Sikerült elindítani a tápegységet!
A hiba oka: 2db smd ellenállás (2.2 Ohm) szakadt volt, a cserét követően beindult a készülék! Tölti az akkumulátort és ha kihúzom a konnektorból bekapcsolja az invertert!
A csatolt képen látható a hibás rész a cserélt alkatrészekkel!
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat és a segítséget!
Tisztelt Fórumtársak és kollégák!
Kezdem azzal, hogy a remélem a topikomat megfelelő helyre tettem. Ha nem akkor megkérek valakit segítsen melyik fórum a megfelelő.
A fenti szünetmentes tápegység az enyém. A hétvégén szombaton állt le és nem tudok rájönni mi lehet a baja, ebben kérném nálam tapasztaltabbak segítségét.
A készüléket miután szétszedtem, rögtön feltünt hogy valamilyen olajos folyadék csöpög ki belőle. Rögtön meg is találtam a forrását, egy 1500uF/40V-s kondenzátor nyilt szét mint a tubarózsa. A tartalma szétszóródott a készüléken belül, a kitakarításon kívűl (látszólag) más problémát nem okozott (panelon nem mart szét semmit, nem folyt be semmi alá). A kondenzátort kicseréltem 2500uF/63V-s típusra (az volt kéznél), és mivel látszólag más hibát nem találtam, megpróbáltam bekapcsolni. Sajnos semmit se csinál! Annyi életjelet produkál, hogy az akkumulátorokat ha visszateszem és lenyomom a bekapcsoló gombot - pittyen egyet és hallatszik néhány relé kattan benne és semmi több. Se fény - se hang...
Itthon nagyjából ennyit tudtam tenni, és ma bevittem a készüléket a munkhalyemre ahol jól felszerelt műhely áll rendelkezésre. Ismét szétszedtem és amit csak lehetett leellenőriztem, megmértem, kipróbáltam és eredmény semmi. A készülék nem csinál semmit, semmi életjel.
Annyival azért több lett a semminél, hogy találtam egy 2,5uF-s 250V-s fólia kondenzátort ami kapacitását veszített és 500nF-t mértem rajta. Helyettesítettem - ideiglenesen 2db 1uF/600V-s típussal, próbaképpen. Sajnos továbbra is semmi.
Csatolok néhány képet. Amely segíthet a beazonosításban.
Amire gyanakszom. Valahogyan sehol sincs mérhető feszültség a logikai részen. Labortápról tettem 24V-t az akku helyére. Ennek ellenére a feszültség stabilizátorokon nincs feszültség - semmi! Próbáltam úgy is, hogy leválasztó transzformátoron keresztűl 230V-t is adtam rá + 24V az akkuk helyére.
Emlékszem, hogy amikor működött a feszültség alá helyezést követően egy jelfogó mindig kattant benne. Most semmi...
A baj az, hogy nem igazán tudom hol keressem, annyi alkatrész van a panelon és a fólia csíkokat nehezen lehet lekövetni (minden matt zöld). Keresgéltem ehhez a típushoz leírásokat, annyi apc model van, hogy nem tudom melyik lenne a megfelelő hozzá. Amiket letöltöttem, sajnos köszönő viszonyban sincsenek az én készülékemmel.
A mellékelt képeken "X"-l jelöltem meg mely alkatrészeket vizsgáltam meg. Kiszedtem az összes relét, megmértem az összes kondenzátor értékét, leellenőriztem a MosFET-eket. Minden rendben van.
Elfogyott a tudomány... :-(..
Két dolgot szeretnék kérni: kapcsolási rajz nagyon sokat segítene - vagy ha nincs - merre érdemes keresgélni a hibát?
Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást a témában!
Ha gombnyomásra csippan, akkor nagy dráma nem lehet, nem fogja szívni az akkukat amíg ki van kapcsolva. Tegyél bele akkukat és nyomd hosszan a bekapcs gombot a második hosszú csippanásig, ekkor el kell indulnia az inverternek.
Akkuk rendben vannak? Az UPS fenekén a hőkioldót visszanyomtad? Terheléssel próbálod bekapcsolni (60w izzó pl)? (Jah és akkucsere után ill. kb 3 évente le kell kalibrálni, mert anélkül sem tudod bekapcsolni)
A
Az akkuk rendben vannak, nemrég cseréltem benne!
Köszönöm a válaszodat! Igen hallottam már róla, hogy időnként kalibrálni kell! Mi a módja, hogyan lehet kalibrálni a tápegységet?
A legegyszerűbb RS-232-vel PC-re kötni és egy apcfix nevű programmal visszaállíttatni a battery constatnt értéket, vagy lehet még vele valami terminál programmal is beszélgetni és úgy megoldani a visszaállítást.
A macerásabb, power chute-ot telepíteni PC-re és azzal lehet futási idő kalibrálást csináltatni vele, de az elétart egy darabig ugye, mert lemeríti az akksit.
Elméletben akksi csere utáni teljes feltöltéssel, majd lemerítéssel lehet újra kalibráltatni, de ez nekem még sosem sikerült, mert új akksival is ugyanúgy lekapcsol nagyon hamar, mint a hibás akksikkal.
Az amúgy nem igaz, hogy nem lehet bekapcsolni kalibrálás nélkül, csak rövid lesz az üzemideje akksiról, a csere ellenére.
Nagyon koszonom a valaszodat! Amikor akkumulatort csereltem benne, a csere idopontjat atirtam a tapegysegben. Jelenleg egy Linux alapu szerver vedelmet szolgalja. Utana kell neznem, hogy a szoftverben ami kommunikal; van-e benne ilyen funkcio. USB-n van osszekapcsolva, de gondolom ez lenyegtelen.
Nem lényegtelen az USB, vannak funkciók, amik csak soros porton mennek.
Sőt! Van, ami csak management kártyán keresztül megy.. ami magában egy vicc.. de ezek ilyenek..
Az USB is egy általános akkumulátor emulátor benne, ami ugyancsak soros porton kommunikál a mikrocontrollerrel, ha windows mellett rádugod, olyan, mintha egy akksi lenne egy notiban, igencsak kezdetleges funkciókkal.
Ez fw függő. Van olyan, az újabbak, amik akku rákötéskor default értékkel indulnak. Sípol, villog, hogy nincs már akku kapacitás hátra, de megy, míg le nem merül. Aztán töltés után tudja a kapacitást. És a régebbi fehérek között valóban volt olyan, ami jó akkuval is lekapcsolt.
Nekem otthon egy smart2200 fekete megy, 4db 125Ah marathon akku van alatta. Simán megtanulta. Vicces, amikor írja a web management kártya, hogy hátralevő akku idő 129 óra ;)
A régi fejérek voltak a hisztisek...
Volt nekem újabb, már USB-s fekete SUA1000, az sem tanulta meg. De elhiiszem, hogy lehet ebből értelmes verzió is.
Igazából elég nagy baromság, hogy egy előrejelzés referenciaértéke határozza meg az üzemidőt kvázi függetlenül az akku aktuális állapotától.
Ahogy nézem ez egy szinuszos kivitelű ups, egy régebbi smart rajza felhasználható a javításhoz, de valószínűleg mások a pozíciószámok és korszerűbb lett a fet sor meghajtása. Súgónak jó lehet pl. a 733 számú panel rajza (smart 1000), ez régi kiadás, de a logikáján nem változtattak.
Először azt kellene levadászni épek-e a biztosítékok (bocs). Elmegy-e a 24V a megfelelő helyekre, pl. az lm7812-höz.
Utána elmegy-e a 12V a megfelelő helyekre.
Nyomtasd ki a rajzot és vegyél elő színes ceruzát, jelöld be a megfelelő 5V, 12V 24V vezetékeket. Jobban látszik, hidd el.
Le kellene tesztelni a trafót nincs-e menetzárlat, mert ilyen kondi punkkanásnak oka kell hogy legyen. A reléket szerintem cseréld, ha beragad bajt tud okozni.
Amit érdemes megnézni így látatlanban: az egész elektronika egy tranzisztoron mint ki-bekapcsoló elemen keresztül kapja az áramot, ha ez megpusztul persze hogy nem lesz se kép se hang.
Sok sikert.
Szia! Köszönöm szépen a válaszodat! Most, hogy sikerült megjavítani egyúttal cserélem a reléket, és az ideiglenes jelleggel beépített alkatrészeket is cserélem a eredeti állapotnak megfelelő értéküekre.
szia: ezt hogy értsük?
Szia Bálint! Úgy ahogy írtam! Ahová 230V kell oda 230-t ahová 24V kell oda 24-t... :-)
szia: a leírásból hiányzott egy szó és egy vessző
Szerintem úgy, hogy leválasztón keresztül megtáplálta, plusz 24V -ot az akkuk helyére.
De inkább rendes akkut kellene rátenni, mert nem biztos, hogy tápról elindul..
Szia Pumi! Igazatok volt, tápegységről nem hajlandó elindulni! A bekapcsolást követően a tesztnél akku hibával leállt. Akkuval aztán a javítást követően beindult.
Ahogy írta! :)
