Sikeresen hozzájutottam egy kisebb mennyiségű hideg fehér fényű Led-hez,na jó nem kis mennyiséghez pár száz darab-ról van szó!Azzal a céllal,hogy szertnék többek között készíteni begy részükből világítást pl:íróasztalra.A neten sok féle áramgenerátor kapcsolás megtalálható illetve kipróbálható,természetesen én is kipróbáltam egy párat,kérdésemet azért teszem fel mégis,hogy hátha valaki konkrétabb tapasztalatokkal rendelkezik ebben a témában! Válaszokat előre is köszönöm!
Ő lenne a Led! amiből van egy kevés :taps2:
Illetve mi a véleményetek Erről! az áramgenerátor kapcsolásról,szerintetek jó lenne a fent említett Led-hez,illetve a fent említett célnak vajon megfelelne
UI:Illetve Ezene az oldalon! van egy pár féle áramgenerátor kapcsolás csak nem tudom eldönteni,hogy a fent említett Leedhez melyik lenne a legjobb!
További szép napot mindenkinek!
Üdv:morfeus
Szevasz!
Látom, asztali lámpát akarsz készíteni, gondolom, hogy több darabból sorosan közvetlenül a hálózatra. Nem csinálnék hozzá áramgenerátort. Megteszi egy graetz, egy, a hálózattal soros kondi, és egy ellenállás, azzal be lehet állítani a szükséges áramot.
De, ennek is van egy hátulütője. Ha éppen színusz csúcson kapcsolod be, akkor csak az ellenállás korlátozza az áramot, ami sokkal nagyobb lesz, szóval, a LED-ek közül egy idő után behalhat valamelyik. Igaz, hogy csak rövid ideig tart a nagy áramú impulzus, de nem biztos, hogy jól tolerálják el a LED-ek.
Ennek a jelenségnek a kiküszöbölésére ki lehetne találni valamit.
Az áramgenerátorral nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk 25 LED-et hogyan működtetnél, oda cirka 50-58V kell, ezeket a feszültségeket már nem szeretik az IC-k! Gondolom, nem akarod párhuzamosan kötni a LED-eket, az csak a piaci lámpáknak a megoldása, hiszen nem egyformák a szaturációs feszültségek.
Üdv.: Pista.
Kedves morfeusz, mivel látom nagyon nagy tervekre készülsz szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy a kisáramú "no name" ledek többnyire eléggé sz@rok. Ne vedd ezt kioktatásnak, tényleg jószándékból írom. Mielőtt világítástechnikai célokra használnád, teszteld le őket rendesen és ne sajnáld azt a három hónapot. A fehér ledek fénye elég jó áramot hajt a nagyob lapos szilícium fotodiódákban (pl. 1PP75 és társai, néhány volttal előfeszítve), így igen csak jól ellenőrizhető a fényáram stabilitása. Legalább 3db-ot rakj egy csoportba és hajtsd meg az egyes csoportokat 20-10-5mA-el meg legyen egy referenciacsoport ami csak mérésnél világít. Kéthetente mérd végig és szépen jegyzetelj táblázatba - nagyon érdekes eredményekre juthatsz! :yes:
Amúgy ha már idekerült Skori-úr oldalának a linkje szeretném megkérdezni a tanyalakók véleményét a 3. Skori-féle rezonáns tápról. Szerintem egy rossz tréfa. :jawdrop:
szia: a hideg fehér nem fog zavarni?
Furcsák lesznek a színek.
Szia morfeus!
Egyszerű mint a faék 4 alkatrész.Próbáld ki...
Üdv: Kocsis Gy
Igaz, a faékkel gránitot is lehet hasítani, de itt más a helyzet.Nem árt figyelembe venni Kalex és josef 48 által leírtakat.
Üdv. welding alt
Szia
Valassz ki egy egyszeru kapcsolast,szerintem ic-nelkul.
Csatlakozom. Vmi ilyesmiben gondolkodom én is:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Constant-Current-Power-Driver-for-1pcs-1W-L...
Sztem ennyiért nem éri meg harcolni, jobban jársz ha addig pénzt keresel.
Ezt azóta találtam, ez nagyon zsír:
http://www.ebay.com/itm/Constand-Current-Voltage-LED-Driver-Charger-DC-B...
Üdv.: Ízirájder
Szia Morfeus !
Sajnos nekem nincs jó tapasztalatom az igy rakásban árusitott ledekröl ,ha csak a gyártó nem melékeli hogy össze vannak válogatva.A vásárolt 20mA-es ledeket sorbakötöttem kb. 70-et .Az áramot 18mA-re állitottam be egy áramkorlátózon keresztül,minden rendben indult.Másnap a ledek pislogtak ,megkerestem a def.ledet kicseréltem,minden renben.Pár nap után bekapcsolás után sötét maradt,ujból egy led és ez igy tovább mig a századikot is elhasználtam. Hogy ne hogy ugy járjál mintn én,ajánlom válogasd össze mielöt sorba kötnéd öket.Tegyél egy ellenálást a ledel sorba és álitsál kb. 18mA áramot ,majd cseréld a ledeket és a felvett áram után szortirozzad.Csak az azonos áramúakat kösd majd sorba.Azonos tipusú SMD ledek paraméterei közötti külömbség sokkal kissebb, és a hö diszipálása is jobb, sokkal megbizhatobb világitókat készithetsz velük .üdv.Jóska
Szia Morfeus!
Íme 4milla kép, pár százezer kapcsolás tuti van benne ami neked jó, csak legyen időd válogatni köztük! :hmmm:
Sok kitartást hozzá, ha találok még konkrét magyar oldalt csatolok hozzá pótlólag!
http://www.google.hu/search?rlz=1C1SKPC_enHU369HU371&sugexp=chrome,mod%3...
Magyarul ugyanerre keresve ime:
És egy egyszerű és kész (12db) SMD ledes lámpi link!
http://www.gold-media.hu/usb-asztali-led-lampa-12-led
Az oco piacon szerintem még ocobb, én egy éve hasonlót használok igaz nem folyamatos üzemben, de létezik hozzá USB és sima tápbemenet is!
üdv: Raaf
Hali!
Ha gondolod ezeket is lesegesd meg:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=%E1ramgener%E1tor&ls=20&sm=2
Pityesz
A kapcsolástól függetlenül lényeges, hogy a max. áramot ne lépd túl. Amennyiben szabályozható az áram 0-Imax.között, máris megoldottad a fényerő szabályozást is.
Üdv. welding alt
Az értelmes szabályzási tartomány ennél szűkebb. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a LED-ekre megadott maximális áram 2/3-ánál jobban nem érdemes kihajtani, mert a fényerő csak 10-12%-ot nő, viszont az élettartama akár 50%-al is csökkenhet. Az összes LED-es világítás sarokköve a jó hűtés!
Üdv! Kalex
Helló!
Én nagyobb teljesítményű ledekből akarok egy világítást ide az asztalomhoz,mert ez a lámpa nagy és zavar. Ha csak ilyen kis teljesítményű ledekket akarsz járatni, sztem tegyél be egy LM317-es sima kapcsolást, vagy csináld azt mint én rendelek ilyen 1dolcsi körül az ebayról.
Üdv.. Ízirájder
