Kedves fórumtársak !
Tud-e valaki valamilyen kapcsolási rajzot, tömbvázlatot, működési elvet bármiyen rajzot ,vázlatot ehhez a cimben leirt műanyag fröccsentő gép vezérlési elektronikájához. A hátulján van egy sok kivezetésű ( 30 pár darab ) csatlakozó, esetleg tud-e valaki valamilyen szabványról hogy ezt hogy jelölik és milyen feszültségek mely lábakra kerülnek , hogyan kötik be ?
Egyébként van valami rajzom hozzá, de az csak az egyes panelok beültetési rajzai, az alkatrészek száma, értéke, de konkrétan a kapcsolási rajzok nincsenek. Ha esetleg van valakinek régebbi , vagy újabb hasonló vezérlő kapcsolási vagy egyéb rajza, akár az is jó lenne, de leginkább a tápoldali csatlakozó bekötése kellene, hogyan lehetne az asztalon valahogy beinditani.
A hibája ennek a vezérlőnek az, hogy egyáltalán nem indul, a másiknak meg a 0-4 ig változtatható kapcsolója nem reagál, a forgókapcsoló viszont jó.
mellékelek néhány képet, hogy miről is lenne szó
szia: a géphez jár gépkönyv, annak mellékletében kell lennie bekötési rajznak, kerítsék elő
Igen az lenne a legegyszerűbb, de nincs
Már a hivatalos magyarországi Arburg szervizet és kerestem, azt mondták a gép régi, nem rendelkeznek elektronikusan beszkenelt rajzokkal, a karbantartási támogatása ennek a gépnek megszünt, papir alapú rajzaik meg nincsenek.
Egyébként több ilyen vezérlő is vár a javitásra, árverésen vették, persze rajzok nincsenek, azért is szabadultak meg tőlük, szerintem
szia. a munkavédelmi előírások miatt dokumentáció nélkül tilos üzembe helyezni
(veszélyes gépek közé tartozik)
Igen, egyezem
de most arról lenne szó hogy meg kellene valahogy javitani, ahhhoz keresek rajzot
ezek a gépek többnyire itt nálunk Szerbiában, "illegálisan" kisebb házi garázsakban nyomják az ipart, úgy hogy nem igazán törődik senki az üzemi előirásokkal ( sajnos )
de igen, egyezek azzal amit mondtál
szia: elem vagy GoldCap kondi nincs benne?
Nincs benne,
Valójában a fröccsentő gép egyik RACK-jába kell behelyezni és alulról a tüskés csatlakozókra csatlakoznak a vezetékek, amelyen kapja többek között a tápot is, csak milyet ? AC vagy DC, valószinű már egyenirányitott DC-t. Bonyolultabb annál, hogy egy GOLD CAP vagy elem inditaná.
Tisztelt origokoki!
A jelenlegi munkahelyemen vannak Arburgok,de ezekben mar nincs ilyen egyseg (vagyis ilyen formatumban)! A kepek alapjan ugy latom,hogy nincs benne tapegyseg, ezert 24V dc-t kell kapjon. A gepen ,ahova becsatlakozik a 3 fazis (kivul kell legyen rajta mono-es haromfazisu csatlakozo aljzat az esetleges periferiaknak,ott van a disjunktor-ki-be-kapcsolo is) belul vannak biztositekok,magneskapcsolok(kontaktorok), es kell legyen minimum egy 24V dc-s tapegyseg, ami lehet tobb kivezetessel is,mindegyik kivezetesen egy kiolvado bizti, vagy kulso elosztassal, akkor a tabloban vannak biztositekok. Azokat ellenorizd!
( a tuskek felett is latok egy olvado-biztositekot)
U.I. - az elemek a memoriaknak szoktak lenni,hogy ne veszitse el a beallitasokat
udv Feri
Köszönöm válaszát
Megpróbálam majd akkor ezek alapján visszafejteni a +24V -ot, meg a testet, hátha azzal tovább tudok majd mérni. Jó a tipp, köszi.
Igen azt kell hogy mondjam,hogy ezek az gépek már kifutó tipusok. Elfekvőben van néhány ilyen példány, javitásra vár. De sajnos rajzok nélkül,sok idő amig esetleg valamit vissya lehetne fejteni.
De minden esetre ez is egy infó ,amit öntől kaptam.
