Szép napot mindenkinek!
Elromlott a címben szereplő mosogatógépünk.
Hibajelenség a következő:
Bekapcsolom,beállítom a kívánt programot és elindítom .Nekiáll szivattyúzni
a vizet „ez kb 2-3 perc aztán sípol és E5 hibaüzenetet ír ki.
Mi ez az E5 hibaüzenet ?
Mi lehet a bibi?
Köszönettel Árpi
2010, December 19 - 18:19
#1
Üdvözlet !
Elméletileg az E5 kód oka: -Nem ürit
-A vízzsintszabályzó tele állásban beregadt.
Köszi már nézem is
Lehúztam a gumi slagot és belefújtam ,,egy picit kattant.
visszadugtam és most egy picivel jobb a hejzet,
szivattyúz teletölti vízzel és most itt E1 hibaüzenettel megáll.
Ez mi?
Üdvözlet !
E1 Túlfolyáskapcsoló aktiválódott.
A gép aljában van egy úszókapcsoló ha áll alatta a víz akkor a túlfolyásvédelem aktivizálódott. Nincs valami dugulás a vízzszintszabályzó felé vezető csőben vagy a csőcsonkon ?
Szervusz lapatnet!
Az a csőbe való belefújás, csak beljebb tolta a dogulást, biztos, hogy igazad vagyon.
exGelkás
Sajnos se a csőbe se a csatlakozókon nincs dugulás.
Üdvözlet !
A gép alján lévő tálcában van e esetleg víz ?
a gép alján nincs víz, a csövet es a kapcsolót kivettem .
A csőben semmi dugulás nincs és a mosogatógép felöli csonkon sincs.
A nyomáskapcsló ugyan szívásra és fújásra kapcsol de ettől még nem biztos hogy jó
talán ezzel lehet a bibi mert ennek a megfújása után lépett tovább.
Vagy nem?
Lehet ezt ellenőrizni?
Üdvözlet !
A nyomáskapcsolónak a szívás nem tesz jót mivel ilyen üzemállapot nem létezik csak nyomás . Az a csonk amire a cső csatlakozik a mosogatógépben átjárható e megfelelően mivel ott szokott lerakódás keletkezni. Így előfordúlhat, hogy az első hibakódot azért kaptad mert a dugulás miatt a szabályzóból nem tudott eltávozni a nyomás ezért letíltott. Amikor széthúztad akkor ez a nyomás megszünt a gép üres tartályt érzékelt ezért a vízfelvétel elindúlt de most a dugulás miatt a nyomás nem tudott létrejönni ezért a túlfolyás védelem aktivizálódott. Elvileg az üritéskor 2 percet a vízfeltöltéskor 6 percet vár az elektronika a vízszint változására ami ha nem történik meg hibaüzenettel megáll. Azt is megpróbálhatod hogy elindítod a gépet, a csövet nem dugod a helyére hanem vársz egy két percet majd a csőbe belefúlysz mintha megtelt volna a gép és figyeled az eredményt. Az hogy a nyomáskapcsoló milyen magasan van a kapcsolását nem befolyásolja.
Szia(sztok)!
lapátnet "nyomásszabájozót"
arpinyo "belefúlysz"
Az átlag pont jó. :D
Üdv! Kalex
Szervusz arpinyo!
A vizszint mérőhöz menő, viszonylag kis átmérőjű csőről lenne szó, ill. az odavezető útvonal dugulásáról. (a kattanást okozó elem)
exGelkás
Tiszteletem!
Leszereltem a nyomásszabájozót és kb5 cm rel lejjebb tettem.
Gondoltam így a nagyobb vízoszlop bekapcsolja
Kipróbáltam és sikerült elindult a mosogatás.
De hát gondolom nem megfelelő vízmennyiséggel.
Most mi a tehendő
Be lehet állítani vagy egy új kapcsoló kell?
Árpi
Szervusz arpinyo!
A nyomáskapcsoló szerelési magassága, nem befolyásolja a mért víz szintet. Az odavezető csőben, a víz magassága által okozott összepréselt levegő nyomása működteti az érzékelőt. Ott nem szabad víznek lennie!
exGelkás
