Nem foglalkozok kávéfőzőgépek javításával,de most egy kolléga megkért,hogy próbáljam
megjavítani az ARISTON MCA10 típusú gépét. Előzmény az,hogy a gépet sokáig úgy használta,hogy a "kávészem" feletti
jelzés mögötti LED folyamatosan villogott. Ezt a csatolt képen "villog1" szöveggel jeleztem. A jelzés nem befolyásolta a
készülék használhatóságát. Most viszont már be sem kapcsolható a gép. Amikor a gép hálózati feszültséget kap,akkor
továbbra is jelez a "villog1",de amikor benyomja a bekapcsoló gombot(villog2) alatti gomb,akkor az indulás helyett a
"villog2" LED is el kezd villogni. Amikor jó volt a gép,akkor a "villog2"-vel jelölt LED folyamatosan világított és a
gép el kezdte a működési folyamatot.
Sajnos nem találtam meg erre a gépre a hibakód táblázatot,így nem tudom,hogy milyen hibára hívja fel a figyelmet
a készülék. Felesleges próbálkozásokra nincs időm,mert ha szoftver hibát jelent ez a jelzés,akkor értelmetlen tovább
foglalkozni a készülékkel.
A készülék víztartálya fel van töltve,a kávétartály feltöltése szimulálva van. A kolléga jelzése szerint a "helyén van a
készülék" mikrokapcsoló át van kötve,mert az egyébként letiltaná a működést.
Remélem,hogy a tisztelt lista társak közül valaki ismeri ezt a típust és érdemi információval tud szolgálni!
Köszönettel: Ottó
2017, January 5 - 07:59
#1
A "villog1" jelzés a vízhiányra utal, a gép nem érzékeli a vizet. Lehet reed relé probléma vagy átfolyásmérő hiba abban az esetben, ha a víztartály feltöltött állapotban van. Légteleníteni kellett volna régen a rendszert, és ellenőrizni kellett volna az átfolyásmérőt. A hibajelzés ellenére is képes lehet manuális indításra és leállításra kávét készíteni, lehet hogy ezért működött korábban. Tapasztalatom szerint az az információ hogy ez nem befolyásolta a készülék használhatóságát így előfordulhat, egyébként 100 százalékosan nem működhetett ezzel a hibajellel.
Most a "villog2" is hibára utal, lehet hogy felfűtési probléma miatt villog a jelzés, és nem világít állandóan. Nézd meg a kazánon a termosztátot, illetve a hőbiztosítékot.
Először ezt a hibát kell megszüntetni, majd a vízhiányra utaló jelzést.
További jó munkát!
Szia! Köszönöm az információkat! A fűtéskört nem néztem,mert a tulaj azt mondta,hogy ezekben nincs probléma. Az általad leírtak alapján mindent saját magam is megvizsgálok,mert lehet,hogy valamit a kolléga rosszul nézett,vagy értelmezett.
Ottó
