![](/files/story/2016/07/ariston_mtm1913f.gif)
A nyári melegek a hűtőgépekre is nagyobb terhet rónak.
Az elmúlt hónapban a családban 2 hűtő is feladta a harcot és megállt, nem működött tovább.
Az egyik egy 8 éves Ariston (MTM1913F), a másik pedig egy 12 éves Indesit BE34PI hűtő.
Mindkettőt sikerült kis költségvetésből visszaállítani a csatasorba.
Nem akartam külön-külön írni róluk, nem akkora a téma, ezért itt egyben teszem közé.
![](/files/story/2016/07/Ariston_MTM_1913_F_Frigider_NO_FROST_70cm.jpg)
Ariston MTM1913 hűtőgép
![](/files/story/2016/07/ariston_mtm1913_plate.jpg)
Azonosítójelzése a hátulján
A hibajelenség: Nem hűt, nem kapcsol be a kompresszor. A világítás és a légkeringtető ventilátor megy.
A vezérlőpanel kiszerelése után (fent található a hűtő felső részén, 2 csavar fogja a burkolatot a két végén egy-egy takarólap alatt).
ESR mérés után kiderült, hogy a C3-as pozíciószámú 1000uF/25V és a C14-es 100uF/25V elkók a halálukon vannak.
Ki lettek cserélve.
Ezenkívül a D17-es pozíciószámon a C12PH, 12V zener dióda átment rövidzárba.
BZX85C12 tip. volt kéznél, azt erre cseréltem.
Ezek cseréje után elindult a hűtő.
Fontos!
A bekapcsolás után kb. 8-10 percet várni kell, mire a kompresszort elindítja! A kompresszormotor védelme miatt.
Szóval ne ess pánikba, ha a bekapcsolás után azonnal nem indul még el.
A hűtő vezérlőpanelja (30410934, c00193613), pirossal megjelölve a cserélendő alkatrészek:
Bekötési (huzalozási) rajza:
A hűtőben használt kompresszor (HYK12AA):
Pont ehhez a hűtőhöz jelenleg nincs fent szervizanyag az oldalon, csak a 1911-hez találtam:
A másik hűtő egy Indesit BE 34 PI típusú volt.
A hibajelenség: Szintén nem hűt, kis idő után bekapcsol a kompresszor, de pár perc múlva A2-es hibával a kijelzőjén leáll,
és ha jól emlékszem a két szélső led villog vagy világít.
A vezérlőpanel kiszerelése után (szintén fent található a hűtő felső részén, 2 csavar fogja a burkolatot a két végén egy-egy takarólap alatt).
ESR mérés után kiderült, hogy a C5-ös pozíciószámú 3,3uF/400V és a C13-as 470uF/25V, illetve a C10-es 100uF/25V elkók a halálukon vannak.
Sajnos az akkor készült képek elvesztek (tönkrement a telefonom mem.kártyája), ezért emlékezetből, illetve a neten talált vez.panelek adataiból írtam az elkók értékeit. Ha jól emlékszem a C5-ös kondi szinte szakadt volt, de a másik kettő is túl volt a határértéken.
Ezek cseréje után ez a hűtő is elindult.
Fontos!
A bekapcsolás után itt is kb. 8-10 percet várni kell, mire a kompresszort elindítja!
Az alábbi képeken pirossal bekarikáztam az érintett, cserélendő alkatrészeket.
Vezérlőpanel (C00080993):
Közelebbről a releváns rész:
Szervizanyag a hűtőhöz:
http://elektrotanya.com/indesit_be34pi_sm.rar/download.html
A hibajavítást beírtam a javítási tipp adatbázisba is:
http://elektrotanya.com/?q=rtd&rtd_type=***&rtd_fault=&user=0&page=43
Írd be Te is oda, ha valamit megjavítasz! Nem kerül sok idődbe. :beer:
A panel főáramköri, táprészét megrajzoltam. Mellékeltem.
Méréseket is sikerült végezni. Relé meghúzása nélkül jók a feszültségek (5, 12V).
Ha a relé meghúz, a 12V leesik kb.6V-ra. Kicserélném a 100uF elkót pl. 220uF-ra.
Kérdésem, okozhat-e problémát ennek növelése?
A hiba elhárítva. A C1-es 1uF unipoláris MKT X2 kondit kellett cserélni. Kb. 60%-os kapacitású volt.
Nekem Ariston MTM1911F hűtőm van. Jó ideje hálózati feszültség ingadozásra (csökkenésre) kattog a hűtő tetejében valami. Minél alacsonyabb a hálózati feszültség, annál gyorsabban kattog. Szerintem a panelon lévő egyetlen relé hangja lehet. Ekkor ajtónyitásra nem világít a belső lámpa sem. Ha kihúzom a fali konnektorból, hallhatóan ekkor áll le a kompresszor. Panelon a két elkót már kétszer is cseréltem, a 12V-os zéner nem zárlatos.
Van-e valakinek ilyen tapasztalata, mi lehet a megoldás?
Köszönettel, Marton
csak érdekességképpen: dolgoztam az indesitnél egy darabig (mára whirlpool), egy soron gyártottuk az indesit, ariston és swan termékeket is. Nincs igazán különbség meg kell mondjam, ugyanaz a ... mindegyik
Ariston, Indesit... Ami nem gázhiányos? :) ritka...
Nem tervezték ezeket 8-10 évre...
Szia pihe !
Ezen korú hűtőkre jellemző tipikus hibák !
A "jó" minőségű kondenzátorok jóvoltából.
Az 1982 es elektrolit kondik , még mindig jó értéket mutatnak,
na de a méreteik is mások !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv Pihe !
Köszönöm az infot . Üdv jano
