Jó napot a fent nevezet laptop csak az F1 gomb lenyomásánál bootol csak be,az elemet ki cseréltem nem tudom ,hogy az elem cserélést követően mit kellene be állítani a BIOS-ba.ezt írja ki angolul mielőtt le nyomnám az F1 billentyűzet.
Phonix Secure Core (tm) NB
Copyright 1985-2007 Phoenix Tecnologies LTD
All Rights Reserved
V1.13
CPU=1 Processore Detected Cores per Processore=2
Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T7500 e:2.2GHz
4094M System RAM Passed
4096KB L2 Cache
System Bios Shadowed
Video Bios Shadowed
Fixed Disk 0: ST9320328CS
ATAPI:CD-ROM:TSST:corp CDDVDW TS-L633B
Mouse initialized
02F0:CPU ID:FB No Microcode Update Loaded for Alternate Processor.
Press (F1) to resume
Magyar fordítás
Szerzői jog 1985-2007 Phoenix Technologies LTD
Minden jog fenntartva
V1.13
CPU = 1 processzor észlelt magok processzoronként = 2
Intel (R) Core (TM) 2 Duo processzor T7500 e: 2,2 GHz
4094M Rendszer RAM letelt
4096KB L2 gyorsítótár
Rendszer Bios Árnyékolt
Video Bios árnyékolt
Fix lemez 0: ST9320328CS
ATAPI: CD-ROM: TSST: corp CDDVDW TS-L633B
Az egér inicializálva
02F0: CPU azonosító: FB Nincs mikrokód frissítés betöltve alternatív processzor.
Nyomja meg az (F1) gombot a folytatáshoz
Information
CPU Type: Intel (R) Core (TM)2Duo CPU T7500 e:2.2GHz
CPU Speed: 2.2GHz
IDE0 Model Name:ST9320328CS-(PM)
IDE0 Serial Number:6VDDF7FW
ATAPI Model Nome:TSSTcorp CDDVDW TS-L633B-(PS)
System Bios Version:BK-ATI VER011.022.005.000.033359
KBC Version:03.31
Seria Number:LXPF30Y0049300BF0B2000
Asset Tag None:None
Serial Nome:Aspire 5738
Manufakturer Nome:Acer
UUID:96191440-78b7-11be-9deb-947926a4f86d
Ebben kérném a szakavatottak segítségét.
Köszönöm.
Szia! Biztos,hogy nem belevaló a proci, vagy Biost kell frissíteni.
Üdv. Gábor
Szia.
A boot sorrendet is beállítottad?
meg van a sorrend.
Az egy dolog hogy megvan, de jó is?
J.
Boot priority order:
1 IDE0:ST9320328CS-PM)
2 Network Boot: MBA v11.4.1.Slot-0200
3 CD/DVD:TSSTcorp CDDVDWTS-L633B-C
4 USB FDD
5 USB HDD
6 USB KEY
7 USB CD/DVD ROM
le írom a sorrendet.
Ezek nem AMD-sek, Nem írtad el a típust? Ezt procicsere után szokta kiírni, ha az új procit a bios nem támogatja. Előtte jó volt?
Az 5538 TENYLEG AMD-sek, tehat vagy a laptop modellje, vagy a proci nem stimmel. Ebben az esetben viszont nem fog mukodni a BIOS update.
És erre van megoldás.
Az alaplapot a jogfogáson vettem nem tudom ,hogy közbe volt e processzor cser .ezt honnan tudhatom meg ,hogy volt e processzor cser és ha volt mit tehetek.gondolom nem támogatja az alaplap a processzort én úgy gondolom kell egy új frissítés.
Szia, ezt a bioszt töltsd le és írd bele. A jelenlegi biosz nem ismeri a processzort.
http://drivers.softpedia.com/get/BIOS/Acer/Acer-Aspire-5538G-BIOS-116.shtml
Bocsánat elírtam a laptop típusát 5738 elnézést.
Akkor jó lenne, ha pontosan megnéznéd a laptop tipusát. 5738, vagy van utána még valami betűjel?
Fel raktam a BIOS-os információt a bemutatkozásba.
Még egyszer köszönném a segítségedet.
Hello!
Nem "személyleírást" kértek a notebookról, hanem pontos azonosítókat, amelyek a címkéjén találhatók...vagy tán azt "bizonyos" okokból eltávolították? Abból talán kiolvasható, hogy 3 különböző chipset közül melyik BIOS a megfelelő hozzá, valamint meg még az is, hogy pontosan milyen procival került eredetileg a piacra.
Az is kérdéses, hogy hogy került bele a T7500-as proci, melynek "microkódját" nem ismeri az alaplap.
Másoknak is gondja támadt ezzel: https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Acer-Aspire-5738-CPU-Microcode-up...
Persze, ha az "elem cserélést" megelőzően rendesen működött (és ezt te láttad is)... :hmmm:
Üdv.:Uniman
A kérdés tényleg az, vajon elemcsere előtt is indult e F1nélkül. Ha igen, csak abban az esetben javaslom a Bios frissítését... Persze, "kísérletezni" lehet, de nem biztos, hogy sikeres lesz a frissítés!!! Egyébként, csak megjegyezném, az órát nem látom, hogy ellenőrizné, vagy csak kimaradt a leírásból?!
Üdv.:
PZ
cpu
Cores 2
Threads 2
Name Intel Mobile Core 2 Duo T7500
Code Name Merom
Package Socket P (478)
Technology 65nm
Specification Intel Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz
Family 6
Extended Family 6
Model F
Extended Model F
Stepping B
Revision G0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, NX, VMX
Virtualization Supported, Enabled
Hyperthreading Not supported
Bus Speed 199.5 MHz
Rated Bus Speed 798.0 MHz
Stock Core Speed 2200 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Manufacturer Acer
Model JV50_MV (U2E1)
Version Rev
Chipset Vendor Intel
Chipset Model GM45/GM47
Chipset Revision 07
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model 82801IM (ICH9-M)
Southbridge Revision 03
System Temperature 44 °C
Bios
Brand Phoenix Technologies LTD
Version V1.34
Date 2010.09.24
Az volna a kérdésem ,hogy ezek az adatok függvényében milyen Bios frisités volna reális?
Hello.
Ez volna a címkéjére ráírva!? :jajj: JV50_MV (U2E1) az alaplap típusa lenne...
"pontos azonosítókat, amelyek a címkéjén találhatók" Azt reméltem, hogy egyértelműen írtam le.
Üdv.:Uniman
Indul meg a gep Windows-al?
Ha igen, akkor toltsd le ezt
A Windows verzionak (x86 vagy x64) megfelelo exe inditasaval ird bele a megfelelo BIOS-t.
A Windows 7 környezetében futtattam a winflash 64 exe a program elindul végez egy analízist és utána ki kapcsol a gép magától.
Ha jol emlekszem, ujraindulas kozben kell beirja a BIOS tartalmat, azt megszakitani eleg veszelyes.
Relativ egyszeru egy FreeDOS USB pent elokesziteni, ramasolni a DOS-s verziot, es ugy megprobalni.
letöltött fáj hogyan írható bele a bioszba.ilyen még nem csináltam.
Szia.
Kibontod a zip fájlt.
Ez a könyvtár lesz benne: BIOS_ACER_1.16_Windows
Megnyitod a könyvtárat, és a Windows könyvtárban található NALx0116.exe fájlt elindítod.
A gép töltőn legyen!!
nem sikerült ez írja ki.
error
IHISI:get support mode fail in SMI.
Ez semmikeppen nem hangzik jol, konnyen tegla lesz belole.
Tobb helyen lattam ezt a megoldast
Persze 5738 van tobbfele:
A BIOS valoszinu kulonbozik, tehat a jot kellene beleirni.
jaj... es most kapcsolok, neked az 5538 BIOS-t linkeltek, mert eloszor azt irtad. Az ertelemszeruen nem talal bele.
OK
Állítsd be a dátumot és az órát utána mentsd a beállításokat.
Üdv.:
Feri
A BIOS-ba be van állítva az óra meg az év is jó és el is van mentve.
Szia ! Mivel elemet cseréltél ilyenkor a BIOS beállítások változhatnak , ezért szükség van a beállítások átellenőrzésére - és mentésére . Menj végig a BIOS-on és a végén mentsd el az állapotot . Többet nem fogja kérni a billentyű nyomását . Üdv.: PLaci
Az befolyásolja azt ,hogy kéri az F1,hogy az előző hdd rossz volt.De már ki lett cserélve.
Helló!
Az mit jelent hogy rossz volt az előző HDD? Kicsit konkrétabban?
Szerintem ha az előző winchestert visszateszed nem kell az F1,persze ha életképes.
Ha az eredeti winchester van benne akkor csak a bootloader beállítás a baj.
a hdd meghalt teljesen.
F10 enter megcsináltam ugyan az maradt.
