Assus k52je újratelepítés után az eszközkezelőben van egy hardwer aminek nincs illesztő programja telepítve. Mi lehet ez és hogy lehet rendezni. Még egy kérdés: hogy lehet bluetooth-t előcsikarni belőle.
Alapvetően a gyártó oldaláról tölts le minden drájvert! Hidd el kellenek...
https://www.asus.com/Laptops/K52JE/HelpDesk_Download/
Amúgy meg az Aida pont az a progi, ami megmondja, mi is van a gépedben.
https://www.aida64.hu/letoltes
Legközelebb már tudnifogod.
Nekem van egy régebbi aida, az aida64 nem tölhető le-
Simán letölthető...
A te gépedben van a hiba. Vagy a kezelőjében...
Válassz!
assus honlapján please select os mellet választól bt253
A chipset nem mindig elég. Régen APM-es driverek is voltak külön, vagy fél megás kiegészítések is.
A te számaidból neked ez hiányzik:
Intel Management Engine Interface (MEI) Driver
Keress rá erre a gyártó oldalán, ha ott nincs, akkor az Intel oldalán! (Ne a google találatokra hagyatkozz, 99%-a átverés és valami programot (exe) akar letölteni, neked vagy zip kell, vagy gyári oldalról exe.
The "Intel Management Engine Interface " is a part of the VPro technology of intel. This IMEI technology allows you to manage your pc remotely. You may download the driver update for your chipset.
Eszerint a chipset driver tartalmazza, tehát vagy nem a hozzá való driver lett feltéve, vagy ahogy már írtam, esetedben külön csomagként van a driverek között.
A tulajdonságoknál ezt adja ki.
Ezt az eszközkezelőből veszi ki.. Ezek a használandó driverek nevei. Írd be a legfölsőt, és hozzá a driver download-ot A gyár honlapjára leszel irányítva a szükséges , legjobb driverhez irányít. Telepítsd fel. Ennyi.
https://www.google.com/search?q=ven_8086%26dev_3B64%26subsys_1c771043&oq...
Arra figyelj, hogy drivert tölts le, ne valami driverfrissítő programot.
https://www.driveridentifier.com/scan/intelr-management-engine-interface...
Szia! A Sárga kédőjel?
Ezt eljátszotta velem a HP-m is. Menj rá a jobb egérgomb kattintásával, tulajdonságok.Ott megjelenik a z eszköz illesztőprogramja, Azt kopizd a keresőbe, A gugli megtalálja mi az. töltsd le azt a drivert az fog kelleni hozzá.
Az egy felkiáltójel és le van tiltva. Jobb egér és engedély, talán eltűnik.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Elnézést butaságot írtam, a jelet jól láttam de a letiltás az egy iksz.
Lehet hogy pont az az ismeretlen eszköt a buetooth.
Milyen OP rendszer?
Lehet hogy ha W10-akkor már nem, írtak rá drivert.
Ha régi a gép akkor direkte elfelejtik, vegyél másik gépet!
De az eszközkezelőben a sárga kérdőjeles hardver ad egy infót mi hiányzik hozzá. Arra kel rákeresni, amit a barátunk dob azt kell telepíteni..
A telepített op w7.
Chipset drivert tedd fel
ha marad akkor jobb egér hardver azonositó....rákeres a neten
A chipset fenn van.
