Sziasztok. Adott cimbeli alaplap. Es egy FX6300-as proci, Az alaplap eloeleterol nem tudok semmit. Memoria, videokari bele, de indulasnal csak kigyul a CPU LED es ennyi. Az adatlapjaban olvastam egy olyat, hogy az FX-es procikhoz frissiteni kell a biost. Nekem sajnos nincs fapadosabb AM3 foglalatu procim, igy nem tudom kiprobalni ezt. Szeretnem megkerdezni az AMD vilagaban jartasakat, hogy ez a CPU LED mit jelez? Alaplap hiba, vagy csak nem baratok meg az alaplap es a proci? Mert ha az utobbi, akkor vennek egy fapados AM3 procit hogy frissiteni tudjam a biost. Udv.
      2021, November 25 - 16:28
    #1
Az Asus szerint ez az alaplap az FX 6300-as procihoz a 1006-os bios verzió meglétét igényli.
Az alaplapon van egy jelölt (I/O shield-en) usb, amin keresztül lehet s bios-t flashback-elni.
Az alaplap doksija leírja a 2.2.1-es pontban a menetét.
A lényeg, hogy a gépnek nem kell futnia a művelethez.
Miután a megfelelő bios verziót letöltötted a leírás szerint nevezted át így : M5A97E20.CAP majd másold a pendrive-ra de ne mappába hanem gyökérbe.
Ezután mehet a jelölt usb-be a pendrive majd az alaplapon lévő "BIOS FLBK" gombot 3 mp-ig nyomva tartani ekkor a gomb melletti led elkezd villogni.
Ekkor a gombot felengedheted.
K.b. 0.5 - 1 percig dolgozik de ez nem szentírás....
Ha a led elalszik akkor végzett.
Ha a cpu led azután is világít akkor már nagyobb a baj.
Nem szeretnék vészmadár lenni.....de sajnos tapasztalatból írom.
Nekem egy M5A99FX Pro R2.0 járt hasonlóképpen.
A külnönbség annyi, hogy előtte másfél évig hiba nélkül ment.
Először azzal kezdte, hogy működés közben random lefagyott.
A táp új fsp 600W.
Más táppal is próbáltam de ugyanaz.
A neten sok ilyen esetet olvastam de senki nem tudja a megoldást.
Volt amikor a fagyás után egy resettel simán ment tovább.
Majd feltűnt, hogy a fagyás után az alaplapon világít a cpu led.
Először a procira gondoltam.
De egy másik procival se indult el.
A leírás azt mondja hogy ha ez a led világít akkot az cpu hiba.
Viszont a proci jó.
Azt megfigyeltem hogy bootolásnál a cpu-val kezdi az ellenőrzést.
Felvillan a cpu ledje és ha minden ok akkor jön a ram.
Ez is felvillan párszor majd ha ok akkor a vga és a hdd.
Amikor nem indult és világított a cpu led akkor sajnos hibakód csipogás sem volt.
Viszont mivel a cpu az északi hídon keresztül kommunikál így a végén az északi híd bga hibájára gondoltam.
Rámelegítettem hőlégfúvóval és rögtön indult.
Ha emlékeim nem csalnak akkor proci nélkül is megy a flashback.
Most kap egy esélyt újra bga-zással.
Majd kiderül.
Kicsit hosszúra sikerült....
Sok szerencsét.
Szia. Halas koszonet, ez igy mar ertheto nekem is. Hasznos lehet adott esetben ez a BIOS FLBK. Udv.
Majd írd már meg légyszi, hogy milyen eredménnyel zárult a ténykedésed mert nagyon kíváncsi vagyok az eredményre.
Sajnos azt én sem tudom, hogy mit lép rá az alaplap ha nem a cpu-hoz való bios van rajta.
Ha ilyen esetben egyáltalán nem indulna akkor ahogy írod hasznos lehet a flashback.
Ha viszont nem hozzá való bios-al is elindul akkor annyira nem fontos ez a funkció, mert a bios-t eléred és azon belül frissítheted file-ból vagy a netről is.
Ha az enyém újra működőképes lesz, akkor az északi híd hűtőfelületét meg fogom növelni mert nagyon melegszik a sok ventillátor ellenére is.
Meglátásom szerint az Asus-nál sajnos a mérnök urak nem a hatékonyságra mentek amikor a hűtőjét tervezték.
No de hát ne tartson már örökké.....gondolják ők.
Értem én, hogy ha nem veszel időközönként újat, akkor nem megy a biznisz.....de.....no ez már megint hosszú lenne....
További szép napot.
Szia. Utolso alkalommal "bekapcsolt" allapotban hagytam 15-20 percet ventilator nelkul. Es jo meleg volt a hutotonk mikor lekapcsoltam.
A bios frissítést próbáltad már?
Szia. Probalkoztam, de nema csend....Mikor a pendriveot bedugom az usb-be, egy pillanatra felvillan a led, de ki is alszik, es hiaba nyomom a biosflbk gombot, nem csinal semmit, akar van proci benne , akar nincs. 1006-os verzioju biost nem talaltam az Asus oldalan, az utolsot toltottem le. Udv.
Ha az utolsó verziót töltötted le akkor annak a 2603-nak kell lennie.
Mivel magasabb a verziószáma az 1006-tól jónak kell lennie.
Átnevezted aszerint ahogy korábban írtam?
Kicsomagolás után kapsz egy CAP kiterjesztésű file-t így: M5A97-EVO-R20-ASUS-2603.CAP
Ezt át kell nevezned így:M5A97E20.CAP
Arra vigyázz, hogy se elé se utána szóköz ne kerüljön.
Fontos hogy gyökérbe másold és hogy a jelzett usb-be csatlakoztasd.
Az jelzett usb-ről csináltam egy képet a leírásból.
Ha a manual-ját ugyanonnan letöltöd az szépen leírja a 2.2-es pontban, igaz angolul.....de ez már manapság nem jelenthet gondot.
A gombot tartsd nyomva legalább 3 mp-ig, vagy amíg a led el nem kezd villogni. Így szerepel a leírásban és k.b. így is működik.
Ha a leírtak szerint csinálod és persze nincs más baja a lapnak, akkor működnie kell.
Ha így se megy, kikapcsolt táp mellett próbáld a pendrive-ot párszor "megjáratni" az aljzatban, lehet hogy a ritka használat miatt kicsit kontaktos.
Eredményes próbálkozást.
Szia. Tudom melyik az a speci usb csati, megvan a "shield" -je is az alaplapnak, azon is irja. De hiaba tartottam nyomva a gombot, nem csinalt semmit. Ha meg valami gond lenne a file-val, a pislogas atvalt folyamatos egesre (ha jol emlekszem). De mint irtam, meg se nyikkan. A manualjat nemcsak letoltottem, hanem ki is nyomtattam (jooo vastag) es el is olvastam az erre vontkozo reszt is. Szoval egyelore nincs semmi biztato. Udv.
Esetleg még a CLRTC jumper-t nézd meg, hogy nincs-e a törlési pozícióra dugva. 2-3 pin.
Alapesetben a normálon kéne lennie. 1-2 pin.
Szia, Meg nem, talan ma lesz idom. A munkahelyemen van az alaplap mert otthon tuti nincs idom ezzel foglalkozni. De mindenkepp tudositok a fejlemenyekrol. Udv.
Hangszórót dugj rá. Akkor elvileg elfüttyögi mi a baja. Ez megy proci nélkül is. Ha néma akkor nehézdió lesz.
Szia. Már az első probainditasnal is volt, de néma marad. Próbáltam memória és/vagy videokari nélkül is, de ugyanaz.
