Üdvözlök Mindenkit! Mivel az ASUS P4S8X-MX secondery IDE slot-ja nem aktiválható, cserélném az alaplapot ASUS P4M-800M-re. Ennek az alaplapnak az elöéletéről annyit tudok, hogy jól működő gépből lett kiszerelve, sértetlen, púpos elkó nincs. Felépítettem a konfigurációt, bekapcsoláskor a LAN aljzat sárga LED-je villogott, de a gép nem indult Reset után sem. Kikötöttem az ATX tápot, a Power Good-ot GND-re kötve a táp üzemképes, működik, feszültségek rendben. A PD1 12V (négyszögletes) táp csatlakozó bedugásakor az ATX táp leáll. Nem tudom, mi okozhatja ezt az új hibát, mi szállhatott el, a mi aktiválja az ATX zárlatvédelmét. Ha segítene valaki, nagyon megköszönném. Végigbogarásztam a Vaterát, a Jófogást, de 244x244 méretű megfelelő alaplapot cak az eBay-on láttam horribilis összegért, és a szállítás Magyarországra nem specifikus. Tisztelettel : multifilter
2018, February 20 - 02:48
#1
Szia Laci
Terjunk vissza kicsit az elozo problemadra: az ASUS P4S8X-MX alaplap.
Ne haragudj, ha olyat kerdezek, ami nyilvanvalo, vagy megnezted, de ezekrol nincs infom.
Az az alaplap osszesen 6 HDD-t (vagy optikai egyseget) tud kezelni: kettot a Primary IDE, kettot a Secondary IDE es egyet-egyet a ket SATA.
Ha tenyleg hibas lenne a Secondary IDE akkor ebbol kiesik ketto.
A Primary IDE porton foglalt mind a ket drive ezert akartad a Secondary IDE-re tenni?
A kepen szereplo Type beallitas helyes?
En leellenoriznem a kovetkezo ballitast is:
Itt legyen Native mode
Ezek a beallitasok oda vezethetnek, hogy nem latja a Secondary IDE csatlakozon a merevlemezt.
A mostani problemaval kapcsolatban: ha jo az alaplap es a tap is, es a 12V csati feldugasaval zarlatba megy, akkor ellenoriznem, hogy jol dugom-e fel. A csatin a ket fekete az test, a ket sarga +12V. Az alaplapon konnyen kimerheto a test, lehet hogy feldugva egyik +12V testre kerul. En mar jartam meg, hogy a muanyag lejott a tuskekrol, nem jol dugtak vissza es a kulcs nem jo helyre kerult.
Az alaplap nem indul a +12V segedcsati nelkul.
Minden jot,
Janos
Volt már hasonló hibám,
1./ mérj rá egy nagyobb uF-os kondira (tápellátási lánc)
2./ voltak e már cserélve rajta tápkondenzátorok? (sokrétegű NYÁK miatt könnyű zárlatot csinálni a rétegek között, nem látod csak méred)
3./ (lehet már elkelt) de a hardveraprón láttam 4000-ért ilyen alaplapot (?)
attila.p
Köszönöm, Rámérek mindenre. De megnézem a HardverAprót is. Laci
