A High definition ezköz jól működik, a hangszóró ikonnál van egy behajtani tilos tábla és azt írja hogy "fülhallgató és hangszóró nincs csatlakoztatva". A hozzávaló driver telepítésekor megakad és hardver hibára panaszkodik.
Már újra van telepítve a gép és a hiba maradt.
Ha valakinek lenne ötlete akkor azt megköszönném.
Üdv József.
2016, February 3 - 16:59
#1
lehet lekötném az előlapi panelt addig amíg hátul tényleg nem jön ki hang, de lehet félre lett kötve és amiatt lett hardverhiba, sajnos az marad akkor végleges, de pci-e hangkártyát rakhatsz még bele vagy usb-et...
am az sem mindegy hogy ac97 vagy hd audio front paneled van... akkor bios-ban olyanra kell állítani
Szia.
Te nyerted a hangszórót.
PCI kártyával lett helyrehozva, mert mint utólag több beszélgetés után kiderült, egy villámcsapot hi-fi torony volt rádugva, és az okozhatta a károsodást a hangrészben.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Hello.
Tanulság..."utólag": Van olyan is, hogy valami egyszerűen "ROSSZ". De erre csak a legvégén gondolunk...
Üdv.: Uniman
Szia
Próbáld leszedni hozzá az eredeti drivert. lehet sérült az a driver amit felakarsz rakni rá.
P5B driver driver
Tibi
Szia.
A mellékletet nézd meg, nincs valami eldugva?
HWinfo-val nézz rá, milyen audio eszköz van benne, de jobban jársz, ha megnézed, milyen chip van az alaplapon, és ahhoz keresel drivert.
https://www.google.hu/?gfe_rd=cr&ei=HyayVr-PDuOI8QfDjqWABw&gws_rd=ssl#q=...
Üdv: Jácint
Köszönöm a gyors válaszokat, itt mondanám hogy az eredeti asus oldalról vettem le az ADI 1988-as drivert, arra írja hogy a hardver nem támogatja.
A dugást már néztem az jó és hátul sincs hang.
Jaca ha kérhetném ezt a HWinfo-nak link,csak lekeljen töltenem mert eltévedtem rajta.
Szia.
Nem megy fel a driver mert hardver hibával leáll, de ha törlöm a High definition audio eszközt, akkor feltelepül magától, és a tulajdonságokban azt írja hogy jól működik. Ilyenkor egy monitor ikon van "digitális hang (HDMI)" jelenik meg egy piros nyíllal, és semmire sem reagál. A pipa be van rakva, és csak ikont tudok cserélni.
Szia
A HDMI kábeledről megy a hang ha jól veszem ki az írásodból. Próbáltad úgy, hogy vezérlőpult-hang és ott a hangszórót kiválasztani alapértelmezettnek?
Tibi
Szia
Mert bevan jelölve gondolom hogy keressen drivert a neten.
Nem ez az oka hogy ő azt teszi fel amit akar és nem azt amit te akarsz?
Hát verd már át.
Szia
Most nekem írtál? Mert nem világos az amit írtál
Tibi
Ott a válasznál, hogy melyik hozzászólásra reagált. Abból egyértelmű, hogy nem a tiédre, hanem city217-re. (REF:331053)
http://www.hwinfo.com/download.php
Itt kérdés, milyen op rendszered van? 32 vagy 64 bites. A megfelelő alatti nagy zöld Download Installerre kattints.
Üdv: Jácint
Szia.
Köszönöm! Érdekes hogy az everest nem mutat semmilyen hangeszközt, azzal már próbálkoztam.
Szevasz, City!
Pont ilyen bajom volt. Megoldás: a Hiren's Boot Cd-n van valamilyen hiányzó szoftver elemző program (nincs kéznél most, de, ha érdekel, szívesen előbányászom),ez - többek között - letelepítette a hiányzó Sound Effect Manager nevű gonoszságot. Azóta teljesen jól működik a dög!
