Asus X453M laptop particio hiba miatt nem indul a rendszer.
12 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek. Van a fent említett laptop ami particio hiba miatt nem tud elindulni.
A hddnek nincsenek fizikai problémái.
Elvittem egy szervizbe de olyan horribilis áron csinálnák meg,hogy inkább elhoztam.
A kérdés az lenne hogyan tudnám legalább az adatokat.lementeni róla?
Esetleg ez ügyben Budapesten tudna e segíteni valaki.
Köszönöm szépen a segítséget.
További kellemes napot.
Üdvözlettel: Gábor.
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFdAQLYvVmUAzltl
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFj9vWp1t9aCHw9c
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFneD_wOu4pQCXm8
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Remélem, hogy még nem késő: ne az eredeti HDD-n kísérletezz. Csinálj egy bitről-bitre másolatot és a másolaton próbálkozz. Ha azt tönkreteszi egy program, akkor az eredeti még ott van, még egy másolatot lehet készíteni. De ha az eredetit kuszálja össze valami, akkor annyi az adatoknak.
imrus101
Mr._V.
Mr._V. picture
Amennyiben a partíció RAW formátumó, úgy akár 1 napot is igénybe vehet a feltérképezése, de a legtöbb recovery program képes rá (nem free, hanem pro/pémium változatban).
Vannak backup programok, amik bitről bitre képesek lementeni, így érdemes azzal is próbálkozni, hátha azok (Acronis True Image 2013, Norton Ghost, ...) a mentésből értelmes dolgokat ki tudnak hozni, pl. fájlrendszer formátumot.
Amit mások írtak, hogy "mit érdemes visszahozni": doc, stb., az sima UNDELETE, azok az egyszerűbb recovery programok, amik csak bizonyos fájlokat képesek visszahozni (többnyire képek, dokumentumok, de pl. exe/dll/zip/rar/... már nem), de egy rendes recovery program használatánál nem kell ilyet kijelölni, hanem az összes fájlt képes visszaállítani egy másik HDD-re.
Tehát mindenképpen a lementéshez szükséged lesz még egy másik legalább akkora meghajtóra (HDD/SSD/pen), amekkora adatmennyiség van a HDD-n.
attila.p
attila.p picture
Ha áthozod (a 18.ker.) a HDD-t, és még van rajta valami......leszedem neked.
mekkora a HDD ? (csak,hogy tudjam mire készüljek)
üdv attila.p
megjegyzés: sokat szokott segíteni, ha tudom előtte milyen tipusú file-okat kell egyáltalán keresni. (pl. jpg, doc, docx, asm,)
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm válaszod.
 500GB HDD van benne 100GB a rendszernek a többi a tárhely.
Van ugyan akkora külső HDDm is amire szerettem volna menteni a dolgokat.
Windows 10 64bit van rajta.
Doc,jpg,pdf,iso,exe stb RAR az nem lényeg ha volt is rajta.
attila.p
attila.p picture
remélem nem volt "titkosítva" , mert akkor reménytelen. (vagy nekem legalább is nincs hozzá eszközöm)
akkor is reménytelen a "visszaállítás" ha particiótábla virus az egészet pl. 00-val felülírta. (sajnos ilyennel már találkoztam)
gyere át privát üz.-be , ha közel laksz,
de mint irta Mr V ------> bizony időigényes, és szinte BIZTOSAN nem 100% a recovery sem. (többször találkoztam már 40-60%-os fényképpel is)
üdv attila.p
Gabor84
Gabor84 picture
Ha mappa titkosításra gondolsz cakkor semmi nincs titkosítva.
Nem vírus csinálta sajnos én babráltam vele egy másik hddt kötöttem rá amin össze akartam fűzni a particokat valószínűleg a gépel is tettem valamit.
Mr._V.
Mr._V. picture
A HDD titkosítás egy olyan titkosítás, ami HW alapon működik. Tehát 1x beállítod neki és kiválasztod, hogy minden indulásnál kérje, vagy az adott BIOS eltárolja és amíg abban a gépben van, addig többé nem kéri a kódot, de amint kikerül a gépből egy másik gépbe, ott kódot fog kérni.
Mivel a szervizes ilyet nem említett, ezért szerintem nincs lekódolva. Amúgy néhány régebbi HDD-hez van kikódolóm, de van pár gyártó, akinél ez sajnos megoldhatatlan.
Ha véletlenül ezen a HDD-n fűztél össze valamit, és menet közben (100% elérése előtt) állt le a program/gép, akkor az már nagy baj.
Szóval én mindenféle kiszerelgetés nélkül elsőként azt javasolnám, hogy indítsd el a Win telepítőlemezéről, ott válaszd ki a helyreállítási módot, azon belül a kézit, juss el egy parancssorba!
Ha ez megvan, akkor listázd ki, hogy mi van a HDD-n!
dir c:
Ha van olyan, hogy Program files, Program files (x86), Windows, Users, akkor a HDD még működik.
cd c:\Windows
Ekkor c:\Windows fog megjelenni... itt is add ki a dir parancsot
Ha még itt is vannak könyvtárak és fájlok, akkor egész jól állsz.
Na ekkor futtasd le a már említett CHDSK parancsot jelzett kapcsolókkal.
A végén kijelzi majd, hogy talált/javított-e hibát.
Amennyiben menet közben felsorolja, hogy mely könyvtárakban volt a hiba, akkor érdemes jegyzetelni.
Ha végzett és újraindítás után még mindig nem indul el a gép, akkor ismét a telepítőlemez és azon az "indítási környezet helyreállítása" vagy valami hasonló. Ez megcsinálja a boot.ini-t, ha MBR a betöltő, illetve kikeresi az elérhető indítható rendszereket és bejegyzi a szükséges helyekre.
Szóval nem kéne egyből rohangálni valahova, hanem a Win által biztosított összes javítási lehetőséget ki kéne használni!
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Biztos, hogy nem csak a BIOS-ban allitotodott el a particio tipusa mondjuk GPT modrol BIOS-ra? a BIOS elem lemerulese okoz hasonlo problemakat.
En megneznem a BIOS beallitasokat. Ha az nem segit, vegyel el kulso hazat, szereld ki a merevlemezt, tedd ebbe bele es egy barmilyen masik gepen lemented rola az adatokat, mint egy USB memoriarol.
Nyilvan szivesen segitenek, ingyen, de en Erdelyben elek.
Minden jot,
Janos
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm válaszod.
 Volt szervizben.
Ott azt mondták megsérült a particio.
A BIOS lássa a hddt.
Viszont mivel egy speciális programmal kellene lementeni az adatokat.igy elég húzós lenne az ára.
Kettő particio van rajta egy a rendszernek egy pedig a tárnak.
Le kell törölni a hdd ről mindent és csak így mehetna rá az új rendszer.Viszont az adatok kellenének róla.
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Ez a kép csak annyit árul el, hogy nem boot-olható a lemez, azaz vagy a MBR vagy a BOOT nevű mappa sérült, de nem azt árulja el, hogy a lemez/fájlrendszer sérült lenne.
CHKDSK-al érdemes leellenőrizni, amit egy win lemezen is találsz, de ha újabb rendszer van rajta, akkor azt helyreállító módnak nevezik, ahol van automata (nem ajánlott) és van kézi. Kézi esetében jön ki a konzol (DOS), ahol tudod futtatni az ellenőrzést:
chkdsk c: /x /f
Rakhatsz még hozzá /r kapcsolót is, akkor nem csak a fájlrendszert, hanem az olvashatóságot is ellenőrzi, ez viszon akár 10x tovább tart, mint az alap ellenőrzés.
Mivel neked látszólag boot problémád van, a win telepítőlemeze tartalmazza ennek helyreállításához szükséges fájlokat, tehát nincs szükséged külső programokra, mert a win ezeket mind tudja!
Janos.ro
Janos.ro picture
Meg mindig azt gondolom, hogy az is lehet az oka amit irtam
Viszont eszembe jutott meg egy megoldas.
Letoltod ezt, kiirod a leiras szerint USB stick-re es arrol inditod a laptopot.
Latszolag mukodo Windows feluleted lesz, ahol kimentheted az adataid.
Nyilvan ez megoldhato Linux, stb indito lemezzel is de a Hiren Windows felulete megszokottabb.
