A fent említett laptopalaplappal gyűlt meg a bajom. Gondoltam leírom,hátha valaki találkozott már hasonló problémával.
Szóval a szerkezet néhány másodpercig tud csak üzemelni és ezidáig még nem sikerült megfejtenem az okát.
Igaz nem ez az első alaplap ami kifog rajtam,de azért gondoltam hátha..
Csak az alaplap a proci és a ram hever az asztalon már miután atomjaira szedtem szegényt. Vagyis tulajdonképpen minden adott ahhoz hogy működjön. Bekapcsolásra reagál,megis jelenik a kép a monitoron de mindez csak rövid ideig tart mert teljesen kikapcsol. Azután újra próbálkozik és ismételten feladja. Közben még a biosba is betudok menni akár de szinte semmit sem tudok állítani mert nincs annyi időm. :) Ezek után a bekapcsoló gombra csak azután reagál ha rövid időre megvonom tőle a tápfeszt,aztán persze ugyanez a helyzet. Akkuról üzemeltetve nem változik semmi.
Én valamiféle túlzott áramfelvételre gondolok,vagy éppen csak a tápegység része nem képes fedezni a szükségleteket.
A kondikat ESR-re még nem teszteltem mert nem tűnnek gyanúsnak,de mindjárt nekilátok azthiszem.
2 szokatlan dolog tűnt fel eddig. Az egyik az, hogy CMOS elem nélkül bekapcsol ugyan de nem megy végbe a bootolási folyamat és ugyanúgy kikapcsol. Én eddig még nem találkoztam olyan lappal ami nem működött volna nélküle. Lehet éppen ez lesz az első. Mindegy,az elemet ellenőriztem,rendben van.
A másik hogy a hűtőventit egy pillanatra sem mozdítja meg ami számomra laptopok esetében szintén szokatlan.
Kiváltottam 1 hasonló Asus ventijével de a problémát sajnos nem oldotta meg.
A procit sajnos nem tudnam sem tesztelni másik lapban ,sem cserélni de valószinűleg nem vele van a probléma.
Viszont próbáltam nélküle indítani a lapot,az eredmény ugyanaz mint procival a megjelenő képet leszámítva.
A jellemző tápfeszek megjelenését ellenőriztem,az akkut is tölti ha csatlakoztatom.
Aki találkozott már hasonló esettel kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Üdv mindenkinek.
Hali!
Megérkezett az új akku, leformáztam és minden OK. Úgy tűnik, hogy minden kikapcsolási problémát, a régi akku okozta.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Na látod! Hiába vagyok krumpli, de a javából!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Sziasztok. Nekem is lenne egy laptopom Asus A9RP ami egyáltalán be sem kapcsol, a led sem világít rajta semmi életjelet nem ad azt leszámítva hogy az akkut töltené ha ráteszem és ennek a visszajelző ledje világít is. Procit cseréltem benne arra gyanakodva de ekkor sem változott semmi. Ramok, billentyűzet és hasonló alkatrészek tesztelve. Ezeket váltogatva sem indul, eből azt szűrtem le hogy az alaplapon van a hiba. Kérdés az hogy az alaplapon mi okoza ezt a hibát? Merre keresgéljek?
Hali!
Egy kicsit szeretném feleleveníteni a témát, mert hozzám került egy ilyen típusú herkentyű. A probléma ott van, hogy eddig egyáltalán nem volt hajlandó bekapcsolni a gép, állítólag egy hete zakkant meg és nem reagált semmire, sem hálózati tápról, sem akkuról.
Kezdtem a kivett akku vizsgálatával és visszarakva, majd a töltőt ráakasztva kivilágított a bekapcsoló gomb. Nosza, indítás. És lám, el indult minden hibát nélkülözve. A töltő tölti az akkut és fel is nyomta 100%-ra.
Teljesen tanácstalan vagyok a témában, mert ilyet még nem tapasztaltam eddig, bár a hozzászólásokat olvasva valami hasonlóról volt szó a témaindítóban is.
Mi a véleményetek?
Köszi
Szép napot!
Hello Nyaki.
Esetleg átolvashatod az én (megoldatlan) esetemet: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-x51-rl-series-notebook-szetsz...
Üdv.: uniman
Hali!
És nálad mi lett a végeredmény? Ilyen hibával találkoztál már?
Köszi
Szép napot!
Hali!
Lenne itt még valami.
A WiFi panelen van 2 csatlakozó egy Main és egy Aux miniatűr koax csatlakozó, amiről sikeresen leszakadtak a csatlakozó. Próbálnám a lehetetlent, azaz visszaforrasztani rájuk, de bizonytalan vagyok a dologban, mert a WiFi panelen lévő csatlakozón a meleg és a hideg pont nem sípol össze, míg a kijelzőhöz menő két árnyékolt vezetéken igen. Eredetileg működött a WiFi.
Mi van a vezetékek végén, ami miatt ezt produkálja? Hogyan tudom visszakötni a WiFi panelra, hogy minden OK legyen?
Köszi
Szép napot!
Hello Nyaki.
A csatlakozókon mért nulla ohm az jó, nálam is annyi."Mi van a vezetékek végén": http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=Laptop+Wireless+Antenna&_sacat=0&_...
http://szamitastechnika.vatera.hu/laptop_notebook_netbook_alkatresz/fede...
Üdv.: uniman
Hellotok!
Igazis, ez a gyakorlatban egy "mini" dipol(szerü) szokott lenni...
Kari
Hali!
Köszönöm a tájékoztatást. A hátlapot hogyan lehet szétbontani, mert nem látok rajta semmi bonthatót?
Ha a vezetékeket ráforrasztom, az járható út vajon, vagy ezt benéztem és meg kell vegyem?
Köszi
Szép napot!
Hello Nyaki.
...most látom az én WiFi kártyámon: a koax-csatlakozók középső érintkezője egy-egy smd kondin keresztül van bekötve...ezért méred a szakadást. A mini smd koax aljzatok könnyen leforraszthatóak, és oda éppenséggel be lehetne forrasztani direktbe a kábelt, bár nem túl "elegáns" megoldá, de "occó".
Üdv.: uniman
Hali!
6 éves a készülék, ezért gondoltam az akkura.
Az antenna csatlakozójának végét sikerült visszavarázsolni a kábel végére 20x-os nagyítás alatt. Hát, mit monnyak...azóta kettőslátásom van, de csak helyreáll, mint ahogyan helyreállt a térerősség is. Most akarom éppen a kábeleket melegragasztóval rögzíteni a házhoz, hogy ne mozogjanak, ha nem muszáj.
Köszi
Szép napot!
6 éves? És még működik? Hát persze, hogy rossz. A kettős látás múlasztásához pálesz kell.
(Fekete István)
Mondasz valamit! Ha van kettőslátás akkor is pálesz kell, ha nincs, akkor meg azért. :super: :beer:
Szép napot!
Van még egy probléma, azaz inkább kettő.
A laptopot ízeire kellett szednem, mert a BIOS betöltés időnként leáll akku üzemben és kiírta, hogy a benne lévő elem kampec. Ezt megoldottam, de ... a 100% felnyomott állapotban is csak max. 40 percet ír ki és teljesen véletlenszerűen a laptop kikapcsol. Ez véleményem szerint az akku hibája lehet, tehát cserélnem kellene azt is. Ha netalán kicserélem, akkor bizonyosan megszűnik eme kellemetlenség, vagy más probléma is okozhatja? Hálózatra dugva tökéletes. Mi a véleményetek erről is?
Köszi
Szép napot!
Valszeg akku. Mennyi idős?
(Fekete István)
Hello Nyaki.
A végeredmény még nem ismert, most "pihen" a szekrényben, megbízottjaim vadásznak egy másik alaplapra. Ugyanis nem válalják a gyanús alkatrészek cseréjét a lapon (pedig képesek rá), azzal az indokkal, hogy javítás után még kiderülhetnek további problémák az alaplappal...
Csak arra akartam utalni, hogy esetemben korai volt az öröm...a működés első jeleire azonnal szét kellet volna kapnom és átnézni alaposan.
Üdv.: uniman
Hello, nekem is ezt csinálta egy-egy alkalommal... aztán egyszer hirtelen 3 alkatrész is kiment benne. van két so8 tokos n-mosfet közvetlenül egymás mellett és azoktól kicsit arrébb egy sot-89 tokos valami C711 felirattal (másik lapon láttam c745 v. c754 felirattal)... egyetlen ilyen van a lapon, uh. el se lehet téveszteni! Nekem szét van repedve, mérni nem tudok rajta semmi értelmeset. Hallottam olyat hogy egy egyszerű 7805... olyat is, hogy p-darlington... :-? Ha valaki meg tudná mérni, h milyen fesz van rajta, sokat segítene!!!
Sztem a C7 a lenyeg, utana gyartasi kod következik...
Ennek ertelmeben az SMD-Codebook igy fejti meg:
C7 MMBA811C7 Mot N - 2N5086 pnp hfe 300-600
C7 HSMS-2827 HP RQ SOT143 HP2835 ring quad
Azonban egyik sem SO-8-as tok, az MMBA-t SOT23-kent talaltam meg, s ez inkabb egy jobb PNP-BC verzio mint egy Darlington!...
Kari
A pontos felirat az alkatrészen 8C711 ill.8c745 pozíció ugyan az és sot89 tokos.
Szia Nongelous!
Alighanem a 8C relevans-szokasos kodolast alapulveve, s a "tuturatata" SMD-Book szerint:
Ez valami stabilizator(is) lehet, azonban, mint mar oly sokszor elhangzott; a kod gyartotol is függ!
Kari
Bátor voltam és felraktam rá a legfrissebb Biost. Izgultam,hogy kibírja a műveletet mert akkor aztán termelhetem le róla is írhattam volna meg másban,de szerencsém volt,kibírta. Változást ez sem hozott azonban.
A sleep led állandó világítása pedig jellemző hiba ezeknél a gépeknél,más X51R tulajdonosoknak is feltűnt már.
Megoldás nincs rá. Az övéké viszont így is működik,vagyis valószinűleg nem függ össze a két dolog.
Érdekes viszont, hogy hosszabb "tápszünet" után tovább képes működni. Mintha valami melegedne benne.
Mivel a BGAk-on kívűl más nemigen termel hőt elkezdtem valamelyikőjüket gyanúsítani.
Nemtudom mi legyen,könnyen lehet,hogy meghőlégelem őket utolsó esélyként.
A laptopok zömének jellemzően ez a hibája ha nem tévedek.
Még gondolkodom rajta:)
Lehet kapni úgynevezett "hidegspray"-t. Olyan flakonban van mint pl a sima sűrített levegő.
Ezzel le lehet hűteni bármit (esetünkben ic-t, fet-et, stb) akár -50 fokra is. Így meg lehet találni azt az alkatrészt, ami nagyon melegszik, mert üzem közben használva, nem fog lekapcsolni a lapitopi.
Egy próbát megér szerintem...
Ami pl nekem van: 5510 TS (Top Service) Kylspray -55C
Itt lehet is kapni (bár nem éppen alkatrészekhez :) : http://www.christaldental.hu/webaruhaz/hideg_spray/----------/20/nev/asc/1
Vagy itt: (Ezt csövekhez ajánlják) http://www.armack.de/c1125/l45/i14250/f5826.htm
És itt van a műszaki dolgokhoz is: (Persze ez a legdrágább...) http://www.brwtools.hu/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=523520
Itt pedig egyéb jó spray-k is vannak! : http://www.seresmker.hu/kategoria/muszaki-spray-k/keno-apolo-es-karbanta...
A következő lett a fejlemény az ügyben.
Kb 1 órára eltávolítottam a CMOS elemét ,és közben megpróbáltam indítani elem nélkül is.
Az eddigiekkel ellentétben most beindult rendesen ám a bios jelszót kért. Nem estem pánikba mert ennek feltörésére létezik program. Mindegy,a légyeg hogy utána visszatettem az elemet és indítottam. A bios már nem kért jelszót.
Észre vettem hogy kb 1 percnyi működés után bekapcsolt a ventije. Megörültem,gondoltam mostmár hátha nem áll le. Sajnos nem így történt. Kikapcsolt ismét.
Viszont,mivel ledek és a bill miatt visszaraktam az előlapját feltünt hogy a Z-led világít folyamatosan,mintha alvó állapotában lenne. Hát ez sem 1 normális dolog,viszont a venti vezérlése kizárható jó eséllyel a gyanúsítottak sorából. Valószínűleg ennél a típusnál nem kapcsol be rövid időre indításkor.
Hát most itt tartok:) Jó volna 1 bios csere,talán segítene,de így elég kockázatos végrehajtani.
Üdvözlet
Ugyanezt végigjátszottam egy Asus A6VM-mel, ott is ugyanezt a hibát művelte. Szervízbe beküldtem, alaplap csere, de nemegészen 4 hónappal később a hiba ismét jelentkezett.
Hogy ne szaporítsam nagyon a szót, 5 alkalommal játszottunk alaplap cserét ugyanezzel a hibajelenséggel.
Később kiderítettem, hogy a táp az Asus egyik gyengéje volt, valami elpattant benne és onnantól szétkapta az alaplap egyes részeit (nálam a 3. csere környékén jutott el arra a szintre, hogy már az aksi töltésére szolgáló résznél kiégetett valamit, így az aksi ugyan nem sérült, de nem is töltődött).
Sajnos a táp ezen hibáját nagyon sokáig nem orvosolták, sőt, igen sokáig nem is igen tudták, hogy mi okozza a bajt, így mindig csak tünetileg kezelték. Az X51-es szériánál még ugyanazt a tápkonstrukciót használták, mint az A szériánál, így gondolom azoknál is valami hasonló disznóságot okozhatott a dolog.
Abból kiindulva, hogy a venti be se lódul én arra következtetek így látatlanba, hogy vagy kapásból szétkapta a hőmérsékleti szabályzást (Asusék "okos" módon a teljes ventilátor áramellátást ezen keresztül oldották meg, így ha ez lehal, akkor a venti meg se moccan), vagy jobb esetben csak a venti közvetlen tápellátása sérült, így mikor a BIOS érzékeli, hogy nem indul meg a venti, sürgősen vészleállítást hajt végre.
Bármelyik is a 2 közül, a tünetek alapján szinte biztos, hogy BIOS vészleállításról van szó, az ugyanis magyarázza azt is, hogy miért indul be tápfesz megvonása után ismét gond nélkül: a feszültség megvonásával hatálytalanítod a BIOS biztonsági zárját, amit a gép védelmében indít be.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia Lordsithlord.
Nem túl biztató amit írtál sajnos. Ezek szerint nincs sok esélyem rá hogy életet leheljek beléje.
Az biztos,hogy én is a venti problémával hoztam kapcsolatba az ügyet,épp úgy képzeltem el ahogyan te.
Talán ha volna kapcsolási rajz akkor kilehetne nyomozni hogy miért is nem indul el a fránya levegőkeverő. :D
De még mindig nem sikerült találnom. Mindenesetre még nem adtam fel az ügyet,küzdök vele. Talán még tanulhatok is belőle,ha mást nem akkor azt, hogy hamarabb adjam föl. :)
Köszönöm a segítséged.
Üdvözlet
Ezt talaltam_mint esetleges erdekesseg,8 dolcsiert...
"Asus X51RL-AP195C Fix NTLDR Corrupt Missing or Compressed Boot CD 98 XP 2000"
http://recovery-cd.com/system/Asus/AsusX51RL/Asus-X51RL-AP195C-Fix-NTLDR...
Get official Asus Drivers with Driver Whiz. Driver Whiz scans your computer for missing, corrupt, and outdated Asus drivers and automatically updates them to the latest, most compatible version.
http://driverwhiz.com/drivers-en?brand=Asus&logo=Asus&subid=1002-ch-en-9...
Kari
Köszönöm Kari.
Ez sajnos még akkor sem volna segítség számomra ha ingyen adnák.
Ha nem tévedek ez 1 recovery cd csupán ,amivel a megdöglött oprendszerét lehetne visszaállítani újratelepítés nélkül.
Én találtam hozzá schematicot de sajna az is fizetős. Ha biztos lennék a tudásomban és a sikerben akkor talán megérné ,de ezek hiányában...hát nemtudom.
Köszönöm azért.
Szia Norman!
Sajna igazad van-ezert is irtam, hogy mint erdekesseg...
A fizetös rajzokat en is megleltem, van egy par helyen, s mind ugy 5 €..10$ között mozognak, de jartam mar ugy, hogy nem az volt a lapon mint igertek-kerestem, ugyhogy ez is egy uj "üzletag" lett...
Ezt azert letöltöttem-hatha jol jön -)
Kari
Hali!
Ezt a 2 eves, s a jelek szerint eredmenytelenül lezart, forum bejegyzest leltem:
"Ive also tried taking battery out and mains and pressing power button 3 times (as per ASUS support center advice) and replugging in mains power and still same problem. ASUS service centre suggested montherboard needs complete removal (he is 99% sure did not open the laptop or anything! - very pricy this option)."
(Masodpercnyi feny bekapcsoltsag utan az ASUS A6403KM notebook-ja mindeg lelötte önmagat..)
"Az aksit is kivettem, halozatbol is kihuztam, ill. 3x egymasutan megnyomtam a halozati kapcsolojat is(Asus szerviz tanacsara), majd ujra a halozatra csatlakoztatva is ugyan az a hibajelenseg. Asus markaszerviz javasolta az alaplap cserejet(ök 99% bizonyossagagl kisem nyitottak a laptopom, ill nem tetetk semmit sem!)"...
Kari
Szia.
Kipróbáltam én is azért a szakszervíz javaslatát,de sajnos pont az történt amire számítottam.
Semmi változás.
Azért köszönöm hogy kutakodsz az ügyemben.
Nincs mit, de uttünik, hogy nemsok az eredmeny :-(...
Meg egy uccso reszemröl, talan naluk lelsz valamit:
http://www.4wheelsmanual.com/search/asus+l8400b+laptop+reviews+and+best+...
Jo vasarnapot!
Kari
Nekem ilyen hibát egy Asus A6V-nél a touchpad csatlakozója melletti korrodáció okozott, bár nem hiszem, hogy itt is ugyanez lenne a helyzet. Ellenben most egy Pi1556-tal szívok, ami ezt műveli - az mozgatásra érzékeny.
Acer notinál találkoztam hasonló problémával, csak ott vagy egyáltalán nem lehetett bekapcsolni, vagy ha igen, akkor olyan is volt, hogy órákig ment, de olyan is, hogy szinte azonnal leállt. A tényleges hiba forrását nem sikerült megtalálnom, de arra rájöttem, hogy amikor nem lehetett bekapcsolni, akkor nem volt stanby 5 és 3.3V sem. A hibát a stanby táp ic letiltása okozata, amit a cpu külső termisztora, a déli hid, illetve az akku okozhatta. Ennek a tiltó áramkörnek a kikötése után tökéletesen működött a noti. Azóta is működik tudtommal. Arra, hogy valójában mi okozta a letiltást nem tudtam rájönni, de több mint valószínű, hogy hibás érzékelés volt.
Érdemes lenne megnézni a stanby tápot, amit pl. a BIOS IC -n tudsz mérni. Azon rajta kell lenni a 3.3V -nak. Elvileg lekapcsolás után sem szabadna megszűnni a tápnak rajta.
A BIOS IC-n kikapcsolás után is megmarad a tápfeszültség. A standby áramköre szerintem rendben működik,már amennyire ezt megtudtem állapítani rajz híján. Esetleg nem tud valaki kisegíteni 1 kapcsolási rajzzal? Sajnos azt nem sikerült ezidáig fellelnem. A mai első indításnál kb 1 percig működött. Úgy tünik mintha hőmérséklet függő volna a dolog,de nem észleltem semmi komolyabb melegedést.
Csak tipp: mivel a proci ventije nem mozdul,BIOS -ban próbáld a figyelését letiltani (már ha eljutsz odáig)igaz ezt a bios jelezni szokta.
Üdv: Zódor József
Szia József.
Laptopok esetében nemigen van lehetőség ezen funkció kikapcsolására. Sajnos ebben sincs,de azért köszönöm,ha lenne mindenképpen megérne 1 próbát.
Karinak pedig köszönöm a letölteményt. Én is magamévá tettem,kitudja még jól jöhet.
