Egy általam összerakott , beüzemelt és két évig működő számítógépet hoztam haza azzal a hibajelenséggel, hogy
nem bootol végig. ( I3 processzor 3,7 Ghz, 120 Gb SSD. 1 TB HDD 4 Gb DDR3 1600 / Windows 7)
Bekapcsolva, megjelenik a logo, bootol és amikor átváltana nagyobb felbontásra ( asztal megjelenése) elkezd "homokorázni"
és villogtatja a képernyőt. effektív ki/be kapcsolja, ennél többet nem csinál.
Csökkentett módban elindul, futattam egy rendszerellenőrzést, el is molyolt egy kicsit az SSD-n de végül nem talált hibát.
Memóriát cseréltem, semmi változás, betetettem egy videókártyát is, dettó.
Megoldva ---> csökkentett módban történő rendszervisszaállítás.
Alaplap ? Windóz ?
Üdv Malibu
Keress a neten Windows live cd ISO-t, és csinálj agy boot lemezt belőle. Erről el lehet indítani a gépeket ha op rendszer hiba gyanú merülne fel.
A legtöbb tartalmaz egy csomó teszt szoftvert is.
Még később is jól jöhet.
You voted ‘up’
Régebb Hiren's boot CD-t szoktam használni ellenőrzásre, javításra de nem tudom, hogy hasznát veszem itt ahol, a rendszer kezdi megadni magát....
You voted ‘up’
Csükkentett módban állítsd be a felbontást arra a szintre ami a csökkentett módban van.
Ezzel a felbontás váltással előforduló hibát kilövöd!
You voted ‘up’
Az első mondatot nem értem........ hiába öregszek :-)
vagy mégis? szóval bejön a csökkentett mód, beállítom a felbontást a csökkenette mód felbontásásra. majd azzal bootol végig
a végén meg visszaállítom a felbontást ?
You voted ‘up’
Okézd le az aktuális felbontást. akkor azzal jelentkezik be a normál módba is.
You voted ‘up’
Próba szerencse, le kell húznom a perifériákat és csatlakoztatni a beteghez...... akkor reboot
You voted ‘up’
Háááát.....semmi biztató...újratelepítés körvonaladzódik.....
You voted ‘up’
Winfos.
Telepítsd újra!
Címet javítsd!: "Asztali számítógépen az OP. csak félig bootol"
You voted ‘up’
Akkor nem lehet megmenteni ?
You voted ‘up’
Csökkentett módban uninstalláld a VGA drivert.
Ha utána elindul normál módban ok, ha nem telepítsd újra a win-t.
You voted ‘up’
Csak délután leszek a gép közelébe, de ezt még megpróbálom,
ebben az esetben mintha garantáltabb a kisebb felbontással történő bootolás.
You voted ‘up’
Illesztő programok eltávolítása után se javult a helyzet, és akkor jött egy mentőötlet
csökkentett módban rendszervisszaállítás, és minden OK :-)
You voted ‘up’
Elvileg igen, de keress hozzáértő kockát!
You voted ‘up’
