ATD SDP-910 hordozható DVD beállítás. (Megoldva)
15 posts / 0 new
deneskar
deneskar picture
Egy monitorral egybeépített DVD lemezforgató motorján, a lemezt tartó tárcsa annyira könnyen mozog a tengelyen, hogy rá sem lehet tenni a lemezt. Lecsúszik rajta, így próbálgatni különböző lemezekkel nem lehet. Ennek a beragasztás előtti beálltásához kérek segítséget/ötleteket tőletek mert elsőre szeretném jól ragasztani.
http://www.atd.hu/szorakoztato-elektronika-1/portabledvd/atd-sdp-910-hor...
Köszönettel Karesz.
deneskar
deneskar picture
Köszönöm a segítséget!
Végül a levett tányér furatába tettem kis IS-t, hagytam megszáradni, majd ismét ugyanez. Tányér fel, kikísérleteztem a magasságot, majd nyakonöntöttem felülről a tengelyt. Egyenlőre jónak tűnik.
Üdv.: Karesz.
deneskar
deneskar picture
Sikerült végre lefényképezni a mechanikát
Üdv.: Karesz.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Mennyi darab kell? :)
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
A tengelyre húzz egy műanyag távtartót a próba idejére. Célszerűen egy darab vezetékszigetelést. A megfelelő magasság esetén (beolvas korrekten) leveszed, megméred tolómérővel és adott a ragasztási magasság. Esetleg ráragasztod így, és utána levágod a távtartót.
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Amennyiben ilyen mechanika van benne, akkor a tányér magassága a motortól 2,5mm.
Üdv, Z.
File csatolás:
deneskar
deneskar picture
Szervusz Zoltan35!
Köszönöm, holnap megnézem. Ilyen info kellene, remélem ilyen a mechanika.
Üdv.: karesz
zoltan35
zoltan35 picture
Rendben, ha nem ilyen akkor tovább méricskélek...
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Ha pontos méret kell akkor a lézer és a lemez közt 0.6-1.2mm a távolság, de ezt nehéz mérni.
De ha lejár a tányér és karmos, akkor vedd le és helyezd a lemez közepébe majd úgy rakd a tengelyre. Addig kocogtasd lefele amig be nem olvassa a lemezt. Utána pici ferrobond vagy valami a közepére és kész.
deneskar
deneskar picture
Szervusz City217!
ezzel a módszerrel próbálkoztam idáig, de a tulaj szerint nem minden lemezt játszott le a kis mocsok. Ez a pont nehezíti a helyzetet, mert nem tudok lemezt cserélni, amit betettem azt éppen lejászotta. A fókusz tartomány közepére szerettem volna tenni a lemezt. Az optika helyzetét gondoltam valahogy figyelni, és a nyugalmi helyzet közelébe beállítani szemkárosodás nélkül.
Üdv.: Karesz.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor már kuka az a tányér mert himbilimbi. :) Csinálj képet és keresünk komplett motort tányérostul, de ha elég akkor csak műanyagot. Ne nézd a lézert az teszi a dolgát, és ha lejátsza a lemezt akkor még egy ici-pici kocc utána ragasztó. Ha megszáradt akkor próba másik lemez, és ha most se jó akkor kezdődhet minden elölről. :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tányérállításhoz.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg vékony gumikesztyű darabbal beálligatni és utána jelölni, majd ragaszt. De ha már ennyire laza akkor himbi-limbizni is fog. A fejtől a tányér magassága 1-1.5mm környékén van, ha van lassan kötő ragasztód akkor azzal próbáld és inkább magasabbra majd pici ütögetésre mehet lejjebb.
stevepapa
stevepapa picture
A motorról tegyél fel képet, vagy méreteket, biztosan van.
Üdv Stevepapa
deneskar
deneskar picture
Szervusztok!
Képet sajnos most nem tudok feltenni, de a tárcsán belül van a tengely vége. Annyira viszont nem kopott, hogy himbilimbizzen a tengelyen, a lemez bepattintását viszont már nem viseli el.
Köszi a segítségeteket.
Üdv.: Karesz.
