Egyik ismerősöm kapott egy LCD kijelzős PC táp tesztert, amit elhozott hozzám kipróbálásra.
Használata értelemszerű, de a PG (12V Power Good) jel késleltetési ideje a megvizsgált (hibátlan) tápegységenként más és más: 200-400ms.
A PG jel kontroll és védelmi funkcióját ismerem. Tudom azt is, hogy ez rezeteli bekapcsoláskor "manuálisan" a gépet, de mekkora ennek a késleltetési ideje a táp bekapcsolási pillanatához képest? Mekkora értéktartományban tekinthető jónak ez az idő? Erre sehol sem találtam adatot.
Tévedek, ha a 200-999ms közötti értékeket jónak tekintem, vagy talán a szűkebb 200-500ms a jó tartomány?
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást! :bow:
A választ megkaptam:
A 100-500ms értéktartományban jónak tekinthető a tápegység.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az ajánlás szerint (24. oldal) 100-500ms a beállási idő.
A 26. oldalon azt írják kevesebb mint 500ms alatt be kell álljanak a feszültségek!
Üdv,
Oszi
Hello.
A PG jelnek akkor kéne megjelennie, ha már a tápegység összes feszültsége OK...lényegtelen mennyit "késik".
Üdv.: Uniman
A legtöbb magyarázat szerint csak a +12V-os fő tápfeszültséget figyeli a PG jel.
Ha lényegtelen lenne a késleltetés ideje, akkor a teszter nem mérné. (Lényegtelen paramétereket nem szokás.)
Fülesmester
Hello.
"Abnormal if detected lower than 100ms or higher than 500ms"
Perzse, ha hibás a táp, vagy az alaplap, akkor késhet több napot/ hetet is, amíg a habát el nem távolítjuk... :D
https://www.amazon.com/ask/questions/asin/B005F778JO/2/ref=ask_ql_psf_ql...
Üdv.: Uniman
Szervusz Fülesmester!
Ezt találtam.
"A Power Good Delay (PG Delay, PWR_OK Delay), elnevezésű paramétert neveztem szabad fordításban reakcióidőnek, ha ez a magyar szaknyelvben másként van definiálva, akkor tedd helyre, én más nyelven művelődtem. Ez az az idő ami alatt a táp kimeneti feszültségei elérik a nominális értékeket. 100 és 500 ms közti érték tekinthető normálisnak."
Üdv,
Én ezt a magyarázatot nem találtam meg sem magyarul, sem angolul!
Szakmailag talán helyesebb a jel késleltetési idő kifejezés.
Ennek értelmében a második tippem majdnem telitalálat.
Fülesmester
szia: megérzésem szerint a nagyobb teljesítményű tápok feléledési ideje a magasabb időtartományba tartozik.
Szia. Fülesmester!
http://www.formfactors.org/developer/specs/ATX12V%20PSDG2.01.pdf
26. oldalon van némi magyarázat.
Laci
Szia !
Tudom, hosszú a kifejezés, de talán a legpontosabb meghatározás: névleges feszültség beállási idő vagy esetleg feléledési idő. Azt hjiszem ez utóbbi takarja leginkább a lényegat az idő megnevezését tekintve.
Üdv. Laci
