Üdvözlet!
Valamilyen SMD induktivitásnak (meander) tűnik a kép alapján. Ahhoz hogy többet tudjunk kell egy egész kép a panelről és az is hol található. Adó vagy vevő egységben? Lehet egy antenna tekercs de lehet egy rezgőköri is.
Szép napot !
Opel Corsa C kulcs (adó) -ban van, ez kizárásos alapon az antenna,(Méret: 4mmx2,5mm x1,5mm) mert más nincs ami az legyen.
Keresgéltem, de lehet ez ilyen formában a kereskedelemben nem kapható.
Köszönöm.
Ez bizony kizárásos alapon nem antenna tekercs hanem a rezgőköri induktivitás. Vagy 433,92 MHZ-re vagy 315 MHz-re készült. Egyáltalán mérhető rf. jel ?
Egy SDR vevő megmutatná.
Ja-ja. Én csinálnék egy légmagos pici tekercset, sacc/kb 5-10menet átmérő 2mm. Mert ez úgy is csak valami nagyfreki szűrő lehet. ( mondok még durvábbat: egy szál rövidzár :))
Hali!
Jó lenne egy teljes kép a távirányító paneljának mindkét oldaláról. Mit mutat az Ohmmérő?
Üdv.: Karesz.
https://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-CORSA-C-AGILA-COMBO-MERIVA-TIGRA-REMOTE-KEY-FOB-REMOTE-ONLY-/322931621614
Szép napot.
panel: https://kepkuldes.com/image/hN9mHi
Ohm mérő az mutatja amit látok, nagy szakadást.
https://kepkuldes.com/image/hN9OA7
Kérdés továbbra is, hogy valaki valahol találkozott-e már kereskedelemben ilyen alkatrésszel ?
Köszönöm.
Mi van a másik oldalán? Persze műanyag burkolat nélkül!
szia: igen.
Zsugori kolléga feltette a Farnellnél kapható típusokat
Csak az értékét kellene meghatározni
üdv
1-999 ig nanohenry de meg ne vedd mindjárt mert nem tudjuk az értékét
bár mekkora a tranzisztor kollektorán
https://www.ret.hu/shop/product/murata/lqp-31-a-68n-g04-68-nh-smd-1206_56-00-95#prettyPhoto
Szép napot.
Értékét majd valahogy eltaláljuk, egy két próbát megér.
Kösz a segítséget !
Az életben nem találod el.
Honnan veszed, hogy rossz?
Ezeknek a távoknak MINDIG a nyomógomb a bajuk. Ha a gombok újak, nincs műhiba, akkor kiesett a szinkronból. A szinkronizáláshiz segít a gugli.
Gombot meg (ugyanilyet) kapsza RET-nél, 110/db. :)
Szakadást mért rajta. Elég nyomos ok a cserére.
Most már...
Miután valami csatorna pákával kapott...
Sokkal egyszerűbb bontóban venni egy kulcsot, és az IC kivételével donornak használni...
Üdvözlet!
Hi.!
Sőt ha tudni lehetne, hogy milyen autóé még előbb lennék
Szép napot !
Köszönöm.
Vékony zománcozott tekercshuzalból csinálj próbadarabokat, aztán ha jó, akkor megméred, vagy kiszámolod méretek alapján.
