Szevasztok!
Kaptam egy Unitec-10 autótesztert. Egy nagy méretű Deprez- műszerrel lehet feszültséget, áramot, zárásszöget és fordulatszámot mérni. Ez utóbbival van gondom. A méréshez egy lakatfogót kell az egyik gyertyakábelre csippenteni, és azon keresztül érzékelné a nagyfeszültséget. Sajnos ez a lakatfogó már láthatóan "javítva" lett, bár egyben van. Egy ferrit CI vason van egy tekercs, amiben indukálódna a feszültség. Ennek a tekercsnek 0.5 ohm az ellenállása, amit én kevésnek gondolok. Ha a tekercsre menő árnyékolt kábelre feszültséget adok, a műszer mér. Van e valamelyikőtöknek tapasztalata ilyem fordulatszám mérővel?
Üdv: Gyula
      2009, September 23 - 21:34
    #1
szia: tegyél rá egy kopott magnófejet.
Szia SzBálint!
Ötleted felkeltette érdeklődésemet. Milyen fejet kössek rá, kazettásét, vagy orsósét (van mindegyik)? A fej légrése hogyan álljon, valamint az indukálódott feszültség nagysága hogyan befojásolja a műszer állását? Én úgy gondoltam, hogy a műszer integrálja a fej által érzékelt feszültség impulzusokat, és annak arányában mozdol ki a műszer. Ekkor azonban a feszültség nagysága befolyásolja a mutatott fordulatszám értékét (ha jól gondolom).
Üdv: Gyula
szia: mindegy, milyen fejet teszel, lényeg ,hogy a fejben indukálódik egy impulzus. A kapcsokra tegyél egy 12 V-os TAZ diódát,esetleg két párhuzamos 12 V-os zenert ellenkező irányba védelemként.
Egyébként jól gondolnád, de amik nálam voltak, azoknál a bemeneten voltak jelformálók és azt integrálták.
Szervusz romulusz!
Az nem nagyon rossz érték, a régi rézkábeles gyertyakábelek esetében. A mostanság divatos szénbázisú ellenáláskábelek (rádiófrekis zavarszűrés) jóval kisebb szórt mágnesesteret generálnak. Az osztófej , vagy a gyertya közvetlen közelében talán működik.
exGelkás
Köszönöm exGelkás, kipróbálom!
Üdv: Gyula
Szervusz Gyula!
Nagyon szívesen! :-)
exGelkás
Azt csináltam, hogy egy régi gyertyakábel darabot provizórikusan betoldottam az egyik henger kábelébe, és arra csiptettem a műszert. Tökéletes lett!
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Üdv: Gyula
Szervusz romulusz!
Gratulálok! Jó autózást!
exGelkás
