Szevasztok!
Ismét egy autós inverterrel van gondom. Ismerősöm adott teljesítményű fűtőtestet szeretne autós (nem szinuszos) inverterrel meghajtani. Elgondolásom szerint, mivel az inverter impulzusainak kitöltési tényezője 80% körül van, az általa szolgáltatott effektív feszültség is 80%-a lesz a névleges feszültségnek. Akkor pedig a rákötött terhelés teljesítménye is kb 2/3-ra csökken. Tehát, ha adott teljesítményre van szükségem, 1/3-al nagyobb teljesítményű fűtőtestet kell az inverterre rákapcsolni.
Jól gondolom e, vagy miben tévedek?
Üdv: Gyula
2013, August 16 - 22:50
#1
Szia,
az mit takar, hogy nem szinuszos inverter, létezik olyan hogy módosított szinuszos. Ez is négyszög jelet ad, de olyat aminek csúcsértéke 325V effektív értéke pedig 230V (mint a csatolt képen). Ennél rendben lennének a teljesítmények!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Ez a jelalak mitől színuszos? Amivel eddig találkoztam (autós inverterek), annak kimenőjele 50 Hz színusz, 60 Khz körüli frekvenciával, 80 % közötti kitöltési tényezővel megszaggatva. Én úgy emlékszem, hogy a színuszos feszültség effektív értéke az 50 Hz-s görbe alatti területből adódik. Mivel az inverternél kb 20 %-os megszakítások vannak, a burkológörbe alatti terület ennyivel kisebb.
Üdv: Gyula
Szia,
ilyen az én autós 150W-os inverteremnek a kimenőjele és mint írtam négyszög. Azért hívják módosított szinusznak mert mind a csúcsértéke mind az effektív érteke megegyezik a 230V-os szinuszéval. Ezek olcsó inverterek, fűtőtesthez tökéletes választás! Ebben van egy DC/DC átalakító 12V/325V és 4 Fet-ből álló kapcsolóhíd kapcsolgatja ki ezeket az impulzusokat.
Üdv,
Oszi
Szia, sziasztok!
A maradék teljesítmény nem párolog el az inverterből. Hanem keményen hővé alakul. Tehát az is melegít.
Egyébként miért nem jó a 12 voltos fűtőtest?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
A feladat adott, azon nem tudok változtatni. A kérdésem röviden az lenne: adott mennyiségű víz, adott idő alatt szükséges felfűtéséhez, ha inverterről táplálom a fűtőtestet, nagyobb teljesítményű fűtőpatron kell e, mint ha a 240V-os hálózatról táplálnám.
Üdv: Gyula
Szevasztok!
Vélhetően szimmetrikus, nyitóüzemű konverterről van szó. Az ilyen bestiák kimenő feszültsége - elhanyagolva a veszteségeket - valóban egyenesen arányos a kitöltési tényezővel (igy szabályoz általában), tehát a teljesitmény ennek a négyzetével lenne arányos, ha a terhelő ellenállás nem változna a hőmérséklet függvényében (lineárisan).Ez a változás pedig már nem elhanyagolható - innen lehet számolgatni!
A legjobbakat: Thanatos
Szevasz thantos!
Pontosan erre gondoltam, ezért tettem fel a kérdést!
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Nyugodtan használhatod. Az effektív feszültség(teljesítmény) fogalmát ugyanis, pontosan ezért vezették be...Az egyenáramú hálózatokat követő, váltakozóáramra való átálláskor.
A nem színuszos invertert, -teljesítmény szempontjából, tulajdonképpen egyenáramú tápforrásnak is tekinthetnéd. A fűtőszálat nem érdekelné, hogy az áram iránya váltakozik. Viszont annál inkább érdekli, hogy mekkora feszültség kerül rá, és az mennyi ideig. Az "idő" alatt, itt a kitöltési tényezőre gondolok.
A szinuszos tápforrás, pillanatnyi csúcsfeszültsége, 230V x 1,41 kb.: 324Volt.
Ezt a feszültség csúcsértéket az inverternek létre kell hoznia, hiszen az egyéb elektronikus -kapcsolóüzemű- táppal megáldott készülékek pufferkondiján illik biztosítani, ezt a feszültségszintet.
Azt is tudni kell, hogy a szinuszos jel esetén, ez a pillanatnyi csúcsfeszültség, tényleg csak a szinusz csúcsán áll rendelkezésre. A többi időszakban csak nő, illetve csökken.
A fűtőszál, természetesen állandóan hőt disszipál, amíg áram folyik rajta keresztül. Függetlenül attól, hogy a pillanatnyi feszültség 50, 150, vagy 250 Volt.
Ha ezt a fűtőszálat egy olyan inverterrel táplálnád meg, amely -a korábban említett okokból kifolyólag- biztosítaná a 324 Voltot, és mind ezt az idő 100% -ában, akkor nyilván túl terhelődne a 230V effektív feszültségre tervezett fűtőtest. Ezért az inverter gyártója, visszább vett a kitöltési tényezőből. A csúcsfesz is biztosítva van a kapcsoló tápok részére, és az átlag feszültség is (valamelyest), az ohmikus fogyasztók részére. A káposztából is maradt, és a kecske is evett valamit. :) Az induktív fogyasztók java részt nem lelkesednek ezekért az inverterekért....De ezt már többször kitárgyaltuk, a fűtési keringető szivattyúk kapcsán.
Üdv Tibi.
Szevasz, Tibibalogh!
Bocs, véletlenül eggyel feljebb nyomtam!
