Üdv mindenkinek!
Egy kérdésem lenne, adott egy laptop amin nincs com (rs232-es) port, viszont van lpt port, hogy tudnám az lpt porthoz illeszteni a  következő kapcsolást lehetséges?
Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv mindenkinek!
Hali!
Ha nem csak egy alkalomra kell, akkor egy USB-s programozóval jársz a legjobban. Bevált kapcsolás, készre szerelt, működik, olcsó ($1,20 = 330Ft). Az USB-soros átalakítós is valószínűleg fog működni, de készülj fel, hogy elég lassú lesz.
imrus101
USB gondolom van rajta.
Felejtsd el amire eddig gondoltál és használj egy USB-soros átalakítót.
Üdv, ty
Szinte ingyen adják ezt az adaptert ez a PonyProg2000 ugyan úgy tudja kezelni mint az "eredeti" soros portot, a sebességgel nem lesz baj?
ÜDV.
Sebességgel nem, jelszinttel esetleg.
Mostanában szinte minden soros alkalmazást ilyen és ehhez hasonló konverterekkel oldanak meg.
Sebességben általában többet tudnak mint a régi soros portok, viszont jellemzően alacsonyabb jelszinttel dolgoznak, pl. +/- 8V-al a +/- 12 helyett.
Vannak átalakítók, PC boltban kaphatók, nem kerülnek sokba. Több változata van, apa-anya,anya-anya stb.
ww.ebay.co.uk/itm/9-Pin-Serial-RS-232-DB9-Female-to-DB25-Pins-Male-AT-Parallel-Adapter-Converter-/271648485460?hash=item3f3f82f054:g:q~QAAOSwEppUTjiA
Ez sajnos nem csinál a párhuzamos portból sorosat!
Üdv: Jácint
Szia! Igaz, másik kapcsolást kell keresni ami LTP portra jó.
Amit Sándor linkelt, ott látszik, hogy az AVR akár közvetlenül köthető az LPT portra. A sorosra azért kell illesztő, mert ott a +/-12V os jelszintből kell csinálni 5V-ot.
Üdv: Jácint
Talán válassz.. https://www.google.hu/search?hl=hu&source=hp&biw=&bih=&q=lpt+port+avr+pr...
Üdv mindenkinek!
Következő kapcsolás alapján kötöttem össze de nem kommunikál a programozó áramkörrel a gép...
ÜDV.
Hello Q!
Az a kapcsolás a 25 és a 9 pólusú soros port átalakítót ábrázolja! Sorosról sorosra! (Bár ezt már "TY" tagtársunk is leírta neked)
Ha jobban megfigyeled (a "nemiségre" utaló jeleket) :D ,láthatod, hogy a 25 pólusú az egy "anya" lenne..
Ettől függetlenül, nem ártott volna megadnod az "egy laptop-amin nincs com" pontos típusát! Köszi...
Üdv.: Uniman
Compaq evo n800v a pontos típusa. Nemiségtől függetlenül eme gép lpt portjából kellene com portot kreálni hogy a fentebb említett áramkört kezelje. Végül is a lényeg hogy kivitelezhető vagy nem?!
Köszönöm.
Hello Q!
"Lehet" rendes soros port a gépeden...legegyszerűbben egy ehhez hasonló kártyával.
Üdv.: Uniman
Ez tetszik! Ha notebookon dolgoznék tolnék bele egyet az fix!
Hello Ty.
Csupán amiatt aggódnék -mivel ezek működéséhez még egy plusz külön "driver" is szükséges - hogy, az vajon mennyire befolásolja a programozóval történő együttműködését...
Persze az USB/RS232-es átalakítókhoz szintén kell meghajtóprogram...
Üdv.: Uniman
Milyen programmal szeretnéd írni az AVR-t? Mert akkor keresünk hozzá párhuzamos portra bekötést. A soros vonalhoz azért kell a MAX232-es illesztő áramkör, mert annak a kimenetén +12V és -12V a logikai 1 és 0, így azt át kell tenni TTL szintre (5V, 0V) A párhuzamos port eleve TTL szinttel dolgozik, így közvetlen köthető az AVR-re, esetleg ellenállás kell bele.
Üdv: Jácint
Ponyprog programot használtam egy másik géppel, gép csere után com port nélkül maradtam, az "új" gépen csak lpt van, innen az ötlet, lpt-ből com... Ha nem lehet megvalósítani akkor egy lpt programozót rakok össze erre gondoltam.
Ez így rendben van. Sajna lpt-ből nem lehet sorosat csinálni (túl egyszerűen). Esetleg USB-s soros port, de az nem igazán jó szerintem erre a célra.
Üdv: Jácint
Ez szomorú, de ha nem megy nem erőltetem.
Rendeltem egy usb to com átalakító kábelt, egy próbát megér, ha ezzel sem működik akkor az lpt port programozó következik.
Köszönöm.
Jácint leírta:de hát lehet bonyolítani.LPT és hardware és kész.
Üdv sanyi
Ahogy gondolod, de működne simán ellenállásokkal is, de a buffer IC a két eszköz biztonságát hivatott óvni.
http://www.scienceprog.com/simplest-128-atmega-programmer/
Itt meg írják, hogy BIOS-ban mire kell állítani az LPT portot.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1177548
Üdv: Jácint
Nem jó!
A párhuzamos portból nem fogsz egy csatlakozó cserével soros portot csinálni.
Amit csináltál az abban az esetben lenne jó, ha a gépednek egy DB25 kiosztású soros portja lenne és ezt szeretnéd DB9-re átkötni,
de mint te is írtad egy párhuzamos portja van.
"Kutyából macska, kutyából szalonna
Nem, nem lesz soha."
Mint feljebb írtam USB-soros átalakítót vegyél egyet és azt használd.
Igen, ez volt a cél, lpt DB25-ből com DB9 :) de nem működik....
