Üdvözlöm a fórum résztvevőit. A fenti mosógéppel a következő problémám van. Mosás közben félúton megállt.( se kép, se hang) A vezérlő panelon durva elváltozási nyom nem látható. Az LNK 304 S-D zárlat, az R020 szakadt. Mindkettő cserélve.Kondenzátorok, diódák jók ellenállások meg amit multiméterrel vizsgálhatóak, jók. Összerakva bekapcsolva minden bármelyik programot kiválasztva a szivattyú állandóan megy, nem hajlandó más funkciót működtetni. A szerviz piros led világit. Kérdésem, mit lehetne még vizsgálni, vagy meg sérült a Proci is és kuka a vezérlő panel? Üdv Imre.
Üdvözlöm a Kollégákat. Most kezdek foglalkozni a géppel. Valóban vannak ledek amik világitanak. A felsö sorban balról jobbra 4. 6. világit ,valamint a piros szerviz led és a start gomb led villog. A hibakódok között ilyen variációt nem látok.A stekkerek a helyükön vannak, az elkókat cserélni fogom. Üdv: Imre.
Üdv! Ha jól értelmezem "balról jobbra 4. 6. világit "!!!!!!......és a balról a 4. led a középső, akkor a hibakód F05! Azaz NTC hiba!
Üdvözlöm a kollégákat. A huszezres kolléga ráhibázott a problémára. Lehuztam a stekkert az NTC- röl,z ellenállása. stekker vissza fent a panel stekker lehuva 12k .Helyreállitva. minden müködött. Elképzelhetö,hogy a fenti stekker probléma, vagy mellé lett dugva? A fütöbetétet megmértem mindjárt.25 ohm szig ellenállás 1000V végtelen. Köszönöm a segitségeket,valamit tanultam mindjárt. Akkor lenne tökáletes minden ha hozzá tudnék jutni egy komplett whirlpool hibakód listához a hozzátartozó szöveg listával.Üd 12k av. Imre.
Szia , mondanám én : "Szia , talán műhiba ? " amatőrműszaki kolléga meg megüzente , mit lehet félredugni , húszezres kolléga megmondta mi a hibakód , így már nem is volt nehéz , ezt hívják csapatmunkának . Telefon , fénykép , és többet nem lesz ilyen gond .
Itt meg lesz pár hasznos hibakód infó :
https://mosogep-szerelo.info/mosogep-hibakodok/
http://mosogep-szerelo.com/442-2/
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogep-f12-hibakod/
az ntc csatlakozót szokták rossz helyre visszadugni,megcserélni,a többit nemigen lehet máshová visszadugni.
Ott valami nem kerek. 1-5 ig vannak a ledek hibakódjai.
Elnézést kérek azért, hogy nem reagáltam rögtön az elsö komment után, igy több info lett. A másik meg, hogy nem az enyém a gép, a helyszinen küzdöttem a problémával, hétfön elhozom haza itt jobbak a körülmények. Köszönöm az eddigi infokat . Üdv. Imre.
Szia , talán műhiba ? A csatlakozók adják magukat , de azért félre lehet dugni , főleg hogy több a hely mint a csatlakozó .
A szerviz kulccsal egyszer világít még ott pár led a felső sorba , az adja a hiba kódot .
https://www.google.com/search?q=whirlpool+hba+kodok&client=ms-google-coo...
Helló.
Én is azt jeleztem, nem csak a szervíz-lednek kellene világítania hanem másoknak is a hibakódtól függően. De mivel még nem jött visszajelzés, a segélykérő kolléga részéről, így nehéz lesz segíteni neki..
Helló.
Kondi hiba is meg tudja hülyiteni a procit, ( a tápfeszültség-szűretlenség igen szívatós hibákat tud produkálni! ), vagy a táphiba tényleg hazavágta...
Hibakódot jelez a gép?
Ha a
Szervíz LED világít, a hibakódot is közölnie kellene...
