A mosógépünk már kb 2 hónapja elkezte hogy ruha rendezés utàn nem centriz.
Minden más hibátlan.
Vìz szint érzékelő érintkezőit megcsiszoltam, légkamrát kitisztítottam és egy darabig jó lett.
Most már ez nem használ, motort kitisztítottam hibát nem látni.
Mi okozhatja ezt? (Mehanikus programkapcsolós)
2014, February 23 - 23:23
#1
Úgy kezdtem hogy kicseréltem a motorvezérlőn az 1uf kondit és a 2 elkót is, de nem javult a hiba.
A pesszosztát műszerrel mérve nem vezetett de mégis akkor cenrizett csak mikor lehúztuk róla a vezérkőhöz menő vezetéket. Ebből arra tudok következtetni hogy feszültség alatt picit átszivárgott.
Szia , elképzelhető , mert amint lejjebb írtam az elektronika Mohm-os ellenálláson figyeli szintérzékről állapotát és már pici áram szivárgás is megtévesztheti. Különben én is már cseréltem "jó" preszosztátot azt a gép utána centrifugált. .
Voltam kint megnéztem a gépet.
Kicseréltem a kondikat és semmi változás.
Motor vezérlő kapja a jelet a program kapcsolótól, vízszint érzékelő is megszakít,motor is jó. De igazgatás után nem centríz.
A víz érzékelőről lehúztam a vezérlőhöz menő vezetéket és megjavult.
Tehát vagy az érzékelő szigetelése szivárog vagy a motorvezérlő túl érzékeny.
Szia:ne haragudj meg, de te milyen víz érzékelőről beszélsz (hol van),a "szigetelése rossz"Üdv:laci
Ha a presszosztát membránja mondta fel a szolgálatot akkor úgy kell érezze hogy nincs vize, és nem ez a jelenség, esetleg ha a légcsaptda ismét eldugodott
óvatosan engedd el a vizet a szűrőnél menet közben, mert ha az evakuáló rendszerben dugulás lesz, akkor lehet olyan is hogy nemképes a pompa kinyomni a vizet, ugyanez van kopott pompa esetén... éppen vigyázzál mert könnyen ott maradsz mellette mozdulatlanul
Hello.
Hmm...most akkor írjuk le neked ugyanezeket még egyszer? Azaz a nagy kék v. szürke kondit kéne "piszkálni"...ha van benne...
Akkor te ezzel küzdesz:
Üdv: uniman
Szia , ez mechanikus kapcsoló és nincs kék kondi , de hátúján az aljában van egy motor vezérlő elektronika aminek van X2 kondenzátora , amit még eddig nem centrizás mait nem cseréltem.
A kis panel egy-egy jelet kap a színt érzékelőtől meg a kapcsolótól mohm-os ellenálláson keresztül és vezérli a motor fordulatot az irány váltást meg a mech. prg kapcsoló.
Azt hiszem volt már szó itt a fórumon ilyen gépről és állítólag a kapcsoló a ludas a centrifuga kihagyásáé .
Hello Ityvity.
Valóban...volt is ilyen vezérlőm...(kék -X2- kondival)
Üdv: uniman
