Üdv mindenkinek!
Hogy mér,milyen algoritmus szerint "dönti" el az eszköz hogy a 3 lábára kötött alkatrész éppen mi,és mik a paraméterei?
http://www.madadmin.com/avr-alkatresz-teszter-1/
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv mindenkinek!
Te hogy döntenéd el egy tranzisztorról, hogy melyik lába melyik? Ugye egy digit multival meg lehet állapítani a kollektort, már csak a bázis és az emitter a kérdéses. Ha van a multin tranzisztorvizsgáló, akkor ott a mért béta-értékből el lehet dönteni, hogy mikor volt helyén a tranzisztor 3 lába. Ha el kell dönteni, hogy ellenállás vagy tekercs? Mérsz egy ellenállást, majd megnézed, hogy reagál váltakozó feszültségre. DC-ben szakadást mérsz? Akkor lehet, hogy kondenzátor, és megméred váltakozó feszültséggel is. Ugyanezt csinálja az AVR is, végigpörgeti a variációkat, az eredmények alapján pedig dönt. Ja, az AVR akár 100 mérést is el tud végezni egy másodperc alatt, ezért tűnik olyan okosnak.
Üdv: Jácint
Szia,
Köszönöm,tényleg logikus.Végigfuttatja a lehetséges elágazásos variációkat,aztán amelyik stimmel ott megáll a rutin,mehet a kijelzőre az adat.Közben megtaláltam a C forrásprogramot a HE oldalon.
1. Ha már valamit megállapítasz egy diódateszterrel, akkor az a bázis lesz. A kollektort leginkább a tokozásból határozhatod meg a hűtőzászló alapján.
2. Multiméteres teszter feszültséget is mér. A kollektornak egy kicsit kisebb a belső ellenállása mint az emitteré. Ennél a mérésnél figyeljünk oda, mert a kezünk melege is károsan befolyásolhatja az eredményt egy hidegebb helyiségben!
3. MOSFET-nél az inverz diódát mérhetjük ki, persze ha nem hagytuk töltve a vezérlőelektródát az azt megelőző vizsgálódással.
"Ugye egy digit multival meg lehet állapítani a kollektort"
Ezt hogy csinálod ?!
A 2. pontban a titok nyitja. :oke:
Az alapján OK, csak a kollektor volt először megnevezve és utána még következett a bázis és az emitter meghatározása...én először a bázist szoktam megtalálni, ezért kérdeztem a módszert... :) !
Igazatok van, elírtam, a bázist lehet elsőre kilőni.
Üdv: Jácint
