Egy villanyszerelő már javította . Egy tanyai kollégánkhoz került két panelje . Tőle érkezett,az SOS, jelzés . A kolléga fotókat készített a panelekről . Ezeket fölteszem ide . Előre is köszönök minden hozzászólást Üdv varga jano
Ime a sütő (lásd fotó )
A tanyán található " induction cookers repair quide " doksi mennyire használható a számotokra ?
Köszönöm a véleményeket , előre is . Üdv jano
Miután a kolléga csak velünk volt ilyen szégyenlős . Ezért részemről , a közbenjárást és a topikot , lezárom . Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
2017, June 2 - 09:44
#1
Nos, tegnap du. sikeresen kicseréltem a hibás alkatrészeket és össze is raktam a tűzhelyt. Sajnos párom egészségügyi gondjai miatt, illetve túlóra hegyek miatt húzódott el ennyire, ezért elnézést is kérek, ha valaki azt gondolta volna, hogy ez a topik halálra van ítélve és csak úgy elfelejtődik... Egyébként időközben a gazdája talált átmeneti megoldást és és ezért sem volt már annyira SOS neki, de a javításra mindenféleképpen igényt tart a mai napig.
Végül az eredeti IGBT-k (H40T120-HD0318) ki lettek cserélve FGA25N120ANTD-re, természetesen mind a négy darab, tehát 2 eredeti itt figyel most a fiókomban. FET illetve a diódahíd amit tudtam pótolni, mert találtam Farnell, ill. HQElektronikában, no meg biztosítékokat is találtam hozzá, de sajnos csak üveg biztik amiket be zsugorcsőveztem.
Időközben kiderült, hogy egy pwm generátor ic is döglött volt benne, az is cserére szorult, így a vezérlés része mindkét oldalon most tökéletes. Holnap valamikor lesz egy "főpróba" a villanyszerelő ismerősnél, mert neki van a műhelyben 380V. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, a sok hasznos és építő jellegű hozzászólást, illetve különösképpen varga jano felhasználónak, akivel élőben is találkoztunk amikor létrejött ez a topik. Holnap kiderül, hogy lezárható-e a topik, vagy sem, mert az is lehet, hogy nem úgy alakulnak a dolgok ahogy kell, ki tudja...
Ha valakinek szüksége lenne H40T120-HD0318 (2 Db), illetve FGA25N120ANTD (1 Db) IGBT-re, akkor írjon rám, odaadom ingyen, mert nekem már nincs szükségem rájuk.
Hello.
Nekem úgy tűnik, hogy ez a FGA25 típus 100°C-on csak 25 ampert bír, míg az eredeti H40-es 40 ampert ! Ez aggodalomra elégséges ok lehetne..vagy nem?
Üdv.:Uniman
Hali,
Igen, beigazolódott az aggodalom :( Sajnos 2 IGBT kuka lett, tehát a tanulság az, hogy hiába nehezen beszerezhető az eredeti, akkor is avval fog tökéletesen működni... Diódahíd, illetve FET és minden más túlélte, csak és kizárólag az első páros IGBT halt meg rá pár mp-re ahogy megkapta a 800W teljesítményre a kérést... Ez az alapból halott oldal, a másik oldala tökéletesen működik, a tápelosztó panelen lévő biztik bírták, sőt max fokozaton (3500W) működött legalább 20 percig és minden rendben volt vele... Szerintem ha az eredeti H40re kicserélem, akkor fog működni, tehát Jano ha gondolod, akkor lezárhatod a topikot úgy, hogy diódahíd, pwm generátor ic és FET meg biztik cseréje után nem eredeti, hanem "rajz" szerinti IGBT-kkel beadta az unalmast. Vezérlése rendben volt, 7 szegmenses meg minden működött, érzékelte is normálisan az edényt, de amikor teljesíteni kellet, akkor ugye megadtak magukat az IGBT-k... Ha úgy döntesz, hogy nem zárod le, akkor amint megszereztem az eredeti H40-es IGBT-ket, akkor a csere után azonnal jelentkezni fogok. Ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, egy élmény volt és remélem, hogy még sok jó tapasztalattal és segítőkész fórum társsal találkozom majd az oldalon :)
Üdvözlettel,
Csaba.
Szia !
"Diódahíd, illetve FET és minden más túlélte, csak és kizárólag az első páros IGBT halt meg rá pár mp-re ahogy megkapta a 800W teljesítményre a kérést... Ez az alapból halott oldal, a másik oldala tökéletesen működik"
Lehetséges hogy maradt még hiba ami elkerülte a figyelmet mert a pár másodpercen belűli újbóli meghibásodás eléggé gyanússá teszi ezt a feltételezést. Sajnos ez már az a teljesítmény tartomány ahol nüansznyi probléma is végzetes következménnyel járhat.
Reménykedem hogy az eredetivel azonos IGBT-vel már menni fog a készülék de azért még többször átnézném az érintett részt a helyedben mi az ami esetleg túlterhelést okozhat. Imádkozom érte (remélem ez segít) hogy ne legyen előre hozott aug.20.-i tüzijáték majd xxxpanelt keresek topik.
Kedves Csaba !
Nagyon sajnálom , hogy "csípőböl tüzelve" nem sikerült megoldani a javítást ! Az " az előadás nem marad el " a topik folytatódik . Kérem , hogy fogadd el Uniman szakmai tanácsait ! Egy lépésre vagy a sikeres megoldástól . Kérem , hogy , ha sikerült beszerezned az eredetileg beépített IGBT-ket jelentkezz újra ! Köszönöm . Üdv kollégád varga jano
Kedves Jano,
Nagyon szépen köszönöm a megértést és az uniman tanácsait mindenképp megfogadom, hiszen elismerem, hogy nagyon profi, csak meg kell szoknom azt ahogyan ő szokott reagálni néha dolgokra :) Ugye a tanácsa utólag érkezett, filóztam is, hogy kiszedjem-e őket vagy sem, de végül inkább adtam egy esélyt a dolognak... Hát így sikerült, de mindenképp beszerzem az eredeti H40-es IGBT-ket és akkor jelentkezem a fejleményekkel :) Igen, a fél siker megvolt, vagyis a fél oldala működik ugyebár, mert én úgy kaptam meg, hogy egyáltalán nem reagált semmire. Köszönöm még egyszer és amint van fejlemény azonnal jelentkezem.
Üdv,
Cs.
Szia Csaba !
Az indukciós sütő nem tartozik a profilomba . Nem értek hozzá .Becsülöm kitartásodat . A rosszul választott IGBT-k elrettentő példának elmennek . Most már határozottan tudjuk , hogy nem helyettesíthető ezzel a típussal az eredeti alkatrész . Köszönöm az infót . Most gondolkodjunk együtt , honnan szerezd be a jó IGBT-et ? Azt keresd ami benne volt ? Keress másik kiváltó típust ? Én a helyedben , a kollégák segítségét kérném . Ugyanis ezért találta ki pihe az elektrotanya.com oldalt . Köszönöm . Üdv jano
Hello Csabex!
"ahogyan ő szokott reagálni néha dolgokra" :oke:
IGBT pótlás ügyben vannak jó páran akiknek a tanácsát érdemes meghallgatni (én nem tartozom közéjük, nulla közeli az "IGBT" tapasztalatom): https://elektrotanya.com/?q=hu/content/igbt-potlasa-inverteres-hegesztokben
Azonban egyszerű összevetni két alkatrész adatlapját, ha azonos gyártótól származnak. Azonban, ha különböző a gyártójuk, akkor már okozhat némi nehézséget, mert eltérő lehet bizonyos paraméterek "nevesítése"...leginkább a "pF" és a "nS" értékek különbözősége tűnt fel nekem, az áram értékén kívül.
Mellesleg az a rajzrészlet az "IK235Z" típusé...na de, hogy mi a különbség a "TK" típushoz viszonyítva, azt nem tudhatjuk.
Üdv.:Uniman
Szia,
Érdekesség, hogy átnézve újra a rajzot kiderült, hogy a 25N120 van az áramkörben :D Na erre varrjál gombot :D
Csatolom a rajzot.
Üdv,
Cs.
Hello.
A rajzot én töltöttem fel...a IGBT típusokat meg te adtad meg. :D
Üdv.:Uniman
Szia,
Igen, mert a típusokat még a Janoval bogarásztuk ki, tehát szemtanú volt, mert szó szerint ő szerelte le a hűtőbordát, hogy kiderüljön mi is van alatta :D Estefelé kiderül majd mindenképp :) Ja meg a fő betáp panelen 3 x 15A bizti van és ugye innen vannak táplálva a főpanelek párhuzamosan, ergo 15x3 az 45 és ha ezt 2 részre osztom, akkor az ugye 22.5...
Üdv,
Cs.
Szisztok !
Fölhívnám a figyelmetek a " hűtőbordán.jpg " fotóra . Tisztán látszik a NYÁK-ban ( kiforrasztás nélküli ) alkatrész . A másik alkatrész azonosítása nagyító alatt történt . Ez a " 2SK1317-555-52EX.jpg " fotón látható . Sajnos nehezen olvasható a felirat . Köszönöm . Üdv jano
Hello.
Ha a készülékben az eredeti biztosíték "T" jelzéssel bírt...azt ugyebár tudjuk mit jelent, vagy nem? Csatolok egy "elrettentő" táblázatot. :D
Az én egy főzőlaposomban pl. ilyen IGBT van...de az "csak" 2000W-os).
Üdv.:Uniman
Hali,
A T a lassú, ha jól emlékszem, de nem T-s volt a főpaneken az tutti, de otthon majd újra csekkolom, most épp meló... Igen, a tiéd teljesen más IGBT, nem "félipari" ugyebár :) Este majd jelentkezem mi lett a vége a dolognak...
Üdv,
Cs.
Szia,
Igen, ezt néztem én is, de alapból adattábláján 8A van feltüntetve, a biztik pedig 10A 250V, szóval ezen adatok fényében került sor a döntésre, viszont összehasonlítom a két IGBT adatlapját, ahogy a Jano is javasolta alant. No meg élőben majd úgyis kiderül :) Hagyni fogjuk max terhelésen mindkét oldalt egy ideig, aztán kiderül...
Üdv,
Cs.
Én a helyedben Csaba , rákeresnék a guglival az adatlapokra . Vagy mégse (?) Üdv jano
Szia !
Drukkolok neked, hogy minden rendben legyen !
Üdv varga jano
Végül a múlt hét csütörtökre sikerült minden alkatrészt összeszedni, ugyanis mint kiderült az utóbbi IGBT halál alkalmával szépen meghaltak a Zéner diódák is, amik ugye elvileg a vezérlés feszültségét hivatottak stabilizálni. Nem lett a véletlenre bízva, az összes ki lett cserélve, hiszen filléres tételről beszélünk. A cserék után sajnos a hétvégén nem sikerült letesztelni sehol, hiszen itthon csak 220V van, nincs 380... Ma este sikerült letesztelni és tökéletesen szuperált Hál Istennek :)
15 percet is hagytuk 5000 Wattos terhelésen, ugyanis az egyik oldal tud 5000-et is és tökéletesen működött. Mindkét oldala le lett tesztelve, szóval hibátlanul működik.
Tanulság az egészből ugye az, hogy mindig csak eredeti IGBT-t használjunk, vagy ahhoz hasonló teljesítményűt, mert ha nem, akkor lehet szórakozni az IGBT vásárlással. Ugye amit Uniman fórumtárs is írt, vagyis az, hogy az elhamarkodott csere a "rajz" alapján nem fog beválni, hát igaza is lett ugyebár és az eredetinek megfelelő FGH40T120SMD IGBT került bele amivel tökéletesen szuperál. A két eredeti IGBT-t ami túlélte, azt Osika fórumtársnak ajándékoztam, remélem boldogult is vele a saját eszközében :) Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget és megértést, főként Janónak aki ugye nyitotta topikot jóindulattal, aztán kaptam hideget meleget, de nem csak én, hanem miattam ő is. Továbbá megköszönöm még Gergő ismerősömnek aki sokat segített a hiba feltárásban és javításban is, ezért majd meghálálom egy meghívóval valamikor a közeljövőben, mert ő még nem fórumtárs. Részemről ezt a topikot lezártnak tekintem, a hibaelhárítás sikeresen megtörtént :) Minden jót kívánva, Csaba.
Heló !
Mi ez ? Oszkár díj átadás? :)
Legközelebb segíthetek én is megnyitni egy topikot ha "egyedül nem megy".
L.
Fénykép?!
Nem kellene már hígítani a mezőnyt, de ha tudsz egy pincért......
Kedves kollégåm Csaba !
Gratulálok a sikeres javításodhoz .A segítségemre nem csak most, hanem a jövőben is számíthatsz. Üdvözöl Jano
Hello Jano!
Azért még "feltoltam" a Tanyára a sémájának elérhető részét... :D
Üdv.:Uniman
A téma a javítást végző kérésére,folytatódik.De,talán most majd ő is megszólal . Elmondja a fejleményeket és a további kérdéseit. Köszönöm . Üdv jano
Üdvözlök minden kedves kollégát. Én voltam az aki inkognitóban maradtam, mert a Janohoz fordultam segítségért mérés és hibafeltárás gyanánt, amit priviben beszéltem le vele, majd a Jano megnyitotta a topikot, utána pedig vele konzultáltam priviben, illetve személyesen is és ezért csak figyeltem a topikot. Valóban a több szem többet lát elven "másik" oldalon is kértem segítséget, de gondolom evvel nem csak én vagyok így. Nem akarom túlbonyolítani, a lényeg az, hogy valóban az attee tippje vált be, vagyis a graetz és 2 igbt, illetve egy fet is meghalt, viszont a táp panel résznél minden okés. Jelenleg alkatrész beszerzés zajlik, ugyanis mégis meg szeretnék javíttatni a másik oldalát is, "ez nem összeg" címszó alatt... Tehát az alábbiakat keresem és előre is köszönök minden javaslatot, tippet, ötletet a beszerzéssel kapcsolatban.
- H40T120 IGBT 2 db
- 600V 125 °C biztosíték (üveg zsugorcsövezve) 3 db
- 15A 250V biztosíték 3 db
- SK1317 MOSFET N csatornás 1 db
Mégegyszer köszönöm és elnézész ha galibát okoztam, illetve annyit megjegyeznék, hogy nem mindenki mérőmüsszerrel a kezében látott világot, vagyis mindenki volt kezdő valamikor. Akinek nem inge, ne vegye magára :)
Sziasztok ! Szia Csabexx ! A kolléga pü-ben megírta , hogy jelenleg az alkatrészek beszerzése folyik . Amint van hír , azt itt a topikban megírja . Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Sajnos a kolléga , nevesítve Csabexx , a fejleményeket nem írta meg . Nem tudom , hogy beérkeztek-e a javításhoz szükséges alkatrészek . Vagy egy részük beérkezett-e ? Ez úton kérek elnézést City217 kollégától ! " Írd már be a címbe, hogy nem kérték a javítást, úgy is az lesz a vége. Mosoly ..oszt lépjünk . " Idézet vége . Köszönöm . Üdv varga jano
Sziasztok. ez is hasonlóan végződik mint sok más topic, szerintem is nyugodtan át lehet írni a címet, új infót ide mi már nem tudunk adni, max. a Kolléga vagy megírja, vagy nem, mi lett a végkifejlet. Üdv. Imre
Elnézést a hosszadalmas csend miatt, de egyrészt egészségügyi problémák voltak, aztán a hét elején sikeresen belém tolattak Auchan parkolóban úgy, hogy
az illetőnek Január óta nincs kötelezője. Ez is rengeteg utánajárást igényelt, de még nincs is lezárulva az ügy, viszont a kár jelentős, mert vonóhorgos volt
és olyan lendülettel jött ki, hogy az alu felnim 2 helyen is meghajlította! Az indukciós tűzhely javítása még mindig zajlik, ugyanis kiderült, hogy az egyik oldali pwm generátor ic is kuka :( IGBT-ből az összes cserélődni fog, de nem H40re, mert azt nem nagyon találni :( Farnell illetve elektrokontha ahol találni diódahídat és FET-et is. Időközben beüzemeltek egy másik tűzhelyet és átmenetileg megoldódott a gond, ezért sem volt sürgetve annyira. Mégegyszer elnézést mindenkitől, de amint meglesznek az alkatrészek és helyettesítettem őket, akkor a próbaüzem fejleményeiről azonnal írni fogok. Kedves schmiditv felhasználó ez a topic normálisan fog zárodni amint meglesz a próbaüzem, hiszen addig nem tudok nyilatkozni, szóval nem kell átírni a címet... Üdv,Cs.
Szia !
Ha úgy döntesz , hogy megjavítod . Ha , nem kell garanciát vállalnod a javításra . Ha a tulaj megelőlegezi az alkatrészek várható árát . Ha kudarc esetén nem kell vissza fizetned az előleget . Nos , akkor megér egy kísérletet . Legfeljebb az idődet , a munkádat , bukód rajta . Üdv jano
Hello.
Ha "H" akkor "IHW40T120" ...bár lehetne éppen "K" is.
De, hogy eredetit mennyire sikerül beszerezned...ez rendkívül rizikós.
IGBT...bizonyára nem tudhatod, hogy az összeset illene egyszerre cserélni egy egységben, min. azonos gyártási szériából származó egyedekre.
Persze ezt majd megteheted pár hét-egy hónap múlva, mikor újra eldurrannak rövid használat után, vagy akár azonnal a beépítésük után (ha valami apró hiba az áramkörben mégiscsak benne maradt).
Szóval, ha jót akarsz legyen kéznél legalább x (2 vagy 4 db tartozik egy fözőlaphoz?) garnitúra IGBT...na erre mondja a megrendelő: "ez nem összeg" :D
Különben előfordulhat, hogy garanciában saját költségeden kell további IGBT-ket beszerezni..még nem késő a feladat elől megfutamodni, mert ez nem olyan, hogy csak csereberélgetjük az alkatrészeket. Remélem tévedek.
Ez 7 kW-os "játékszer"...többek közt kell hozzá háromfázisú hálózat...én sem merném elvállalni.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Nézzük , hogy mit is keresünk , adatok a félvezetőkhöz :
http://www.farnell.com/datasheets/39831.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IHW40T120_D18-DS-v02_03-en.pdf?fil...
A FET kapható a farnell-ben .
Az IGBT az ebay-on .
A 6X32mm-es biztosíték , 15A/250V,a hq-ban .
Üdv jano
Szia !Nagyon szépen köszönöm . A kolléga privátban kérdezte meg , hogy a Petinél vásárolt műszerrel , hogy kell mérni . Megírtam neki , hogy én is tudom . De , aki igazán ért hozzá , az a Peti ! :D Köszönöm mindenkinek a hozzászólását . Üdv
jano
Első blikkre IGBT, és esetleg a graetz. Aztán az IGBT-k meghajtófokozata. Ellenőrizd a nagy kondikat is, nincs-e körberepedve valamelyiknek a lába, vagy nem-e rossz.
Tényleg nem egy bonyolult cucc, vannak ennél sokkal agyamentebb indukciósok is.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Szia! Ez a "BARTSCHER" a Metro áruház gasztro cucca.. Ugyan az a gagyi kínai, mint a többi.. DDióda hidat kimérni, IGBT csere, összes elektrolit kondi csere, nagy kondik, és a tekercs ellenőrzése után próba. Az IGBT-t álltalában ezekben nem egy komplex elektronika hajtja.. :) Könnyen ellenőrizhető..
Szia ! Köszönöm . Üdv jano
Kapcsolási rajza , service manual-a , kézi vázlata ... stb. Valakinek esetleg ? Köszönöm . Üdv jano
Jano.
Én szerelőt tudok, vagy forduljatok hozzá.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/irhatsz-nekem-privat-uezenetben-a...
ja..
Első lépés a zárlat megszüntetése, kezdve az átnézést a konnektortól.
De ha leírod hogy eddig mit néztetek mértetek, de leírtam hogy magában a panel csak alkatrész cserékre alkalmas. Ami benne van azt mind dobáljátok ki és csere.
Szia József !
A sini-nél a panel nincs rendszerben . Vagy (egészet) eldobják , vagy panel javítással megjavítja a kolléga . Bontott csak a Hold túloldalán . Köszönőm . Üdv jano
Szia József !
Biztos cserélni kell a dióda hidat, IGBT-t. Üdv jano
Szia mindenkinek!
Már talán régebben is kérdeztem, de azóta se tudom a választ:
:? Miért van ónnal csigabőr-minta képezve a nagy-áramú vezetősávokra? :?
1. teória: Áramlökés esetén az ón olvadáshője megvédi a fóliát a ledobástól. (Ez nem igazán meggyőző elképzelés.)
2. teória: Még lehessen rá rézlemezt felforrasztani, de ezt lespórolják. (Ez még olyan hülyeség, hogy csak na.)
3. teória: Egyenletesebbé teszi az árameloszlást. (Ebben már én sem hiszek, csak úgy írom.)
Tudja valaki a helyes megoldást? :help:
Szia !
A fóliasáv keresztmetszetét növelik meg ez által. Így ugyan azon áram vezetéséhez keskenyebb fóliacsík elegendő, ergo kisebb a helyigénye. A "csigabőr" szerintem a plusz forrasztóón felviteli módjából, (valószínűleg hengerrel felvitt emulzió formájában) adódik. Erre az autentikus választ azok adhatják meg akinek a cége alkalmazta ezt az eljárást.
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwVmNkNUFmbUFleTQ 12.oldal
Janó ! Néked és másnak sem fog megártani.
Üdv. Laci
Szia, írod:
"A fóliasáv keresztmetszetét növelik meg ez által. Így ugyan azon áram vezetéséhez keskenyebb fóliacsík elegendő, ergo kisebb a helyigénye."
Válaszoddal nem értek egyet. Az lehet, hogy a mechanikai keresztmetszete nő (és nem férfi - bár a csiga hímnős :D) a vezetősávnak, de az elektromos keresztmetszete csak nagyon csekély mértékben javul, tehát biztosan kevesebbel mint 10%-al. Tehát a probléma még mindig nincs megoldva! Tovább lehet agyalni! :help:
Szia Transzduktor !
Általános esetben, DC-n vagy hangfrekvenciás tartományban igen is, az ónozás növeli a szavaid szerinti, elektromos keresztmetszetet is. Ezen tartományban nem jellemző az ún. skinhatás (az elektron áramlás a vezetö felületére való koncentrációja) jelentkezése. Bár egy felületi ónozás vezetőképessége rosszabb a rézvezetéknél, vezetősávnál de ez a "csigabőr szerű" kialakítás nagyobb felülettel rendelkezik mint a sima réz vagy ónozott rézfólia sáv. Ezeket az állításokat (vedd ennek részemről) biztosan lehetne megfelelő mérő eszközzel igazolni avagy cáfolni de azt gondolom az igazság felszínét karcolgatom.
Üdv. Laci
Szia Transzduktor !
Ha , lehet .Kérem , hogy a technológiai kérdéseidet "söröskorsó"-t használva tedd fel ! Ha , lehet . Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
Az IGBT típusa? Drága cucc, jobb lenne rájuk bízni...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Ma megnézem a panelben az IGBT tipusát . Ha , megvan , akkor felteszem a topikba ! Köszönöm . Igyekszem fotókat is készíteni a panel(ek)ről . Üdv jano
Szia Uniman !
Az IGBT típusa : H40T120-HD0318 . Fotók kedden . Üdv jano
Sziasztok kollégák !
Íme a fotók .
Köszönöm . Üdv jano
Szia Uniman !
A javítás a tápegység panel javítására redukálódik . A másik rossz panel , valószinűleg nem kerül javításra . Az ,elvileg jó , panel lesz csak rákapcsolva a táp.panelre . A másik sütőlapot nem használnák . Oka , a magas ára az alkatrészeknek . Köszönöm . Üdv jano
Ti ezért még pénzt is kértek?! ..na az szép.
Írd már be a címbe, hogy nem kérték a javítást, úgy is az lesz a vége. :) ..oszt lépjünk.
A tápot csendben is megjavíthattátok volna, nem kellene ekkora hajcihő, a szakma szégyene ez a topic!
Üdv J.
Szia József !
Ha az ismerősének a kolléga megjavítja,az az ő dolga és az ismerősé . Rajzot küldtél ? Nem . SM-t küldtél ? Nem . A fiatal,rendkívül tehetséges kolléga segítséget kért . Ezért én segítek neki . És mások is segítenek . De, nem akarok a kolléga ismerősének a pénztárcájában turkálni . Üdv jano
Ja.
Te meg rögtön ide rohantál. Az a minimum hogy ha elakadunk akkor kérünk segítséget, egy zárlat nem hiba. Minek a rajz meg egyebek, az csak jobban megzavart volna, azon nincs a zárlat bejelölve. :)
Egy biztos, én hozzád mennék utoljára segítségért, viszont a kolléga izgat, mert így ferde szemmel nézek mindenkire. :). Zárd le ezt az egészet ahogy ajánlottam, mindenkinek jobb lesz.
Szia Józsi !
"viszont a kolléga izgat, mert így ferde szemmel nézek mindenkire"
Nem tűnt még fel Néked mert nekem már nagyon sokszor hogy a janó környezete tele van "kollégákkal" melyek sokszor még rendkívül tehetségesek de arra képtelenek hogy regisztráljanak az oldalon és saját jogon jöjjenek elő a farbával.
Mikor kényelmetlen kezd lenni a dolog akkor jön a zárjuk le típusu "megoldás"
Laci
Szia József !
Jól értem neked nem szükséges a rajz,az SM ?
Ûjabb érdekes adat . :D Üdv jano
Szia Uniman !
Pótoltam az adattábláját . A topik nyitóban van . Köszönöm . Üdv jano
OK, látom 3~400V, 7 kW, brrrr... :jajj:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Sajnos az előző javító ember már a szervizbe vitelt elcseszte . Ezért kérték meg a tanyasi kollégát . Segítsünk neki ! Köszönöm . Üdv jano
