Adott a címben nevezett szárítógép ami egyszer csak gondolt egyet és többé nem volt hajlandó bekapcsolni.
A vezérlő panel kiszerelése után láttam, hogy a táp IC elpukkant, sajnos nem látható hogy milyen típusú IC kellene bele.
A panel gyári cikkszáma: Whirpool 481010392327
Valakinek esetleg van egy jó panelje amin látni az IC típusát?
Utána olvastam és hasonló típusú szárítógépekben az LNK305GN IC-t találtam, esetleg jó lehet ebbe is?
Valamint az IC csere mellett érdemes-e még más alkatrészt is cserélni a panelen?
Szia , most nem túrok ilyen panelt , valószínű LNK305 , de majd még megerősít valaki . Szokott lenni még egy 22ohm biztosíték ellenállás ami megszakad ilyenkor , fém réteg nem jó helyette . Lesz ott még egy fojtó tekercs ami hol túl éli hol nem , meg ilyenkor nem árt a két puffer elkót is cserélni .
Nagyon köszönöm a segítséget!
