A téma elárulja hogy ez egy céges probléma. A fent említett optikai érzékelő, annak ellenére hogy diffuziósnak nevezik a transzporton az előtte elhaladó nyák lemezek kisebb lyukainál átkapcsol . Gyakorlatilag nem eléggé diffúz.
Meg lehetne -e változtatni az érzékelési képességét ennek a  diffúziós szenzornak mégpedig úgy hogy csak nagyobb kb 5mm-es vagy nagyobb  furatoknál kapcsoljon. Sajnos a néha még a multi boardok elválasztó 1-1,5 mm-es réseit is érzékeli tévesen.
Létezhet e valamilyen egyszerű optikai tuning  megoldás hogy szórtabb fénnyel dolgozzon ? Felragasztani valamilyen réteget ami tompítja az érzékelését ?
Minden ötletet szívesen fogadnék.
Feri
      2018, July 18 - 18:18
    #1
Pár napja megépítettem Kalex időrelés javaslatát és azóta eltűnt a probléma azon a gépen.
(Lehet hogy én vagyok a béna ,de M8 4pin csatlakozású pnp diffuz off-delay-t is tudó szenzort nem sikerült találni)
Köszönöm az ötleteket , segítséget.
Feri
Próbálkoznék pl polárszűrőkkel.
Megint előkerült ez a hiba jelenség ,hogy a szenzor pillanatnyi jelváltásával elakad a továbbitás.
Sajnos a optikai "tuningolásom" nem hozott javulást. Legtöbb eredményt a távolítás adott de sajnos be van korlátozva a maximális távolság a gép szerkezet kialakítása miatt. Most már azt hiszem nem csak a furatok hanem a bottom oldali eltérő színü alkatrészek is beleszólhatnak a hibába.
Nagyon régen használtam olyan fotoelektromos érzékelőt amelyiken az érzékenység mellett a kikapcsolási időt is lehetett egy kis potencio méterrel szabályozni. Csak néhány másodperc kellene,ez lenne a tuti megoldás de sajnos nem tudom a típust azonosítani.
Arra emlékszem hogy a FUJI CP 3, CP4 beültető gépeken vagy talán a GL2 gépen volt kb ilyen anno 15 éve.
Ha tudnátok ajánlani ilyen off delay -t is tudó tárgyreflexiós érzékelőt az nagyon jó lenne.
Feri
Ne viccelj! Mivel az optó működik, csak nagyon érzékeny, egyszerű a megoldás:
1. Megméred mennyi időre van szükség az álhiba átlépéséhez.
2. Az optóval nem a vezérlést kezeled, hanem egy késleltetett elengedésű relét húzatsz meg. (Lehet gyári, de te is csinálhatsz néhány alkatrészből.)
3. Ezzel a közbenső relével vezérled a kikapcsolást.
4. Örülsz, mert megoldottad a problémát.
Szia Kalex !
Igazad van. Nekem is eszembe jutott a késleltető megépítése . Több gyártósoron is előfordul ez a probléma a panel kifelé továbbításakor ezért kellene egy kész lehetőleg egyszerűen felszerelhető szenzor. ( Ha találnék megfelelőt még annak is utána kell járnom hogy mely beszállítókkal van kapcsolatban a cég. Nem biztos hogy akármelyik gyártó anyagát be fogják hozni nekem.)
Az újabb gépeken terepi usb i/o modulok vannak abban nem férne el az időrelém . A szenzor vezetékét megszakítva egy külön dobozban kivitelezhető lenne amit javasolsz.
Selejt panelok is keletkeznek ,ha időben nem veszi észre az operátor, emiatt is erőltetik a megoldását a vezetőim.
Feri
TME-vel tuti kapcsolatban állnak:
https://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=112566&s_field=artykul&s_orde...
Lehetőleg munkaidőben válogass!
Csatlakozóra figyelj, light-on - dark-on kimenet kell, vagyis M8 4 pin.
Vannak taníthatók, de vannak tekergethetősek is, van, amelyiknek beépített delay-e is van.
Esetleg egy olyan lencse(rendszer) mely erősen torzít az egyik irányban? Valami ahhoz hasonló mint egy nagylátószögű objektív. Az érzékelő látszólagosan hosszabbnak látná vele a munkadarabot. (csak egy ötlet)
L.
szia:hivd fel az OMRON kepviseletet, par eve kaptam toluk hasonlora ajanlatot
Balint
A sok jó meglátásotok miatt kissé pontosítanom kell a helyzet jellemzőit. A nagyon sötétbarna panelok esetében teszi leggyakrabban a lyuk téves érzékelését. A zöld nyákok esetén kevésbé .
Elárulhatom hogy ezek pasztázó gép érzékelői és sajnos nehezen lehet a távolságán változtatni a masszív fix tartólemez miatt.Még a oldal irányú helyzetet sem tudom megváltoztatni. Az érzékenységgel sokat kísérleteztem már . Egy ideig úgy látszik hogy rendesen működik aztán egy fél óra múlva jönnek hogy elakadt a kimeneten megint a nyák. Windows alapú szoftver vezérlés van és a buta szoftver az első pillantáskor leállítja a hajtást , holott nem ment ki a panel csak a fele.(Egy fejlesztés rá férne de az újabb gépeken is előfordul ez a hiba )
Valószínüleg szenzor típus váltás lesz a vége de azért még kísérleteznék az optikájával.
Ha monitorban is van fénytörő lap , azt könnyebben beszerezhetném. Esetleg egy toldalék tartóelemet is kipróbálok. A mozgás érzékelős fresnel is megér egy próbát.
Köszönöm a tanácsokat ,
Remélem valamelyik tipp segít.
Feri
Pedig pont azt akartam javasolni, hogy lehet megoldás lenne az érzékelő elfordítása 90 fokkal. Csatoltam képet arról, ami nálunk van. A gyári csomagolásában lévő papíron van a kép a felszerelés helyzetéről. Na most nálunk a gyári gépben ( svájci a gép is) pont nem az ajánlás szerint van felszerelve, hanem a képen az áthúzott ábra szerint. Így jól működik. Aztán hogy a ti problémátokat megoldaná-e, azt nem tudom. De néha nekünk is állítani kell rajta, ahogy írtam is lejjebb, ha más színű lemezzel kell dolgoznunk.
Szia ,
Haladási iránnyal párhuzamosan van a gyári elhelyezés ,ahogy az Xes ábrán látható. Valószínüleg azért hogy nagyon szűkre is lehessen a transzport szélességet állítani. A mostani termékek miatt lehetne a másik 90 fokban elfordított helyzetet is használni . A tartó szerkezeten múlik a megvalósíthatósága ennek az elrendezésnek.
Köszi ! Ezt is figyelembe veszem a kísérletezéskor.
szia: esetleg a mozgásérzékelőkben levő műanyag lapból, ( Fresnel-lencse) egy kis előtéttel lehetne megpróbálni
Ha emlékeim nem csalnak, akkor a "potméterrel" a lencse dőlésszöge állítható, vagyis hogy az érzékelni kívánt tárgy milyen messze helyezkedik el az érzékelőtől. A doksija elég szűkszavú. Tedd távolabb a paneltől. Az nálam mindig bejött.
Szia Jaca !
Ez a távolítás nagyon ígéretes, messzebbről valószínüleg nagyobb területre fogja szórni a fényt.
Érzékenységi tartalék van bőven.
Remélem holnap lesz lehetőség kísérleteznem.
Köszi ,
Feri
Igazad van, nem jól emlékeztem. Volt itthon, megnéztem és 20-120mm a megadott táv.
Akkor a miénk más kicsit, az max 20mm-t érzékel emlékeim szerint. Holnap megnézem.
Távolabb helyezve sem jó? 10-15mm-re gondolok. Nálunk van gép, amiben ilyen ( nem biztos, hogy pont ez a típus) van. Alulemez szélét érzékeli, ahogy elhalad alatta. Néha perforált lemezzel dolgozunk, amin 3mm-es lyukak vannak, de nem érzékeli a lyukakat. Úgy 15mm-re lehet a lemeztől. ( ha néha festett lemez van, fekete, barna, vagy fóliával bevont, akkor állítanunk kell a rajta, mert nem érzékeli, gondolom nem verődik úgy vissza róla a fény)
Az oldalán lévő állítócsavar belül mechanikusan mozgat valamit kis menettel, talán kis tükröt? Volt érzékelő, ami kis ütést kapott és eltörött a burkolata. Utána nem érzékelt. Kiesett belőle ez az alkatrész, amit a kis csavarral mozgatni lehet kívülről. ( pontosan nem tudom mi volt, mert nem találtuk ) :-)
10-15mm? Jó az 45-100mm-nek is.
Profi megoldás: Érzékelő csere másfajtára.
Gányolás: Pl. LCD tévékben lévő fénytörő műanyag lappal kísérletezhetsz.
