jó napot a fent nevezet kondenzácios kazán 128 hiba kodot produkálja.
A hiba elhárítására és megoldásával a következőket csináltam:
Ha kézzel resetálom, akkor elindul. Korábban menet közben is leállt, amikor lángmagasságot (teljesítményt) kellett volna váltani. Pár nappal ezelőtt lejjebb vettem a jelleggörbét meghatározó értéket 35-ről 30-ra, majd most már 28-on áll. Ezzel ritkultak az előfordulások, a hibák. Most már menetközben nem áll le, csak amikor a szobatermosztát a programozás szerint indítaná, nem indul el. -
1-2 naponta, de rendszertelenül (napi 1-szer reggel) resetálnom kell. Nem kellemetlen, inkább zavaró.
Reggel az első indulásnál tuti nem indul magától. Napközben pedig többször kell kézzel beavatkozni. Van úgy, hogy az újraindítást követően 10-15 perc sem telik el, és leáll.
A Baxi szerelő Kicserélte a gyújtó elektródát BAXI Gyújtó elektróda - Elektródák - Baxi Alkatrészek - Webáruház.
Cserélt gumi tömítést, amiben fél szál fút. Csak az egyiket, mert a másikra jó eredményt mért.
A dupla elvezető cső tetejéről levetette a zárósapkát.
A kondenzvíz elvezető csövet átmosta.
A hiba továbbra is fennált, amire a szerelő azt mondta, hogy akkor az elektronika hiba és cserélni kell az elektronikát.az vonla a kérdésem ,hogy ezt a hibát a vezérlő elektronika melyrésze okoza.köszönöm elöre is a válaszokat.
Próbáld meg az automatikus kalibrálást!
Csatoltam képet a leírásról, hogyan indíthatod el.
Tomi
köszönöm a válszát.
szia: gázelektronikáknál a leggyakorib hiba a táp öregedése, elkók kapacitásvesztése, relék bizonytalan kapcsolása, pogácsák beégése
Köszönöm a válaszát,gondolom a pogácsák alatt azt érted amit a szerelő cserélt ,és egy fém huzal veszi körül a pogácsa homlok felületét.
Raj már fel egy képet a panelről, külön figyelmet szentelve arra a részre, ahol a lángőr elektróda csatlakozik...ha nincs ilyen külön, akkor a gyújtóelektróda részről.
Értem,de a panelt kiszedném egy automatikus kalibrálást,ahogyan a kolega ajánlota megprobáljuk,ha nem válik be akkor ki szerelem a tápegységet.Köszönöm a segitséget.
szia: a relében levő érintkezők pogácsáira értettem, (ha van benne relé)
köszönöm a válaszát most már igy értem,biztos,hogy van benne relé.
