Helló ! Lenne egy banális(nak ható) kérdésem.
Szereztem egy R-326 katonai rádióhoz való tápegységet. Jó kis tápegységnek tűnik, de sajnos nem működik.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell SZÉTSZEDNI a tápegységet úgy, hogy a tetején levő hűtőborda alatti vékony, fehérszínű szigetelő lemez NE SÉRÜLJÖN meg ? A kérdés amiatt banális, mert nem tudom mechanikailag megbontani a gép dobozát. Azon már túl vagyok, hogy a hűtőfelület négy sarkában levő csavarkötéseket megbontom.
Olyan válaszokat várok, amik NEM találgatások ! A szabályos szétszerelési metódus érdekelne, mivel a javítás után szeretném a tápegységet újra használni.
Köszönöm a válaszokat. A mellékelt képen van a tápegység.
Szia ZUS!
Miért műszerek? Mit mérsz vele?
Az a fehér nem más, mint egy lég és páramentesen záró szilikon alátét. A csavarok meghúzásakor összetapad a felületekkel. Ha a csavarok lazítása után vársz egy kicsit (néhány órát), könnyebben szétvehető.
Az R326 egy csöves rövidhullámú vevőkészülék, ami akkumulátorral is üzemel. Elég primitív tápegysége van -germánium tranzisztorokkal fölépítve- ami csupán az akkumulátorokat képes pótolni (2,5V-ot ad a kimenetén). Mit akarsz kezdeni vele?
Fülesmester
Köszi a jelzést. Áttettem a helyére.
Hát amire való a gép. A tápot tartaléknak megcsinálni, a rádiót meg hallgatni. Építettem hozzá egy jó kis L-antennát (mert arra volt csak helyem) és szuperül jön rajta a rövidhullám 20 MHz-ig.
De értem: rossz helyre nyitottam a topikot. Elnézést kérek és köszi, hogy áttoltátok (Kalex ?) a megfelelő helyre. Abban a pillanatban, mikor dönteni kellett, hogy hova tegyem a topikot, rádiós vagy rádióamatőr passzust nem találtam. Ez a gép nem komputer, meg nem hifi, az egyéb topik meg olyan semmitmondónak tűnt.
Abból, amit a topiknyitóba leírtál, az jött le, hogy csak tápegységet szereztél, amit meg akarsz javítani, és használni. Arról, hogy vevőd is van, nem írtál. Egyébként a vevőnek A1 keskeny sávú üzemmódban egészen jó a zajhatárolt érzékenysége (1uV/3dB), és még kislöketű FM-et is képes demodulálni, mint félrehangolt rezgőkörös FM demodulátor, A1 széles sávú üzemmódban.
Fülesmester
Na ez az eszembe sem jutott. Mert AM-ezek, meg SSB-zek vele, de hogy félrehangolt rezgőkörös FM-mel is játszak... Zseni vagy. :-) Kerítek majd egy összközműves rövidhullámú gépet, de legalább is egy FM modulálható szignál generátort és kipróbálom az FM vételt is.
Igazából ez eddig azért nem jutott az eszembe, mert nem tudok arról, hogy bármilyen FM adás lenne 20 MHz alatt. Felette meg ugye a jó kis R-107-esekkel, meg az R-109-ekkel lehet már tolni és az R-326 meg pont 20 MHz-ig megy. Az R-326M persze már nem, de olyat meg lehetetlen megszerezni (mind az eladó gépek alacsony száma, mind pedig az ára miatt).
Ami a tápot illeti, ha kukáztam volna csak egy tápot, azt is megjavítanám. Sose tudni, hogy mire lesz jó (legjobb esetben külső tápnak egy XTH-1-hez :-)). Ha meg nem kell, akkor elcserélem. Akárhogy is, meg szeretném javítani, de ahhoz az kellett, hogy szét tudjam szedni. Eddig nem ment, utána meg hirtelen megnyílt, mint a víznyelők Floridában.
Szia! Sok mindenben igazad van. A régi katonai URH-k ha jól emlékszem az 1,5-6 kHz-es lökettel mennek, a maiakat nem ismerem. Végül is ezért sem lehet úgy ráhangolni kommersz vevőket a sávjukra, hogy a demodulált jel értelmezhető legyen. Az AM adó-vevők is tudnak F1-ben 125Hz-es (igen) eltolást. Az R-326 egy kiváló vevő. a szomszédomnál telepítettük egy haladóhullámú antannával és gond nélkül veszi az Európába irányuló Izraeli adásokat.
Mondjuk nem véletlenül olyan drágák.
Ne aggódj, vigyázok is a sajátjaimra, mint a hímes tojásokra. :-) Én egy L-antennát gyártottam, mert csak az fér el idehaza. Tökéletes ! Zenei műsort is hallgattam vele, meg a 40 m-t. Még úgy százezer éve a seregnél szerettem bele a gépmadárba. Például a kabaré csütörtököt hallgattam vele Ócsán.
Köszönöm, a problémám azóta megoldódott. Próbálgattam, de semmi sem történt. Mérgemben letettem. Két nap múlva újra megpróbáltam szétszedni és láss csodát ! elsőre szétnyílt. Azóta sem tudom, hogy mi volt a probléma !
Szia! A táp üzem közben melegszik, kinyomja a levegőt, lehűléskor vákum keletkezik ami rászívja a bordát a tömítésre, mint a befőttes üvegnél a dunsztban. A csavar kicsavarásával a feszítő hatás megszünik az állásban a műanyag egyszerűen fellazult. Sok tucatot javítottam anno.
Szia ! Ez a dunsztos üveg-figura, ez jó ! Eszembe nem jutott volna. De ha már javítottál ilyesmit, akkor kérlek, hogy segíts nekem. Szeretném a tápot megjavítani.
A kérdésem pedig az lenne, hogy mekkora és milyen teljesítményű műterheléssel vizsgálták a tápegységet ? Az R-326 gépkönyvben az áll, hogy a tápra a bekapcsolás előtt/ellenőrzéskor a rádiós készletből a kis műszert rá kell kötni és a MŰTERHELÉST ! Ha minden gromek, akkor lehet rátolni a rádiót ! Kis műszerem van, de az idevaló műterhelésnek még az árnyékát se láttam még. Megcsinálom én azt, ha tudom, hogy milyen.
A tápom ugyanis 1,8V-ot ad ki és ha ráteszem a rádiót, akkor a rádió fejhallgatójában olyan hang hallatszik, mint a harkály kopácsolás. Olybá tűnik, hogy a táp fuldoklik, nem tud megfelelő villanyt kiadni. A műterhelés sokat segítene a mérésnél, hadd ne a rádiót nyírjam ki.
Szia !
Egyik kicsavart csavar helyén fujasd meg sűrített levegős pisztollyal finoman.(2-3 bar)
A többi csavart elég csak fellazítani, nehogy ledobja a bordát.Szépen szétjön.
szia: talán segítenek,
http://www.ha5kdr.hu/military-doksik-1
Vagy:
http://www.qsl.net/ik1xpv/r326/r326.htm
(próbáld hőlégfúvóval 70-80 C fokra felmelegíteni a hűtőbordát)
A qsl.net-es semmit sem mondott, a ha5kdr-es szóvivő meg finoman elküldött az anyámba. Azért köszönöm az ötletet.
szia: sajnos, vannak ilyen emberek.
(ezek már nem a régi amatőrök)
