Az alábbi Booster & Equalizer -es "régi" autós cuccnak szeretném megtudni a nevit és tipusát, ebben kérnék segítséget hátha valaki már belefutott hasonlóba?! Sajnos a felirat a hátulján szakadt és hiányos CSAK ennyi kivehető belőle ami a képen van! ![]()
A márkajele valószinűleg : StudioTechnik (német feliratok!) De erről a cégről sem találtam semmit! ![]()
A gyártmány : Made in Japan
http://keptarhely.eu/images/2018/05/29/v00/20180529v00o2u70a.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2018/05/29/v00/20180529v00ophvrm.jpeg
Köszi a segítséget előre is! ![]()
szia
ez valami régi kis buszban lehetett a többivel együtt így magában nem igen.
A készülék Márka logóját már megtaláltam itt:
https://www.google.hu/search?q=StudioTechnik+Made+in+Japan&source=lnms&t...
Talán a rádiómuzeumban fellelhető vagy hasonló helyen?!
https://www.radiomuseum.org/r/unbekannt_studio_stereophone_de_luxe_03295...
Jól elvagyok itt magamba amúgy!
Majdcsak megtalálom/vagy nem?!
Raaf
Hali,
Valóban egy autós erősítő ahogy lcsaszar fórumtárs írja. Nálam a "műhelyben" élesben üzemel egy hasonló, dobtam is egy fotót róla :)
Üdv,
Cs.
Szia Csabexx!
Igen ezt én is tudtam róla vagyis hogy erősítős equalizer csak a gyártót és tipust NEM tudom beazonosítani továbbra sem ez bosszant!
Igen valóban hasonlít (nappali fotó nincs róla?!) erre amit feltettél mi a márkája a tiednek? Ennek szerintem valószinüleg StudioTechnik de ebből volt egy pár?!
Na mindegy majd ha hozzám kerül talán többet megtudok?! Köszi azért?!
Üdv: Raaf
https://www.google.hu/search?q=40+WATT++Graphic+Equalizer+Booster+Car+Am...
Szia Uniman!
Kétszer néztem végig NEM találok még hasonlót sem!
Azért köszi! :((
Dejszen ott van rajta nagy betűkkel. 4 x 40W-os autós erősítő, grafikus ekvalizerrel egybeépítve.
Üdv, lcsaszar
Mi van rajta nagy betűkkel? Másik szemüveggel sem látom csak amit leírtam.....
Neve, pontos tipusa akkor mennyi?
üdv: Raaf
Hàt a 4x40W-az (esetleg) nagy bötükkel irodott
Kepre kerestem en is orakkal ezelött es semmi hasznosithato nem jött be, de a radiomuseumnal sem lettem utana eredmenyes.
A dolgot neheziti, hogy a "StudioTechnik" egy erösen hasznalt kifejezes es ceg nev is-igy aztan sansz nemsok, hogy a keresö okosat hozzon, epp ugy mint a BE-40-re sem ugrott a megoldas-felteszem,hoygy ez meg karakter hiànyos ...
Eredmenyest, Kari
szerk:
A ket logot összehasomlitva: azt mondanam, hogy tipikus esete a marka plagiumnak, azaz(majdnem) azonos, de kellöen elterö, hogy ne lehessen (okvetlen) kifogasolhato_a megrendelö kod szerkezete viszont azonos-azaz megiscsak egy helyröl jönnenek-csak mas korszakbol vagy ami eppen!?
Eredmenyest! Kari
Szia Kari!
Azért köszi, majd ha nálam lesz talán előbbre jutok, de lehet, hogy akkor sem semmi spec. dologra nem találok, majd kiderül! ?
üdv: Raaf
