Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett készülékhez keresek kódot vagy valamilyen progit. Elvileg ez:
http://www.radiocodez.com/showthread.php?tid=17116&pid=71574#pid71574
a program jó lenne hozzá de nem tudom letölteni egyik oldalról sem.
Az epromot már átírtam a
http://remont-aud.net/dump/car_audio/be7925/47-1-0-9904
oldaláról jácint jóvoltából,de a régi kódot már nem fogadja el.
Ehhez kellene valami segítség.
üdv.
2016, March 26 - 19:41
#1
Szép napot mindenkinek!
Köszönöm mindenki segítségét,a Jaca javaslata szerint sikerült kinyitni. De most újabb problémába ütköztem,ugyan is a cd része egyáltalán nem megy,oly annyira,hogy ha kifordítom a rajta lévő panelt és bármelyik végálás kapcsolót nyomkodom akár milyen variációban az ég világon semmit nem reagál.Mérve a stekkeren vannak feszkók 5v 8v 3,2v a rádió full működik. A BA5810 langyos a többi IC hideg Az SAA7826 rezonátorán szkóppal látni,hogy rezeg. Valami tapasztalat rajz vagy ötlet kellene.
üdv.
@kekestv! Legalább az eredeti tartalmat elmentetted?
Ha igen, akkor írd vissza, és csinálj egy képet a címkéről, ahol látszik a sorozatszám!
(rakd ide a képet)
Üdv:Elek
Hi!
Ezt jól megtúrtátok, a kód a FLASH-ban és EEPROM-ban van.
Ha más kép nem tudod megoldani, keress a vadmalacka@gmail.com -on
Írd újra az eepromot, és próbáld a 24236 kódot, ami a txt fájlban volt!
Üdv: Jácint
Kár volt belenyúlni...
A Beckerek mennek szériaszámból is..
Pl itt nézz körül regisztrálás után.
Amúgy mit irtál át az epromban?
A teljes tartalmat?
Szia Atomka!
A teljes eeprom tartalmat.
üdv.
Szia . Tudsz egy tartalmat küldeni?
Szia Tocsahifi!
Tudok tartalmat dobj egy mailt priviben.
üdv.
