BEEZ BT-23B hanszóró,töltő csatlakozó kitört és akkumulator gyenge-(Lezárva)-Átalakítva
14 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá !
Fenti hangszóró a fiamé .Szeretném a csatlakozót (vissza) szerelni,cserélni ? Ha már nyitva van , az akkumulátort újra kicserélni !( 2 éves .Gyorsan lemerül .)
Ehhez kérem a segítségeteket !
U.I.
Más baja is van . Már nem "beszél a hangszóró" majd sípol,hogy lemerült az aksi .A benne kóvàlygó csatlakozó darabok , (az aksi fixen benne van) maradandó kárt okoztak benne .
Köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I._1
Köszönöm Uniman-nek a tanácsait.
Kapott egy 3,7V/350mA-es töltőt . Adapternek .Az 5V/1A helyett . A töltő terheletlenül kb. 8V-t ad  le
Ezért kapott egy SMD 47R (470) soros ellenállást
A teljesítmēmye az ellenàllàsnak megfelelő .
Az "új" csatlakozó helyére került fixen bekötve a vezeték és az ellenállàs . Meleg ragasztóval rögzítve .,( Az aksi feszültsége 3,4V .A töltést nem veszi fel .Néhàny màsodperc utàn csipog a beez a
leeső fesz miatt .) Ezért az aksit 0,4V-ra merítettem.
Ez után 12 óràn keresztül 0,06A-rel töltöttem .
A bluetooth működik . Szolid ràdiózàst tesz lehetővé a mobilról a rãdió műsort àtküldve .
Négy órán ketesztül hallgattam . Utàna kellett az "adapter-töltőt" bekapcsolni .Az ellenállást bontásból a töltőt a fiókból "szereztem be ."
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A megoldás .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Jano! A belsejét mutasd inkább+ az akkut ! Köszi.
Hasonló új portéka már kétezer környékén megvásárolható...pl. .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Ma délután szétkapom .
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Ha már nyitva van
...ezek szerint mégsem!?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Türelem...
A fiam lemondott róla .
Tartaléknak megcsinálom .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Kinyitottam.
Lásd fotók .
Az új aksiról lemondtam .
Kap egy bontott csatlakozót . A töltésre/hálózati üzemre van egy töltőm hozzá .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Köszi...ez egyszerű szerkezet.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A széttört csatlakozó kóválygott benne . Nem tudom,hogy még milyen kárt okozott benne . Egyenlőre töltőn van . Próba holnap .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Sajnos a csatlakozó érintkezői a gombsor nyàkja alól került elő . Csak egy kattanás hallatszik a hangszórókból az ON/OFF kapcsoló kapcsolásakor . Ez pech . Ugyanis az aksi fixen benne van .
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ha nem vitte a fóliát is magával (a képeken úgy tűnik, hogy a lényeg megmaradt), akkor vissza lehet forrasztani. Sajnos a kínai nem rögzíti ezeket mechanikusan, rábízza a forrasztásra, az meg egy idő után enged az erőszaknak. Ha sikerül visszarakni, akkor valahogy rögzítsd! :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajnos ezt nem lehet visszaforrasztani .
Kapott egy másik csatlakozót,bontásból .
Az akku közben mégjobban lemerült .
Most töltöm . Holnap majd meglátjuk .
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: 600 mA, 3,7 V Li-ion akku
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Az aksi bolt vezetékes száma , "előfizető nincs" , jelzést ad (?)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
