BEKO DFS28131X mosogatogep nem melegiti a vizet
19 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Lehet, hogy egyesek emlekeznek, hogy kinlodtam egy Electrolux mosogatogeppel.
Sajnos az meg nem teljesen oldodott meg es kozben meglattam egy hirdetest ahol olcson ajanlottak egy Beko mosogatogepet, amelyik "nem szivja a vizet".
Utananeztem, mennyi egy szelep es gondoltam megkockaztatom.
Ott egy teraszon allt a mosogatogep, az illeto bedugta, az elektronikaja mukodott, valami hangot is adott, elhoztam.
Amikor beuzemeltem, valtozott a helyzet.
Beengedte a vizet, latszolag normalisan lefutott a program, de mint kiderult, nem melegitette a vizet es valoszinu a recirkulalo pumpa sem mukodott.
Ennel a tipusnal a futo ellenallas a pumpa hazara van epitve, ilyen
Valoszinu nem is lenne olyan nagy problema kicserelni, de....
Elinditottam egy tesztprogramot es az eredmenyek alapjan nem vagyok biztos, hogy ez ellenallas hiba.
Teszt utan ket eredmenyt kaptam es nem biztos hogy jol tudom ertelmezni.
Az egyik ez, E:03
Ez eleg egyertelmuen futoellenallasra utal:
Heating error: An E03 error code indicates that the water temperature inside your machine is too low. This temperature is measured by an NTC sensor, so an E03 error code could suggest that this sensor is damaged.
Azonban van egy tovabbi hiba:
En ezt igy ertelmezem:
Water inlet valve fault    F1 & F2 Blink (2 bars at bottom of display)
A gep enged be vizet, de esetleg nem erzi azt?
Lehetne az atfolyasmero problema?
Megjegyzem, hogy a gepet meg nem szedtem szet, hely problema miatt, probalok elotte dokumentalodni.
Lehet, hogy ismert hiba szamotokra es en komplikalom el, de ez az utobbi hiba osszezavart.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
dino71
dino71 picture
Szia! Magát a keringetőszivattyút ellenőrized. Annak a perselykopása okoz ilyen gondot. Kotyog a tengely. Használja figyeli az áramfelvételét az elektronika. Meglehet perselyezni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Meg nem szereltem ki a keringeto szivattyut, mert olyan bilincs van rajta, ami egyszer hasznalatos es nem fogom tudni visszarakni. El kell mennem egy barkacsboltba vegyek egy 36mm szorito bilincset.
Ennek ellenere felvetodott par kerdes.
Megint lefuttattam rajta a diagnozist, kozben figyelve a gep fogyasztasat.
Diagnozis kozben neha felugrik a fogyasztas olyan 1800W-ra, kozben valami hang hallatszik, ami engem a fovo vizre emlekeztet, de a gep belseje vegig jeghideg.
Arra is gondoltam, hogy olyankor menne a keringeto szivattyu, de a forgokar sosem forog
Masreszt a szivattyu kis fogyasztasu, marpedig az 1800W az inkabb a futoellenallasra utal. De akkor miert jeghideg a viz?
Ez a hang es a nagy fogyasztas tobbszor van a diagnozis soran, a vegen pedig az elso hozzaszolasban emlitett hiba.
Mi lehet ez a jelenseg?
dino71
dino71 picture
Röviden és velősen, mert elvan kopva a persely ;) Le lehet azt a bilincset úgy szedni, hogy még vissza tudjad rakni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Leszereltem a keringetoszivattyut.
Szetszereltem, kegyetlenul nezett ki belul, mellekelek par kepet.
A persely valoban nagyon el van kopva, de en latok egy nagyobb problemat.
A persely kopasa miatt a forgoresz surolta az alloreszt es kilyukasztotta a szigeteleset, es igy viz kerult az alloreszbe. Latszik, hogy a vasmagok meg vannak rozsdazva.
Attol tartok, ebben a helyzetben csak a szivattyu (vagy az alloresz) csereje segitene.
Kerlek mondj velemenyt.
Ez a szivattyu pontos tipusa, az az ijeszto, hogy 5 eves a gep, es ez igy kikeszult.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszonom
Meg egy kerdes, ez 230V AC-t kap?
dino71
dino71 picture
A mociban van egy elektronika. Igen kap 230V Ac t de kell neki a jel is amit a 3vezetéken kap az elekronikából. vezérlés nélkül nem fog elindulni ha csak a 230V ot adod neki.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Megertettem, akkor csak azt tudom megnezni, kotyog-e a persely.
dino71
dino71 picture
Szia! Igen ezzel valóban nem tudsz mit kezdeni, cserélni kell.
Orczy ban ez a cikkszám alatt megtalálod. 1752480100
Janos.ro
Janos.ro picture
Ha lenne nalunk mukodo szerviz, hatha tudnek kukazni naluk egy rossz szivattyut aminek mas baja van (elektronika, esetleg kopott persely)...
De sajnos mar ez a szakma is hal ki.
Amugy sem az alloresz nem karosult szerintem, sem az elektronikai lap. Picit rozsdasak a vasmagok, de nem veszelyes. Szinte csabit, hogy jo vastagon lakkozzam le es rakjam ossze (persze persely-csere utan).
dino71
dino71 picture
Akkor már ne lakkozd hanem szedd le a vasmagot az elkopott műanyag házról. Kend meg kívülről F.Bs el és told vissza a vasmagot rá. De ezek után még meg kell perselyezni. Én a perselyeket POM ból esztergálom. A forgórészről le kell szedni a mágnest. Én a tengelyt melegítem meg és eltekerem majd lehúzom a mágnest a tengelyről. felteszem az új perselyt a járókerék elé és kétkomponensű ragasztóval visszaragasztom a mágnest pontosan a helyére.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Koszi a tanacsokat.
A baj csak az, hogy en Erdelyben elek es sem az F.Bs-t, sem a POM-ot nem tudom mi az.
Kerlek ird meg es lehet nekiugrok.
Minden jot,
Janos
P.M. Kozben rajottem, hogy mi a POM, peldaul ez.
SzBálint
SzBálint picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen, Balint!
Janos.ro
Janos.ro picture
Fejlemenyek vannak, de most mar nem sokat ertek...
Szetszedtem. Az ellenallas a motor hazra vans zerelve es merheto, vezet. Van sorban vele egy termikus biztositek, az is jo.
Gondoltam, hogy ha mar szetszedtem, nezzek ra az atfolyasmerore is.
Az igy nez ki:
Na, itt azt nem ertem, hogy a kimenetere ramertem csipogon, vezetett.
Belefujok, a turbina forog, erezheto. Azonban mindegy milyen pozicioban all meg, a kimenet mindig vezet.
Kiszedtem a kis nyakot, a reed nem zarlatos, de helyreteve mindig vezet. Ez miert van? Sajnos a test nem szetszedheto.
A keringeto szivattyu dugasza, kabelezese rendben ven, a futoelem vezet, a termikus biztositek szinten.
Tovabbi otlete van-e valakinek?
Minden jot,
Janos
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
A reed nem vezethet ha nincs ott mágnes,logikusan a propelleren kellene hogy legyen a mágnes, lehet hogy leszakadt és odaragadt közel a NYAK-hoz.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, ezt en is igy gondolom. A Reed kiveve nem vezet, magnessel vezet. Visszateve a helyere mindig vezet
ityvity
ityvity picture
Szia , a keringgető szivattyú működését egyszerű ellenőrizni (más a hangja , vagy rányitsz azt látod  )  ha nem működik , fűteni se fog (tilt az elektronika ) ,és nem igen szokott végig futni a program , ha nincs keringgetés .
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ez vegigmegy. Sajnos nem figyeltem a hangjait, azt hittem normalisan mukodik, csak a vegen tunt fel, hogy mosatlan az edeny, hideg a belseje es "mintha nem is hallottam volna a keringeto szivattyut"
