Benq MW526E projektor lámpa hiba
1 post / 0 new
becks87
becks87 picture
Van egy Benq MW526E típusú projektorom, amivel elakadtunk és segítségre vagy valami tanácsra lenne szükségem. Eredetileg simán lámpahibát jelzett, semmilyen fény nem pislákolt benne. Mivel tudtam, hogy kb. 3-4x túl van a tervezett élettartamán és az utóbbi időben már kicsit halovány is volt, így gondolkodás nélkül rendeltem bele egy gyári új lámpát. Aztán csere után ugyanúgy nem kapcsolta fel a lámpát és ugyanúgy égett a piros LED lámpahibával. Szétszedtük darabjaira az egészet, akkor derült ki, hogy egy MOSFET elpukkant a ballast boardon és szénné égett utána pár ellenállás is. A MOSFET beszerzése túl hosszadalmas és költséges is lett volna és a siker se volt teljesen garantált egy égett panelen így végül egy új ballast board beszerzése mellett döntöttem. Kicseréltük, és most épp ott tart a dolog, hogy a lámpát felkapcsolja, néhány másodpercre, majd kikapcsolja és pár pillanat múlva ismét pirosra vált a LAMP feliratú LED. Ismét lámpa hiba, de már másként. Feszültség mérések alapján a ballast board megkapja a kellő tápot, ki is jön róla, sőt a lámpa lekapcsolást követően is megvan a panelen a feszültség, de olyan mintha egy logikai vezérlést kapna valahonnan, hogy le kell kapcsolnia a lámpát. Viszont nem hőmérséklet, nem is venti miatt riaszt, ezekre amúgy is vannak külön LED-ek, egyenként lehúzva meg is néztük őket, be se kapcsol úgy a projektor. A power LED kialszik és csak a LAMP világít pirosan, mintha a lámpa rossz lenne. Egyébként a régi se romlott el, ugyanúgy felkapcsolja pár másodpercre, mint az újat, azt is kipróbáltuk. CW motor is forog, nem is arra dobja a hibát, a user manual szerint normál lámpahiba van, a CW-t máshogy jelzi.
Egyrészt keresnénk kapcsolási rajzot hozzá, hátha valakinek van, másrészt szívesen vennénk bármilyen ötletet, hogy merre keresgéljünk tovább vagy mit kezdjünk vele. Illetve olyan lehet még ennél a projektornál, hogy valamilyen gombkombinációval kell egy nagy reset-et csinálni rajta, ami esetleg töröl belőle valami hibát? A sok próbálkozásból egyébként összesen 3 alkalommal fordult olyan elő, hogy égve maradt a lámpa, majd egy normál leállítást követően visszakapcsolva a projektort ismét pár másodperc után lámpaoltás és hibajelzés lett a vége. Tehát nagy ritkán bekapcsolva marad és látszólag jól működik minden rajta. Teljesen tanácstalanok vagyunk már vele.
