Benq Q9T4 --Amikor már nem jut eszedbe semmi--
A címben említett a monitorral kapcsolatban osztanék meg egy vicces, bár dühítő tapasztalatot!
A monitort azzal a hibával hozták, hogy bekapcsol, beteszi magát sleep módba majd ha megnyomunk egy gombot akkor még a led is elalszik és lekapcsol.
Neki is ugrottam, a hiba felderítésének.
Az egész panelt kikondiztam, kicseréltem a tranyókat, feteket, trafót stb...
volt egy benq q7t4 panelom ami tuti jó, és hasonló alkatrészekből van más elrendezésben.
A végére kezdett elborulni az agyam és már nem is kerestem a logikát a dolgokban, próba szerencse alapon rádugtam a scalerre a q7t4 bekapcsoló paneljét, ami még dugóban is teljesen kompatibilis volt.
Láss csodát a monitor ment és nem kapcsolt ki.
Tehát egy mikrokapcsoló szivatott, mint utólag kiderült a bekapcsológomb.
Kicsit emlékeztet a sony autórádiók mikrokapcsoló problémás előlapjára amikor semmire nem reagált a rádió mert egy kapcsoló folyamatossan zárt volt.
Igazából semmi másról nem akar szólni a cikkem, hogy néha a legegyszeűbb dolgoknál érdemes kezdeni, mert sok felesleges munkától menthet meg!
File csatolás:
kattila
kattila picture
szia
egy TELETECH dvd szivatott meg ijen hibaval.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Nemrég nekem is hasonló problémám volt, igaz digitális mikróval: bekapcsolás után lezárta a kezelőszerveket, hosszabb-rövidebb idő után.
Az első poén az volt, hogy a dokujában erről a funkcióról nem tettek említést...
Nem volt folyamatos a hiba, előfordult, hogy néha ment egy darabig, majd utána zárt le, volt hogy a bedugás után szinte azonnal. Később kiderült, a "cancel" gomb folyamatos nyomására (is) ez történik, illetve ezzel lehet kioldani is.
Első körben azt hittem, az érzékelőktől kap ellentmondásos jeleket a cpu, és azért zár le... meg is pucoltam őket, majd pár óráig ment... aztán megint probléma.
Elhoztam a vezérlőt (külön kis tápja van), járattam itthon, semmi problem, visszavittem, ment vagy 1 napig.
Ekkor lett nekem is elegem, nyomógombokat, meg mindent el kezdtem méregetni: a cancel-nek pl nyomás nélkül is akadt mérhető ellenállása... na mondom megvagy! Kiszed, tesztel, felsül :/ A gomb rendben volt. Hát akkor viszont valahol a uC és a gomb között kell hogy legyen a hiba. Úgy is volt: a kezelőszerves panelbe 90°-ban van beleállítva a proci-plecsni panelja, és a 2 találkozásánál összeszedett annyi szutykot, hogy már nem tudta a proci, hogy benyomták-e a gombot, vagy sem.
A csatlakozás tisztítása után még párnapos próbajárat (már biztosra akartam menni), és azóta is tünetmentes a mikró.
mefi01
mefi01 picture
Hasonló hibákkal küszködik az 1ik autórádióm, akkor ezekszerint valamelyik mikrokapcsoló lesz a baja..
