Egyre többször szívok, hogy smd ic tokról le kellene varázsolni a ragasztott bordát. De úgy, hogy az alkatrész ne menjen tönkre :) vagyis a forró levegő nem jön be.
Most van itt vagy 20 POE switch, csak felcserélgetve lehet kitökölni, melyik kontroller a baja... De a bordák rajtuk nem segítenek... :(
Mi erre a trükk?
üdvözlet
Feladtad ?
Reszelgetsz ?
Irjál tipust meg fényképezd le a panelt alkatrésszel, pozicióval.
:vs
Egy szűz darabot fényképeltem. Mind ugyan ez, csak a portok száma más. Szerintem valami realtek cucc lesz ez...
Ezekhez jól hozzá lehet férni, bevernék tapétavágó pengét valamelyik sarka alá.
Szia! Próbáltam. Nem megy. Csont kemény. Mint a kerámia.
De már lényegtelen, mert megkaptam a típust.. már csak szerezni kell ;)
üdvözlet,
portvezérlő
BCM54182B vagy ugyan az Marvell 88E1780
:vs
BCM = Broadcom (mint írtam is).
Jó tipp volt, valami Broadcom, (közel voltál hozzá)
Köszi! Megpróbálok szerezni párat... Ezt magamtól meg nem szültem volna ;)
Nem. De nem dolgoztam, mert ünnep van. Holnap megyek, és fényképezek. Drága a benzin ;)
Az is előfordulhat, hogy nem kereskedelmi cikk. Lesz rajta valami OEM kódszám, amivel nem sokra mész. Egyébként talán valami Broadcom chip.
üdvözlet
Ez egy kicsit erősebb 2 komponensü ragasztó.
Melegits rá hőlég 450C 1-2 perc és le jön.
Alkatrész nem megy tönkre. BGA-s , rework igy szedi napi szinten tucatjával.
:vs
hát.. azért 450 fok... Percekig...
Kipróbálom egy tuti rossz darabon.. de ez nekem soknak tűnik.. nyáknak is..
Nem akarlak győzködni, 4m-re tőlem a BGA-s igy szedi le.
Hogy ennek ellenére neked milyen fentartásaid vannak azzal én nem tudok mit kezdeni,
Kérdeztél valamit, mindenki elmondja mit gondol, én megkérdeztem azt aki napi szinten ezzel foglalkozik, és leírtam neked.
Többi rajtad áll.
:vs
Csak a bordára irányítva szűkítővel, nem is olyan elvetemült ötlet. A bordától mire eljut annyi hő, hogy kiforrassza az alkatrészt vagy kárt tegyen benne sok időt vesz igénybe. Várjuk a fejleményeket. :P
Hát nem. Kipróbáltam. Flux nem került alá, mert nem akartam kiszedni. Nem jött le a borda. Órával mértem. 450 fokon volt a luft... 1 perc környékén szépen lejött az IC, meg alatta pár smd kondi, de a borda maradt...
Nem tudom, mi ez a ragacs, de ezzel kellene az autók olaj illesztéseit tömíteni, mert embertelen módon fog.
Már lassan elengedem, hogy egyben lejöjjön, csak az ic típusa volna jó ;)
Na szép, akkor ez valami szándékos megoldás, hogy eszedbe se jusson javítani. Szerintem ha le is jönne a borda a ragasztótól akkor sem lehetne leolvasni a típust, szóval ez így is-úgy is zsákutca. :( Egyre több ilyenbe lehet belefutni...
Ha másként nem jön le akkor le kell csiszolni az alumínium bordát a chipről, amikor előtűnik a fehér trutyi akkor 1000-es csiszolópapírral vizesen tükörlapon meg lehet próbálni óvatosan leszedni a ragasztót. Ott lesz az a felirat, csak óvatosan kell dolgozni. Cserébe ez így nagyon lassú..... kell hozzá nagy adag elszántság.
Ez már azért a fanatizmus határait súrolja nálam, de szó se róla ez is egy megoldás lehet. Kicsit olyan ez mint amikor a MEV-nél visszafejtették az Intel procikat ilyen csiszolásos technikával. Mindent lehet csak akarni kell. :)
szia: csak egy ötlet, ha már nincs a nyákon
Fagyasztóba, utána fövő vízbe, hátha lejön a borda
Ez jó ötlet, kipróbálom, de akkor már forró olajjal, hátha... Az melegebb.
Ahogy írtam korábban, melegítsd fel, persze ne annyira, hogy már az ón elengedjen és forgasd a bordát, ne tépd! Le fog jönni.
Nem jön. Nyílván nem az első eset, hogy bordát kell leszednem, eddig nem volt ilyen.
Egyet sikerült csak, teli nyákra minden lábával felforrasztva, bazi erőkarral körbe tekerve, de a lábak is megtekerdtek. Egyet meg letéptem fóliástul..
Ez nem a szokásos ragacs...
Az kemény. Akkor le kell csiszolni róla. :D
szia: az jobb, mert utána rántottát is süthetsz
üdvözlet,
Nemsokára megérkezik a láncfűrászes daraboló is, utána 18 -as karikát ki lehet tenni,
:vs
Ne magadból indulj ki...
Bowdenből egy elemi szálat ki kell szedni, és egy egy darab fa a végére amit meg tudsz fogni, és mivel ilyen cakkos maga a szál, le lehet vele "reszelni" a bordát, kb úgy mint a kijelzőkről az érintőpanelt.
2 féle volt itthon, sajna nem fér alá... Még a sima régi borotva pengét is megpróbáltam, amivel régebben ps3 procikat delideltem, ott elfért.. itt nem... :(
Pedig melegítve több esélyed van, de ne felszedni, hanem elforgatni próbáld a bordát.
Szia.
Ha oldalrol látható akkor én lézervágóval szoktam, az kiszed annyit az anyagból hogy hozzá lehessen nyúlni, még sosem ment tönkre. Egy 20w-os sima diódást használok. (ortur laser master 2) Eddig 5x csináltam tehát nem hosszú távú tapasztalat
Hűtőspray+ enyhe mechanikai ráhatás(feszítés a félvezető tok és borda közt)
Üdv! Tóni
Sajna nem... Ez valami fehér trutyi, nem a szokásos ragasztó, ami rideg lesz.. hely meg semmi. Még egy szike éle se kapaszkodik bele..
Nagyon feszegetni nem lehet, mert nincs középen sziget alatta, csak körben lábak...
Még a típust se tudom kitökölni, mert nem tudom legyilkolni se róluk...
Ciscok.. már china felirattal... :(
Arról még nem esett szó milyen tipus a készülék.
Hátha....
általánosan gigabites cisco poe switchek... Fejből nem emlékszem, de mind ugyan az, max a port szám más... Ha lényeges, meglesem... De guglin túl vagyok...
Lényeges lenne, meg talán egy fénykép is.
Én nem a googlit nézem
:vs
Ha nem tudod a tipust, akkor jó a szériaszám is, kedden megnézem mi lehet az alkatrész.
De képet küldj, róla.
:vs
A fehér trutyi nem valamilyen szilikon? Mert ha igen akkor az foltbenzinre megduzzad... Más szénhidrogén is játszik meg pár egyéb anyag de ahhoz nem férsz hozzá egyszerűen....
A szilikon +200°C-ig tartja magát, melegítés nem játszik annyira.
Szerintem kis darabon próbáld ki, hátha....
Ha megduzzad akkor sokat veszít a szilárdságából és erős cérnával vagy molibdén huzallal el lehet fűrészelni... amivel a telefonok érintőpaneljét választják le az amoled kijelzőről. A panel befeszülésre azért figyelj, nehogy baja legyen.
Ez csak egy ötlet...
Szia! Lehet, valami szilikon féle. Csak teljesen le van ragasztva, nem duzzadt ki, rés szinte nincs, csak kis vékony fehérség..
Egy teljesen rosszról, ami ki is lyukadt, leszedtem a bordát, teli nyákra felforrasztva, satuba fogva vagy 1m erőkarral csavarva lejött. Persze a felirat nem olvasható... A lábai megcsavarodtak...
Nem gondolnám, hogy direkt ilyen durva cucc. Inkább ilyenre sikeredett...
Azért próbáld meg, mást nem egy csőrös fogóval megfogni a bordát.
De az is lehet hogy nem kivitelezhető, és nem szedhető le, mert hozza magával a félvezetőt, ez esetben kuka.
Sajnos ez egyre gyakrabban előfordul.
