Sziasztok, hozzám került egy Blaupunkt GTA-250 BP11 autós erősítő, meglett a hibája (első körösen), egy SSF6014 Fet volt zárlatos a táp körben. Sehol nem találtam ilyen alkatrészt. Van valakinek tippje, hogy hol tudnék beszerezni, vagy valami elfogadható helyettesítőt tud ajánlani? De ha lapul valakinek a fiókjában ilyen, akkor szívesen venném.
2025, August 17 - 15:17
#1
Van róla adatlap:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/331238/SILIKRON/SSF6014....
Ez alapján egy kommersz 60V/60A -es N-FET, jó helyette,pl STP65NF06, az Rd-s-on, és a Cgate még ami lényeges lehet.
Parametrikus kereső még segíthet.
Tóni
Időközben kicsit mélyebben keresgéltem, de Kínában találtam, az meg minimum 1 hónap mire ideérne...
Köszönöm szépen az infót, az adatlapját megtaláltam. :) Az STP65NF06 úgy néz ki, hogy jó is lenne a paraméterek alapján, és a lábkiosztást illetően is és a HEStore-ban van. Az Rd-s-on kicsit különbözik (eredetileg 14milliohm, a helyettesítőé pedig 16..) A Cgate adatot nem közöltek, de van ki-, és bemeneti kapacitás ami nagyobb, mint az eredetié, illetve reverse transfer capacitance, ami hasonlóan 1MHz-en mértek, és csak picit magasabb.
Látom megy ez önállóan is.
Csak gyorsan ajánlottam valamit kapásból, nem kötelező ezt választanod.
Javaslom a korrekt webáruházból (Farnell, mouser, stb) való vásárlást, kevesebb az esélye a fake félvezetőknek.
A hestore, hq nagyrészt azt a kínait adja el, amit te is vennél, kérdés érdemes-e ugyanazért a kérdéses minőségért pénzt kiadni.
Tényleg köszönöm szépen! :) Kicsit kijöttem a gyakorlatból javítás téren, nem ilyen területen dolgozom, illetve nem közvetlenül paneljavítással. FET-ekkel meg nem is nagyon dolgoztam.. néztem nagyot az adatlapot nézve a sok paraméter láttán.. :) A Farnell-t el is felejtettem, a mouser-t meg nem is ismertem.. Én még a Mikrovill, Lomex, HQNedis, Elektrokontha idejében (ezelőtt kb. 25 évvel ezelőtt) vásárolgattam, akkor még Bp.-en, 20 éve pedig Zala megyében.. Nem feltétlenül várnék 1 hónapot az alkatrészre, feltételezem, hogy az erősítő gazdája sem..
https://elektrotanya.com/blaupunkt_gta_250_sch.pdf/download.html
Van róla rajz. Ha a tápban lévő, akkor 50N06. A TL494 hajtja.
Bár kicsit másképp néz ki az erősítő, igen, TL494 a táp IC. A Végfok teljesen megegyezik, amennyire felderítettem, bár az összes alkatrészt nem néztem végig. Feltételezem ha az egyik oldali FET-et kicserélem, akkor célszerű a másik oldali FET-et is cserélni ha már másik típus lesz benne..
