Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
Tényleg a bekapcsológomb volt a ludas, távirányító javító készlettel oldottam meg. Azóta többszöri tesztelés után is kapcsol rendesen. Köszönöm a tippeket.
Nálam van kettő ilyen rádió. A rádió részükkel van probléma. Van, hogy rendesen szól, aztán egyszer csak elhallgat. Ilyenkor szabálytalan recsegésszerű zaj hallható, nem FM zaj. Természetesen ilyenkor a kereső nem talál adót. A CD jó. Mi lehet a baj. Mindkettő ezt csinálja. Az SC390253FU proci elég forró mindkettőben, a 8V-os stabkocka is. Ez normális? (ebben az ic-ben van az am/fm demodulátor, stereo dekóder, rds, d/a konverter)
Üdv! Tomi
Hi!
El van kopva a bekapcsoló gomb. Típushiba.
Szia, sziasztok!
Gomb jó?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
