BLOMBERG WDT 6335 mosógép .nem indul el, kijelzőn d07 kód villog
22 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Fent nevezett mosógép nem indul el. A kijelzők villognak, a jobb oldali kijelzőn d07 kód villog.
Segítséget szeretnék kérni, a kód értelmezéséhez és a gép munkába állításához.
Köszönöm: glaci52
A moderátori beírást, ne töröld ki!
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Lett megoldás?
Vettél új ajtózárat?
Ha igen hogy és hol találtad meg?
Most nekem is kellene!
Ha te már megkerested, akkor megspórolnám a keresést!
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Szerintem keríts egy új ajtó kapcsolót !
A javítgatással csak "elszállhat" a vezérlés is !!!
sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem az a "D007" inkább a "D00r" Door ajtóhiba jelzés lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Köszi, valóban úgy néz ki hogy ajtó zárási probléma lesz, mert ugyanazt produkálja ha az ajtó le sincs csukva.
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
A dolog nem oldódott még meg. Annyi kiderült, hogy 3 vezeték megy az ajtó zárszerkezetéhez. Az ajtónyitás időzár relére menő vezeték meg van. A 3 vezeték kék,fehér barna. A fehér és kék vezeték működteti az időzár relét, de nem tudom melyik szín a test. Így valószínű hogy a barna vezeték viszi az "ajtó zárva" jelet. A gép első takarólemezét egyenlőre nem tudom eltávolítani. Ha nem sikerül akkor a becsapnám a gépet és az "ajtó zárva" jelet állandóra kötném a testre. Mégis ha valaki tudna valaki segíteni, hogyan távolítható el ez a lemez, az elegánsabb lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
krétaköz picture
Szia:kicsit érthetetlen amiről beszélsz "időzár relé" ez egy termikus ajtózár( bimetál) a vezérlő feszt pedig triak szokta kapcsolni, meg miért akarod a front lemezt eltávolítani?,csak egy vagy két csavat tartja az ajtózárat vagy benyúlsz és kiügyeskeded vagy leveszed az üstszálj gumit rögzítő keretet(pár csavar) és már jól hozzá férsz.Egyébbként ezeket a vezérlőket már nem szoktuk "becsapni" mert többel kötödbe ha nem tudod hogy mit csinálsz PL:(panel válogatja) figyeli a ptp-t, zárási- nyitási időt..stb ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Ha Te járatos vagy az efféle mosógépekkel kapcsolatos problémákban, az jó, mert máris közelebb vittél a megoldáshoz, mert én nem vagyok jártas. Mezei villamos mérnök vagyok. Néhány áramütésen meg egyéb traumán már túl vagyok. A mosógép javítási szintem megrekedt a hajdúnál: mikroprocesszoros eszközökkel homemade szinten foglalkozok, építek programozok. Az hogy a mosógép ajtónyitása termikus vagy időalapú nem tudtam. Tanulni a mai terminológia szerint holtig kell és ezzel én egyetértek, úgyhogy köszönöm a tanítást. Különben a "többel kötödbe", helyesen " többel kötöd be", ez igekötő helyes használata című projekt. Például én nem tudtam hogy az ajtózárat egy vagy két csavar tartja. A "kiügyeskeded", általam nem jól meghatározható szakmai fogás. Ezekben többnyire vizuális típus vagyok. A " leveszed az üstszáj gumit rögzítő keretet" már jobban tetszik. Ez nekem is eszembe jutott, de attól féltem hogy nem tudom visszarakni vízzáróan. De ha Te biztatsz erre nekivágok és majd ha elakadok újra segítséget kérek.
Köszönöm: én is Laci.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Ha és amennyiben , ahogyan szoktuk mondani ,leveszed az egyik vagy inkább mind a két
oldalt.
Azután az ajtó tömítő gumi alatt , ahol az ajtó kapcsoló található , találsz alatta
a kapcsolóhoz tartozó csavart. Idáig nem kel bántani semmit az oldalakon kívül.
Majd áramtalanított gépből a kapcsoló felületén lévő műanyag rögzítő fül meg nyomása után
oldalra kitudod húzni egy sínen a rossz kapcsolót.
Sikeres javítást !
sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Szia sasa11!
A két oldalt levettem már, így jutottam el ahhoz a gondolathoz, hogy a kapcsolóhoz való hozzáféréshez le kellene venni az elő lapot is.
Most megnézve az ajtó tömítő gumit, valóban található ott csavar, minden oldalon kettő. Úgy látom, hogyha mind a nyolcat kicsavarom, akkor az egész, ajtó alatti belső műanyag káva kiemelhető és akkor szabaddá válik az ajtózár mechanikája. Úgyhogy a következő művelet ez lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Igen a nyolc csavar, helyesebben 5 csavar kicsavarásával, mert 3 az vak csavar volt, hozzáférhető vált az ajtózár doboz két csavar kicsavarása után kint van az egész. Bár ez is érdekes, mert ez is zárt, kis kacsoló fülek tartják össze magát a dobozt ami az egész ajtó zár rendszert rejtik. Ráadásul 20 vezető műanyag csap is rejtelmessé teszi szétszedést. Mindenesetre közelebbre kerültem a megoldáshoz, meg a megismeréshez.
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Csatolom a zárszerkezet fényképét. Roncsolás nélkül egyenlőre nem tudom szétszedni, úgy nem is szeretném. A 3018-as képen látható egy kis fekete állításra való csavar, ami - + határok között állítható, de a funkcióját nem tudom. A lyukon a nyelveket mozgatva, a kivezetéseken változás nem észlelhető. Jól jönne ismét egy kis segítség!
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Szétszedtem a szerkezetet.Megcsiszoltam az érintkezőket, a bekapcsolás után 6 másodpercre kapcsol be a bimetál és ki is adja a jelet, a barna vezetékre. A mosógép továbbra se hajlandó elindulni és d07 kóddal villog a kijelző.
Szeretnék kérni további instrukciókat.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
krétaköz picture
Szia:marad a panel átnézése, és egy kis segítség : http://removeandreplace.com/2016/10/15/blomberg-washing-machine-error-co... .ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Arra jutottam, hogy az ajtó zár bimetál kapcsolása révén kiadott egyébként 230V jel, rámegy egy relé nyitott érintkezőjére. Ha a relé behúz amit lehet hallani is, kiadja a jelet a fűtőszálra, onnan elmegy a jel egy kis dobozkába. Ezt a dobozkát én a mosódob víz túlfolyás érzékelőnek nézem, de ebből már nem jön ki jel. Vélemény?
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Az a kis "dobozka " a vízszint érzékelő !!
Amíg nincs megfelelő mennyiségű víz addig nem engedi a fűtést elindítani.
A vízszint nyomása kapcsolja az egészet.
sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Igen ez nekem is világos lett, megfújva a csövet kattan a relé. Viszont az ajtó kapcsolón keresztül kapja a fűtés az energiát. Ha viszont először vizet kell kapnia a gépnek, hogy a fűtés elinduljon és vele együtt érzékelje az ajtózárást, akkor a hibajelzés nem jó. Mert bekapcsolva a gépet nem indul el a víz sem. Úgyhogy most ezen a vonalon indulok el.
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
A dobozka így néz ki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm, ez jó.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nyugodtan leveheted a keretet, és a gumi alá ha teszel egy kis szilikont vissza szerelésnél akkor tuti lesz a tömítettség.Én elsőnek a mechanikai problémát zárnám ki(ajtó kampó megfelelően reteszel .stb) ,majd bele néznék az ajtózár belsejébe ,hogy mi a helyzet(égésnyom ,fűtőpogácsa,majd kipróbálnám a gépen kívül) végül marad a vezérlés (triak,meghajtó vezérlés, processzor).ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
glaci52
glaci52 picture
Belenézve a az ajtó zárásra szolgáló nyílásba minden rendben levőnek látszik. Jól látható a az ajtónyitást akadályozó retesz és simán mozgatható, ugyanez vonatkozik az "ajtó zárva" jeladó kapcsolót mozgató kis műanyag lapkára is. benyúlva a nyílásba akadály nélkül mozgathatók. Sérülésnek nincs nyoma.Így merült fel az a gondolat, hogy a kapcsoló érintkezése rossz.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
krétaköz picture
Szia:két csatlakozó között keresd meg a ptp-t (fűtőpogácsa) multiméterrel kohm körüli értéket kell mérni,ha megvan tápláld meg 220-al és zárnia kell, ha imitáltad az ajtóbecsukást, feltéve ha jó a zár.A harmadik csatlakozó a kapcsolt szál.Zárt állapotban pedig tudod ellenőrizni a kontaktot (nincs-e beégve a kapcsoló pogácsák).A kis csavarral elő tudod feszíteni a bimetált vagy lazítani ,tehát a zárási ill. a nyitási idő szabályozható (szerintem ne nyúlj hozzá).ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
