Szevasztok
Előre irom nem vagyok autós,csak megpróbálok segiteni,tehát van egy haverem akinek van egy ilyen autója, a régi ventilátorját szédszedtem,annak a forgórészén lévő,szerinem taho mágnes szét volt törve,de az sem forgott,rendelt egy másikat igaz használtat de jót,na most az se megy,csak megmozdul ide oda.
Ez egy több fázisu venti,aminek szerintem van valami vezérlése,mert 3 szál drót megyen rá,2 tő 12 volt de valami hiányzik a harmadikról,esetleg tudtok valami tanácsot adni hol keresgéljek,vagy milyen jel kell hogy rámenjen,gondolom ezzel választja ki a fordulatszámot.
Előre is kösz.
2015, May 26 - 19:47
#1
A ventilátor tengelyén van egy mágnes gyűrű, elreped, törik és ilyenkor pihen meg a venti. Hasonló vezérlést alkalmaznak egyes kézi szerszámoknál, elméletileg pótolható .
Üdv. Csab.
Szervusz marosi!
Néhány herzes változó kitöltésű négyszögjellel meg tudod hajtani. 12V max-0V stop.
exGelkás
Szevasz exGelkás
Akkor kell egy generátort összeraknom,mert az most véletlenül sincs kéznél.Köszi a segitséget.
Szervusz marosi!
Kipróbálni, egy átkötéssel a táp felé egy cca 100-470 Ohm-os ellenállással lehet, de a rögzítését rendesen meg kell oldani, amennyiben asztalon próbálod, mert igen könnyen önállósítja magát.
exGelkás
Szevasz exGelkás
Ezt most nem igazán értem adok a vezérlésre 12voltot,100tól 470ómon keresztül,de mi a, CCA?
HELLO !
A jelentése:
http://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__869468-a-cca-m...
UDV.: Laci
Szevasz TAKLACO
Gondoltam,de mondom,lehet hogy mégsem.
