Itt ez a csoda, gazdi szerint több ideje használta, most egy áramtalanítás után nem indult újra. Rajz van, valszeg valami Philips adoptáció lehet, a 66-os cső is az benne. Átnéztem a tápot és a sorvégfokozatot, de csak a TR33 (BU2508DF) volt zárlatos benne, ESR-re nem találtam rossz kondikat benne (C100-220uF is jó). Remélem nem trafó küldte el......Tapasztalata, ötlete valakinek ezzel a típussal kapcsolatban??????
Üdv: fridiszerviz
Javítottam anno hasonló korú ehulladék-szökevényeket..
Szerencsére nagyon messze van ez a konstrukció a philips-től.. Inkább a Finlux-al rokon..
Az tapasztaltam, hogy a beleszerelt alkatrészek minősége messze az átlag fölött van. Ezekben nem nagyon szoktak az elkók csak úgy elszállni. Csodálatos képp a "philips IC"-k is sokkal tovább bírják ezekben, mint a többi márkákban..
Egyszerű jó konstrukció, könnyen javítható. No persze már kb 30-40 éves a gép...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Boldogblog - igen, én is ilyesmit látok benne (sehol egy KH, egy melegedés nyom szinte az összes elkó jó ESR-re stb.) Fülesmester - köszi, azokat is cserélem vele....
Megoldódott a hiba! Cserélve a fent megbeszélt alkatrészeket, a TV elindult, sormeghajtás és nagyfesz volt, viszont soreltérítés nem, csak függőleges csík. Ekkor jutott eszembe, hogy ez a Philips eltérítőtekercs megvezetett már egyszer. Rámértem, és láss csodát, szakadás. A tekercs (AT6005/00) csatlakozópaneljét kifordítva a csati soreltérítő egyik pontja úgy körbe volt égve, csodálkozom hogyan működött ez utoljára. Szóval bődület KH kijavítva, és a TV tökéletes. Olyan képe van, hogy odaverne egy-két újabb generációsnak is!!!!! Köszi a hsz-eket.
Üdv: fridiszerviz
Gratulálok! :oke:
Nem kell egy ilyen koros műszaki alkotást agyon dícsérni, mer még elbízza magát! Az idő vasfoga mindenen meglátszik, és minden konstrukciónak vannak gyenge pontjai. Az impulzus kondik egyikben sem örök életűek. A Philips képcsövek gyenge pontja az eltérítő tekercs stekkerét tartó panel, illetve annak forrasztásai.
Fülesmester
Az ezekben a gépekben lévő elvileg eredeti Holland, zöld vagy sárga címkés Philips képcsövek kifejezetten brutál jó minőségűek! :)
Pityesz
Az impulzuskondikat is cseréld!
Fülesmester
