Bosch HBN6752 sütő touch panel nem működik
3 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Fenti sütő touch paneljára ráfolyt némi víz, látszik a panelon. Nem működik, érintésre nem reagál. Bekapcsolom a sütőt, az óra 12.00-án villog és nem tudom beállítani a pontos időt. Emiatt nem is kapcsol be a sütő. Bár lehet ehhez nincs is köze és órabeállítás nélkül is be kellene kapcsolnia?
Azt a panelrészt kiszereltem amin az óra beállító rész van (ez a panel egy széles csatlakozóval kapcsolódik a főpanelhez amin a proci van), megpucolgattam ahogy tudtam, de nem jártam sikerrel. Szerintetek javítható egy ilyen panel? Egyáltalán kideríthető a sok smd alkatrész közül, hogy melyik halálozott el? Vagy ha rendelek bele egy másikat, akkor van rá esély, hogy jó lesz vele a sütő? Vagy könnyen előfordulhat, hogy a proci sérült és akkor csak kidobott pénz lesz az ablakon?
Üdv.: nils
lilasanyi
lilasanyi picture
Mit vársz tőlünk?
Minden javítható, megtalálható, és automatikus üzemben indul, azaz kell az idő nyugtázása a bekapcsoláshoz.
Segíteni akkor lehet, ha tudod, mit akarsz...Egyáltalán a touchpanelre táp, vezérlés kimegy? Kommunikáció van? stb...
Sanyi
nilsmasterson
Tulajdonképpen csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e itt valaki aki már belefutott ilyen hibába. Érdemes-e vesződni a panel javításával, egyáltalán javítható-e gazdaságosan?
A touchpanelre a vezérlés kimegy, mert az óra villog és az óra beállítására való érintőgombok mögötti ledek is világítanak. Sőt 5 perc múlva a leírás szerint ezek a ledek kialszanak, ez is megtörténik. Ekkor ha hozzáérek a bekapcsoló gombhoz (ez már egy másik touch panelen van) hosszan, akkor újra kéri az idő beállítást. Azaz a bekapcsoló érintője működik.
Közben kaptam egy tippet, a kapcsoló ic-ket ( 74HC4066D )érdemes ellenőrizni.
Üdv.: nils
