Van egy Bosch GWS 9-125 típusú sarokcsiszoló aminek tönkrement a lágyindítós fordulatszám-szabályzós elektronikája. A panelon van egy alktrész amit nem tudok beazonosítani, ha valaki tudna segíteni megköszönném. (WN1170-C242AF)fénykép a csatolmányban ha sikerült felraknom.
Miért nem lehet a címet rendesen megadni????
Kalex
Egy egyedi gyártású tranzisztor lesz, a jobb oldali lába tűnik bázisnak a középső és a baloldali zárlatos. Próbáltam már hagyományos bc547-tel akkor már lassan elindult a gép, valószínű még a másik tranzisztor is hibás lesz arról sajnos lecsiszolták a feliratot. Eddig jutottam.
Természetesen ki volt öntve radírszerű anyaggal, amit aprólékos munkával szépen eltávolítottam. így most kopasz és vissza tudtam rajzolni. Egyébként valóban 13500 forintba kerül újonnan.
Hello,
lehet, hogy érdemes alkatrészenként megjavítani, mert tavaly cseréltem ebben a típusban a vezérlőt, s ha jól emlékszem 14000 forintba került.
Viszont emlékeim szerint kék műanyaggal be volt teljesen öntve. A tied az "kopasz"?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia
N-channel JFET WN1170 TO-92
http://www.yc-dz.com/productimages/201071216423942012.pdf
Talán 2sk117 hasonló lehet.
http://www.ebv.com/fileadmin/templates/scripts/pcn/data/PCN02004_1020943...
