Adott egy Bosch_SGI_3005/31 mosogatógép a maga 23 évével eddig hiba nélkül működött!
Mostanában megakad a program kapcsolója, de nem egy bizonyos ponton, hanem különböző helyeken.
Az eddigi cserealkatrész keresésem nem járt sikerrel. A robbantott rajzon lévő szám teljes zsákutca volt,
viszont ezeket a 'cikk'számokat találtam hozzá, de ahol rátaláltam ott nincs készleten:
00184469
00183112
00183112
00429312
Gondolkodtam rajta, hogy szétszedem, de félő, hogy fogaskerék kopást fogok találni amit nem tudnák orvosolni.
Valakinek esetleg van tapasztalata a javításában, vagy akad nála 1 ilyen darab?
Üdv,
F.Zoli
Szia! Én már javítottam jó párat. Kopással nem találkoztam csak érintkező beégéssel, oxidációval. Jó játék, türelem játék főleg elsőre. Fényképezni kell minden sort szétszedés előtt és szétszedve akkor nagy gond nem lehet.
Helló
Nekem mosógépnél volt ugyan ez a tünet.
A megoldás a kapcsoló tengely szorul,be kell zsírozni.
Lehet szét kell szedni,nekem szegecselt volt,le kellett fúrni.
De lehet nálad ez nem játszik
Mi lett vele ?
Helló!
Megkérdezhetem, hogy mi a hibajelenség?
Én is szedtem már szét/javítottam ilyet igaz, hogy az nem pontosan ezzel a cikkszámmal bírt.
Nekem a hibajelenség az volt, hogy egy-két helyen - de mindig ugyan ott - mintha várt volna valamire, megállt a program. Amotor ment, a program állt.
Nekem szertelhetőnek/javíthatónak tűnt ez a hiba.
Azóta is működik. vannak vannak a géppel problémák (>20 éves), de nem a programkapcsolóval.
Hello Szuts!
Jobban belegondolva ugyan ez a hiba, de most már több helyen is megáll a program és folyamatosan az adott ciklus feladatot csinálja, ami szivattyúzáskor elég nagy probléma...
Megkérdezhetem mit találtál a kapcsolón belül ami a hibát okozta?
Ha elmondva egyszerűbb lenne kérlek csörögj rám és visszahívlak!
20 961 83 83
Bocsánat, de néhány napig nem voltam gépközelben.
Nálam a hiba a programkapcsolóban lévő motor által mozgatott 2 db léptető karral volt. Fellazult/kikopott a tengelyen, és rá tudott csúszni a programtárcsára. Ekkor nem léptetett, csak a tárcsán csúszott oda-vissza. Ez a főmosás elején, majd az öblítés körül jelentkezett rendszeresen.
Én egy beapplikált távtartóval nyomattam le a léptető kart a működési síkjára.
Holnap igyekezlek hívni délelőtt, és beszélünk róla.
Még egyszer bocsi a késésért.
szia: elsőre ellenőrizni kellene a motort, egyáltalán működik-e, nem rögtön szétszedni
Szedd szét folyamatos fényképezgetés közepette. A kis motort lehet, hogy le tudod cserélni újra, és megoldja a gondod.
Szia Jaca !
A programkapcsolót a gyártás során keszülékben rakják össze . Kicsi az esély, ha szétszedi . Akkor nem hullik atomjaira .
A szinkron motort . Mire cseréli ?
Ha lenyalta valami a motor fogaskerekét . Mire cseréli a fogaskereket ?
Bontott működő programkapcsoló a megoldás .
Lehet, hogy én ezt nem tudtam :-) ezért már pár ilyet, vagyis hasonlót szedtem szét, és raktam össze.
Odafigyeléssel működhet. Eddig csak érinkező beégés, lazulással találkoztam, fogtöréssel még nem.
Persze igazán türelemjáték, de megoldható.
Általában szegecselve van a ház.
Egy oldalt megfúrni, Nagyon óvatosan széthúzni, és ha finom a művelet semmi nem hullik szét.
Természetesen rizikós, de jóóó kihívás is :-)
Az elsö a nehéz, a többi már adja magát :-)
Kedves Pumi !
1. Rizikós .
2. A hibás működés 60%-a fogaskerék hiba.
3.Szinkronmotor csere annak sikeres .
Akinek van jó szinkronmotorja . Jó motor forgórésze. Hibátlan fogaskerékkel.
4.Ha rutinosnak tartod magad a bosch mosogatógép programkapcsoló javításában .
Akkor egy kérdés vetődik fel bennem . Egy nagyon érdekes kérdés .
Nem azt mondtam, hogy rutinos vagyok.
De nem rémít meg egy "egyszerű" mechanika.
Amit eddig javítottam, kivétel nélkül érintkező és rugó hibás volt.
Te mennyi ilyet szedtél szét?
Régi Fagor Mosógépét pld?
Ha fogaskerék hiba lenne, vagy van, megtervezem, kinyomtatom :-)
U.I.
Valóban sok olyan készülék van, amiben ilyen apró, nagyobb fogaskerék van, ami a tengelyen egyszerűen elpattan.
5
Szia Zoli !
Bontott, működő programkapcsolót keress !
Az oldalon . Az orczyban. A többi szakmai oldalon. A fb csoportokban.
Lesz.
Úgy kérd, hogy a sikeres próba után. Fizeted ki .
Kedves Zoli !
Bocsánat, hogy beleszólok.
Érdemes kb.300$-t kiadni egy programkapcsolóra ?
Hány éves a gép ?
Persze, ha feleséged nagyon ragaszkodik a megszokott géphez?
https://kephost.net/p/MTMzNzAxMA.jpg
Helló !
Lehet kapni .
60$-200$+100$ szállítás
Helló!
Amióta hozzászóltál keresem, de nem találok készlettel is rendelkező weboldalt.
Már egy Ausztrál portálra is eljutottam, de fizikálisan ott se volt.
A Te találataidat legyélszíves osszd meg!
Köszönöm!!!
Ne keresd, nincs.
van az fél kerékpár ára https://gastrobolt.hu/spd/00188725/Bosch-00188725-programozo-egyseg-mosogatogepekhez?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwqivt-uDiAMV15WDBx122DNgEAQYASABEgK-3PD_BwE
Szia Zsugori !
Köszönöm a megerősítést !
Üdvözlettel varga jano
https://phoenix-elmec.it/componenti-in-plastica/
Kedves jano!
Tudnál linkeket küldeni!?
