Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Hálásan köszönöm mindenkinek az építőjellegű hozzászólást tanácsokat sikerült közösen megoldani problémát szépen működik a gép úgy ahogy kell. Végül összegezve ki kellett cserélni a mágnesszelepet, a panelon a triakot, 2db 100ohm-os ellenállást és egy tranzisztort ez mind SMD alkatrészek voltak.
Még egyszer köszönök mindent!
Üdv: szemi.
Üdvözlet !
Egy tipp triakos áramkör méréshez: ha terhelés nélkül méred az adott kört akkor jó triak esetén a hálózati feszültség fele fog megjelenni rajta. Ha a triak zárlatos akkor a teljes tápot mérheted. Minden ilyen mérésnél használj egy műterhelést célszerűen max 15 W izzót, hogy helyes értéket mérj.
A 100 ohmok után van egy SMD tranzisztor ha szerencséd van akkor tönkrement és megvédte a processzort.
A triak ugye megfelelő érzékenységű amit beleraktál?
Igen a tranzisztor ment tönkre valamint a triak is ugyan olyan mint ami benne volt. A tranyót kicseréltem és jó lett a gép ezek után. Köszi hogy segítettél!
A szakadozó mágnesszelep vagy csatlakozó megölte a triakot, a triak az ellenállásokat, kis szerencsével Te meg a procit. Építsd újra a panelt, cserléj aguastopot és ha mégis él a proc, akkor halleluja.
Szia.ott valami zárlat van ,mondjuk az ajtó csuklásnál,vagy víz csepp korábbról?.vagy már hibás volt a triak vagy swich azért száltak el az smd ellenállatok és most a nagyobb teljesítményű ellenállás betételével látványosan a swich égett ki.A proci portjára mérjél rá a negatívhoz képest(amúgy lehet most nyírtad ki, mert azok az ellenállások nem véletlenűl szakadtak meg,bár ne úgy legyen)ÜDV:LACI
Feltétlen megnézem ezeket és estefele jövök hogy mire jutottam. Én is nagyon remélem hogy nem most szállt el.
Kicsit megkésve de itt vagyok a tapasztalatokkal. Az ajtónál nincs megtörve, megsérülve egy vezeték sem. Már ezek úgy lettek megoldva hogy nem az ajtóhoz szorítják hanem külön egy kis műanyag csőbe van behúzva. A proci szerintem túlélte mérésem szerint. Rendeltem hozzá triakot és ellenállást olyat ami benne volt és majd látjuk. Úgy gondolom hogy a triak ment tönkre csak nem pukkant elsőre.
Vagy a mágnesszelep ment tönkre és nyírta ki a triacot.
Vagy, mivel a mágnesszelep induktív terhelés a triac-nál van egy snubber kör. Kondi (pár 10nF) ellenállás sorba és éz a T1-T2-vel párhuzamosan. Mérd meg a kondit, ellenállást.
A triac T1-T2 terminálja kozött szakadást vagy Mohmos ellenállást kell mérned.
Nézz utána alap triac kapcsolásoknak , induktív terhelés esetén!!
Tesztelése itt pl.:
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
És nézd meg mi kapcsolja a triacot, mert jó eséllyel az is kuka. Az biztos, hogy nem a kontroller közvetlenül!!!
Üdv,
KN
A mágnesszelep valóban rossz kicsit csalókás volt mert búgott csak éppen a víz nem ment át rajta. Mostanra behoztam a műhelybe az egész gépet. Kicseréltem a triakot és a két db 100ohm-os ellenállást. Kiforrasztottam a T1-T2-vel párhuzamosan lévő kondit is 1nF volt de ami a másik két triaknál lévő is annyi volt úgyhogy azt jónak véltem. Így nagy reményekkel visszatéve a panelt és kicserélem a mágnesszelepet is jöjjön a teszt. Most már megy a gépbe a víz de akkor is mikor "reset" állásban van. Lehúztam a szelepről a vezetéket és amint bekapcsolom a gépet egyből rajta van a 230V pedig nem kéne. Már kicseréltem ezt a switchet is "VIPER12A LOW POWER OFF LINE SMPS PRIMARY SWITCHER" Mert szerintem ez vezérli a triakokat de ez se oldotta meg a problémát. Véleményem szerint már csak ez lehet "24CD4WP" eddig nem ismertem de elvileg ez egy eeprom.
Szia !
A viper ,az a táp IC.A proci vezérli a triacokat egy tranzisztoron keresztül.Az epromot ne bántsd.
Üdv:András.
Köszönöm András a tipped megnézem ezt is feltétlen. Átméricskélek mindent újból.
