Helló ! Szereztem egy BRG MC-503 három szekciós töltőt, amit a Maros-D rádiókhoz készítettek. A baj az, hogy nem csinál semmit.
A töltő tápját megmértem, 26-27VDC-t ad ki stabilan. Ez a tápfeszültség egy "tápsínen" megy végig, a gépből gyárilag ki is van vezetve egyéb (?) célokra.
A három szekcióhoz, amibe az akksikat lehet állítani, tartozik 3 db független tökugyanolyan kialakítású töltőáramkör. Az áramkörök gyári állapotúak, nem égettek. Elég bonyolultak és sajnos nincs hozzájuk se rajzom, se leírásom a működésről. PÁRHUZAMOSAN kapcsolódnak a "tápsínre".
Mind a három szekció, egymástól függetlenül, 1,3VDC kimeneti feszültséget ad ki, tökmindegy, hogy van-e bennük akksi vagy sem. Az egyes szekciók felett van 3 db visszajelző LED (piros, sárga, zöld). Egyik LED sem világít.
Az egész cucc a 3x 1,3VDC és a táp 27VDC feszültségén kívül semmilyen életjelet nem ad ki. Leírás és tapasztalat híján nem tudom, hogy mi lehet a hiba.
Korábbi BRG akksitöltős tapasztalatom szerint a 27VDC-nek a töltő csatlakozóin is meg kéne jelennie, aztán a lemerült akksi valamennyire leterheli a rendszert, a 27VDC leesik úgy 15VDC-re és az akksik így töltődnek. Nyilván a 3 szekciónál ez kicsit máshogy megy, de a lényeg szerintem ugyanez lenne.
Megköszönöm, ha bárki tud segíteni ötletekkel, leírással, rajzzal, bármivel. A neten nem találtam semmit a töltőről. Köszönöm.
Hi!
Annó sokat javítottunk 503-ast!
Ennek van az "elfordítós aksija".
A cjanit próbád megkörnyékezni, esetleg még meg lehet neki a komplett doksija eredetiben.. Ha megvan.
Nem egyszerű a töltő kalakítása, pakkonként volt valami modul, régen volt..
Jó kutakodást! A BRG utódja a MULTICOM KFT esetleg ők! Nagy Misi, Nagy Feri
ez ugrik be! Neten megtalálod!
Üdv Pozsgai
Sajnos a Multicom Kft. nem tudott segíteni. Nagyon udvariasan elhárították a dolgot. Kaptam tőlük egy gyors és korrekt választ.
Sajnálom!
Akkor a C_janit próbáld!
Megpróbálom meginterjúvolni őket is. c_janinak már véstem, most várom a válaszát. Remélem, hogy tud segíteni valamelyikük.
Szia Lali!
Ott kell annak lenni még mindig a szekrényben.. Nem forgatta azóta senki.
Oké emberek, mégegyszer mindenkinek, aki idetéved.
BRG MC503 AKKUMULÁTORTÖLTŐRŐL keresek bármilyen műszaki segédletet, kapcsolási rajzot, tapasztalatot, egyéb gyári papírokat. Bármit, amivel működésre bírhatom. Ez a töltő látható a vitaindító postban FÉNYKÉPEN !
Távol álljon tőlem, hogy bárkit is megbántsak, de megkérek mindenkit, hogy csak érdemi hozzászólásokat kommenteljenek. Nem szeretném, ha bárki kioktatásnak venne bármilyen erősebbnek sikerült megjegyzésem. Felnőtt emberek lennénk, értelmi képességeink birtokában, olvasni ugyebár muszáj tudnunk, értelmezzük és kezeljük a helyén a leírtakat ÉS NÉZZÜK MEG ALAPOSAN a fényképmellékletet. Az a berendezés a post tárgya !
Köszönöm szépen a segítséget bárkinek, aki bármilyen érdemi hozzászólással segít nekem.
Szia !
ELŐRE szólok ne sértődj meg: Ne legyél már ennyire "béna". A töltendő delikvenst egy kimeneti árammérővel rendelkező tápra kötöd, és óvatosan növelve a kimenő feszt figyeled hogy az aksi hajlandó-e töltőáramot felvenni. Ha nem akkor kuka. (a töltés nélkül elszenvedett évek alapján ez akár látatlanban (az előbbi próbát mellőzve)is megteheted. X+n+k+z számú tapasztalat alapján.
Annak az esélye hogy mindegyik töltő szekció hibás, vajmi kevés esélyét látom ugyan is ezek elég megbízhatóra (hülyebiztosra) épített szerkezetek.Aztán ha minden kötél szakad, még mindíg le lehet rajzolni (tudom nem kis meló). Diszkrét alkatrészek, legfeljebb kétoldalas panel, s nincs matt fekete festékkel "lefújva" min pl. a dB Technologies D-osztályú aktív hangdobozainak erősítői.
Üdv. Laci
Dehogy sértődöm meg. Igazából csak amiatt tettem fel a kérdést, mivel NEM az akkupakk jósága volt a kérdés, hanem az, hogy a TÖLTŐ MŰKÖDÉSÉT (avagy hibáját) hogyan tudom tetten érni ?
De mindegy, mert csináltam egy nem túl elegáns kísérletet. Egy kopasz mezei 9V-os téglatest alakú elemet, polaritáshelyesen hozzáérintettem egy pillanatra az egyik szekció érintkezőihez. A három LED közül a sárga felvillant. Kikapcsolt töltővel is eljátszottam ugyanezt a figurát, de akkor a sárga LED nem világított (a többi sem).
Mindenféle infók híján és a kísérlet alapján arra következtetek, hogy az töltőm automata, bizonyos feszültségszint felett bekapcsol és mondjuk, hogy a sárga LED a töltés megindulását jelzi (kb. 60mA-re saccolom, de majd megmérem). Kerítek majd egy 12V-os akksit, hogy "feszültséghelyesen" is tudjak vizsgálódni (mégse egy 9V-os elemmel bohóckodjak). A zöld LED valószínűleg a feltöltöttséget jelezné, a piros meg nem tudom, hogy mit.
A töltőáramkör visszarajzolására egyelőre nem vállalkozom. Van benne vagy 50 alkatrész, ezerféle csomópont, elég bonyolultnak látszik. Talán majd egyszer, ha lesz rá lelkesedésem és időm.
Szia !
Ámen.
Üdv. Laci
Hello Zus.
A "gugli" gyakran "félrevezeti" használóit és vakvágányra tévednek...
De nézd meg a készülék típusát hogyan van leírva (vagy nem ezerről kérdezel?) :
http://www.radiomuseum.org/r/budapesti_maros_fm_503_160.html
http://elektrotanya.com/brg_fm-503-160_maros_d.zip/download.html
"BRG MC-503 Maros-D rádiók"...ez pedig így egy rádió típusnak olvasható..
BRG FM-503-160 MAROS-D CB-rádió MC-503 típusszámú töltője...már érhetőbben "hangzana"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman.
A postom legelső mondata miért nem értelmezhető ? De oké, átfogalmazom.
Tehát, a Maros-D TÖLTŐJÉNEK a típusa MC503, készült a fényképen levő felirat szerint a BRG Mechatronikai Vállalatnál. FÉNYKÉP is van az engem érdeklő töltőről. A TÖLTŐRŐL ÉRDEKEL AZ INFÓ ! A mellékelt képen is ez van. A goolge-val meg nekem állandóan bajom van, ahány gépen keresek vele, az annyiféle különböző eredményt az. De itt NEM a google a lényeg, hanem, hogy van-e valaki a tagok között, akinek saját tapasztalata, információi, egyéb van a töltőről ?
Uniman, az a baj, hogy sokan nem olvassák el vagy nem értelmezik a leírtakat, pedig korábban tán BoldogBlog szerzőtárs egyszer alaposan kioktatott engem, miszerint FÉNYKÉPET is tegyek fel ! Ott a fénykép is, jól olvashatóak rajta a feliratok, jól látható maga a készülék is, amiről az infó vagy a segítség szükséges lenne nekem. Erre mégis kapok olyan válaszokat, amikről ordít, hogy a válaszolónak fogalma sincs arról, hogy mire válaszolt ! Ez utóbbi jelenségről is volt a napokban egy írás, sőt Kalex emiatt valakit meg is szidott egy másik postban. Most ezek után szerinted mi a twkwmet tegyek még (természetesen a megfelelően helyes fogalmazás mellett), hogy korrekt válaszokat kapjak ?
Szia !
A "guglival" nékem az a bajom hogy a korábbi keresési illetve böngészési történet figyelembe vételével adja fel a találatokat. Teszi ezt a "csúnya...pfuj" üzleti érdekei érvényesítése folyományaként.
Egyébként Unimann fórumtárssal szimpatizálok ez ügyben.Elég jól kiismerhető a logikája a keresőnek.Én is azt mondom: Tudni kell kérdezni illetve alternatívákkal is meg kell "bombázni" a bahátunkat.
Üdv. Laci
Itt van a kezemben egy rádió, 12,6V/600mAH akkuval, ami szintén döglött.
Annak idején, amikor nálunk rendszerben volt, az akkutöltőt sohasem kellett javítani. Van még a szekrényben bontva panel-állapotban, de komplett töltő is akad.
De ér annyit ez az egész, hogy újra-cellázd az akkut? Igen rossz konstrukció volt, az adó-végfokja rendszeresen döglött, meg még ki tudja, mi minden miatt álltak... Ezek az 503-ak 15 éve minimum itt porosodnak a szekrényben. Én nem foglalkoznék vele.
Ha konvencionális rádiót akarsz, bagóért kapni Yaesu FTH-sorozatú rádiót, ami már szintézeres, kisebb és megbízható is.
Szia ! Igazad van, de mivel nekem van öt darab Maros-D-m úgy összepárosítva, hogy mind működik és mindben a 6 csatornán csatornánként ugyanazok a kvarcok vannak, szeretném beüzemelni őket. A ház körüli tedd ide-tedd oda melókhoz, koszos munkákhoz, ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelnek. Most mocskos munkákhoz vegyek magamnak Yaesu FTH-kat, legalább 2 db-ot ? Én sajnálnám őket, amúgy meg azok a gépek is kerülnek annyiba, mintha felcellázok két akkupakkot a Maros-D-imhez. Csak hát, az egyébként gyári állapotú töltőt is be kéne hozzá üzemelni.
Meg aztán mi a biztosíték arra, hogy költséghatékony módon találok a Maros-D cellázásának árában olyan FTH-t, aminek tökéletes az akkupakkja ?
Próbálj szerezni tuti jó akkut, hátha azzal megy a töltő.
Nem tudom mennyire régi a hirdetés, de ITT új akkukat kínálnak 1000/db áron. Egy próbát (telefont) megérhet...
Üdv: Laci
Köszi, ismerem az arcot. Már felvettem vele a kapcsolatot.
Így, hogy van bőven tartalék készülék, igazad van. Az 5 ki fogja szolgálni a felújított akkukat.
A töltendő akku milyen állapotban van? Nem lehetséges, hogy figyeli a feszt és hibás akkuval nem tud mit kezdeni? Ha minden kötél szakad, labortápról lehelj életet az akkuba, hátha úgy már tölteni fog
Szia ! Az a baj, hogy nem tudom, hogy az akksik milyen állapotúak. Az nekem is megfordult a fejemben, hogy a töltő annyira intelligens, hogy rossz akksival meg sem nyikkan. De akkor legalább az egyik LED-nek (mondjuk a pirosnak) nem kéne világítania, tudatván a felhasználóval, hogy a gép működik, csak akksi rossz ? Az akksi hibájának a közléséhez a másik két LED nem világítása már egy jelzés. De ismétlem, egy árva rajzom, leírásom és tapasztalatom nincs erről a töltőről, tehát nem tudom, hogy hogyan működik.
A labortáppal hogy tudok életet lehelni az akksiba ? Meghajtom 1/10 kapacitásnyi árammal és 18-20VDC-vel ?
Akassz a töltőre néhány mA áramkorláttal egy labortápot és lassan emelve a feszt, valamikor el kell, hogy induljon a töltés (hirtelen meg fog emelkedni a feszültség). Abból elvileg ki kell, hogy derüljön, mit is csinál.
Okay, de a töltő kimenetére tegyem a labortápot ? Az nem fog visszafelé elsülni ? Ugyanis, a töltő tápja az kifogástalan, csak a rohadt bonyolult elektronikán nem jut át a villany. Ehhez az elektronikához kéne valami rajz, hogy legalább képben legyek.
Igen. a néhány mA-re beállított áramkorlát miatt biztosan nem lesz baja, feltételezve a 60-100mA töltőáram lehetőségét. Én ezt a TR-9193 tápommal bármikor meg tudom tenni, abból a kívülről beadott nagyobb villany hatására sem szalad ki semmi rettenetes. Ezt feltételezem a Te tápodról is.
üdv: 13,6 V-tal.
Ebben nem lúgos akkuk vannak?
Biztos, hogy 12 V-os akkuk vannak benne?
Szia SzBálint ! Ha a Ni-Cd AA cerkaakksi lúgos, akkor az van benne, 10 db 600 mAh.
szia: nem látom, hol írtad ezt.
Sehol nem írtam. Feltételeztem azt, hogy CSAK olyan ember szól hozzá a kérdésemhez, akinek BÁRMILYEN TUDÁSA VAN az MC503-as töltőről ! Ha pedig csak ilyen ember szól hozzá, akkor az pontosan tudja, hogy mi van az akkupakban. Minek írjam le ? Nem hiányzik, hogy kioktatásnak vegye...
Aki meg nem ismeri ezt a rendszert, az minek szól hozzá ? Plusz 3 pontért ? Én sem szólok bele olyanba, amihez nem értek.
üdv: kommentár helyett.Akkor most melyik igaz,
Szia SzBálint !
Ez a külső kezelős FM05-160 Maros-Béla. Szürke fémönvény (valószínűleg alumínium vagy szilumin) anyagból. A csatornakapcsoló és a bekapcsoló+zajzár az elején vannak a fekete kis téglalapon. Antennája BNC csatlakozós. A hátára világosszürke lapos vagy púpos akksi tehető fel gyárilag, 9,6V-osak. Ez a gép 4 csatornás.
A Maros-Dénes az az FM503-160 és egy nagyobb fekete műanyag téglatest. A gerince valami fémszínű, a csatornakapcsoló és a hangerőgomb a tetején van, a TNC csatlakozós antenna mellett. Ez a rádió 6 csatornás.
A rádiómúzeumos Selyem-Tóth Sándor meg jól melléfogott ezzel az oldallal. Gyakorlatilag leírta a Maros-Bélát. Tudnám, hogy miért nem nézett utána pontosan ?
Hi!
FM_05-80illetve160Mhz sávban voltak. RX-TX kavicsokkal. freki sokszorozóval. Rx 10.7-es kf 10.8as kavics a második keverőben, illetve 100Khz demodulátor. néhány modul szerüen beforrasztott kerámia hordozóra forrasztott
hibrid. Végtranyó BFW16A fél vatt tuti kijött belőle!
Ennyi Pozsgai
üdv: rajz a készülék átalakításához.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=87812
rajz a tanyán
Köszi, ismerem a leírásokat.
De nem a rádió a lényeg itt, hanem a TÖLTŐJE ! Na meg, hogy kellenek új akksik.
A rádióim működnek szerencsére.
Szia zus!
Aztán honnan a jó büdös francból gondolsz ÚJ aksikat keríteni? Térjél már magadhoz! A BRG ha nem tévedek 20-25 éve NEM létezik. Jó reggelt!!! De azért csak reménykedj!
Üdv. Laci
Csak neked: sikerült olyan akksikat szereznem, amik a Maros-Déneshez valók. Medicor H-12600 típusúak. Még én bontottam ki mindet a nylonzacskóból. Rátoltam erre az MC503-ra őket, azok szépen feltöltődtek és most játszok a rádióimmal. Ennyit a megjegyzésedről.
üdv: az akarat hegyeket mozgat meg.
Egészítsd ki a címet: akkumulátor nélkül
Hello.
Akkor ebből kiderül, hogy a topiccím is hibás?: "rádiók hármas töltője
nemműködik"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Nem hibás az. De mivel nincs hozzá semmilyen leírásom és rajzom, így hibásnak feltételeztem. Tekintve, hogy a korábbi másik akksikkal nem mutatott életjeleket. De az újakkal már igen.
"Aztán honnan a jó büdös francból gondolsz ÚJ aksikat keríteni? Térjél már magadhoz! A BRG ha nem tévedek 20-25 éve NEM létezik. Jó reggelt!!! De azért csak reménykedj!"
Te figyi, birkózószőnyegen aludtál vagy mi történt ? Rázd már meg a víztornyot, nem a seggedből rántgattál elő ember ! Micsoda stílus ez ?! A dedóban vagyunk ?
Kérdésedre válaszolva: előfordulnak olyan üzletek, ahol AA méretű, forrfüles ipari akkumulátorcellákat lehet kapni. Mondjuk, elmegyek egy ilyen helyre, megmondom nekik, hogy mit szeretnék, ők adnak nekem 10 db ilyen cellát forrfülestől, jól kifizetem őket, aztán a cellákat beleteszem a rádió akksitartójába és láss csodát ! Működni fog a rádióm, miután feltöltöttem az új akksimat.
Amúgy meg, a twkwmet sem érdekli a BRG, mivel az akksikat a Medicor és néhány hasonló cég gyártotta. S bár ezek a cégek már nincsenek meg, az általuk előállított akkumulátorok - kevés kivételtől eltekintve - javíthatóak. Például úgy, hogy az eredeti cellákat újakra cserélem.
Szia !
Már bocsi, de eddig Te EREDETI aksiról "álmodoztál a fogalmazásod szerint. Természetesen minden legyártható utólag(nem kevés pénzért)de ez idáig NEM erről szólt a történet.De ahogy észre veszem, a megkeresett cég(ek) nincsenek odáig a boldogságtól hogy ilyen akkut reprodukáljanak.Persze van az a pénz amiért "korpás a hajam" de az egy másik történet.
Egyébként már vagy "ketten" tettek megjegyzést a nyers modoromra, de ez nem akadályoz abban hogy Nyíltan, egyenesen szembesítsek bárkit az elgondolása esteges tarthatatlanságában.Kb. 20éve senkinek nem sikerült megsérteni mert immunis vagyok ez irányban, főleg ha meggyőződéssel vallom az "igazságomat".
Üdv. Laci
Figyi, három dolog.
Az egyik, hogy jól szétoffoljuk ezt a szerencsétlen topicot és a végén a Kalex kihajít bennünket. Szerintem nem éri meg.
Másodszor: a legkevésbé sem érdekel, hogy mennyire érdes a modorod. Velem ne beszélj úgy, mintha a seggedből rántottál volna elő ! Az őszinteség nekem sose fájt, de az nem mindegy, hogy mi módon adják elő. Egyébként meg: le style, c'est l'homme - vagyis: a stílus maga az ember.
Harmadszorra pedig, neked is elmondom, pedig kétszer legalább kiírtam: akkumulátor töltőről van szó az egész postban, csak kevés kivétellel az ide írogatók nem vették a fáradtságot arra, hogy rendesen elolvassák az irományom és megnézzék a fényképet. Nem emlékszem, hogy bárhol is eredeti akkumulátorokról álmodoztam volna. Arról inkább, hogy melyik akksik töltéséhez való a töltőm, illetve, hogy megéri-e felújítani a rossz akkupakkot vagy sem.
Úgyhogy, szerintem rekesszük be a vitanapot.
Szia zus !
Csak a "stílusról" és én is befejeztem. Nem én kezdtem trágár szavakat használni. Ha a töltő kideríthetően (már pedig igen) a rádiódhoz való, akkor evidens hogy annak az akkujához való.(pont) Innentől mi a kérdés? A töltő működőképességéről talán a legegyszerűbben egy 9V-os elem sorba vele egy 10-20ohmos ellenállás, vagy ha van a háznál 9V-os akku (az még jobb) a töltőre kapcsolásával meg lehet győződni.Ha mérhető töltőáram, a töltőt békén lehet hagyni.Tudom amit javaslok a legkevésbé (az elemes történet) sem szakszerű, de 2sec alatt információt ad.
Üdv. Laci
üdv:tegyél fel egy képet méretezve a celláról.
Szia SzBálint ! Sima közönséges AA méretű (nagyobb cerkaelem) akksik vannak a rádió akkutartójában. Nincs ezzel semmi gond. Ezt már lebeszéltem egy hellyel és megyek is oda cellákért. Most igazából azon izgulok, hogy a töltő be is induljon az újított akkupackra. Kábé hasonló kapacitású cellákat szerzek, mint az eredetiek.
Az akkutöltőről gyűjteném az infókat. Nem akksikról, nem is a rádiókról, hanem az AKKUTÖLTŐRŐL.
Szervusz Bálint!
Emlékeim szerint, ezekben ezüst cink aksik voltak, és szinte 100%, hogy tönkrementek ennyi idő után.
exGelkás
Rosszul emlékszel. Maros-Dénes akkupakkról írtam (FM503-160, MAROS-DÉ, MAROS-D), abban pedig 10 db AA cerkaakksi van, szumma 12,6V feszültséggel, Ni-Cd 600mAh-sak. A töltő is hozzávaló MC503. És ez tuti biztos, mivel itt állnak az asztalon az orrom előtt. Csak éppen a töltő nem működik. Jó lenne tudni, hogy miért nem.
Sehol nem esett szó a postban FM05-160 Maros-Béláról ! Abban voltak a 9,6V-ra cink-ezüst gombakksik.
szia: jól emlékszel, a BRG archív oldalán írnak a Maros B-ről,amiben 9V-os ezüst-cink akku van, valószínű, hogy ebben is ilyen volt
Szervusz Bálint!
Megkerestem egy javításhoz használt akkupótlót, 9,4V, ez az FM 05 sorozaté, és emlékeim szerint ugyan ezt a feszt használták az FM 503 sorozatú készülékekben is. Rég volt! :-)
exGelkás
Rosszul emlékszel. 12,6V-ot használtak a Maros-Dénesben. Az volt az FM503. Itt van az orrom előtt.
