Segítséget szeretnék kérni egy Brother DCP-115C nyomtató javításával kapcsolatban.
A hibajelenség az LCD kijelzőn: Nem lehet nyomt. Szervizmenübe lépve Error code 51.
Látszatra elkezd tesztet végezni a nyomtatófej, a két véghelyzet között mozog, és tisztítást végez, majd megáll, és a fenti hibaüzenetet adja a készülék. A készüléket tisztítás lehetetlen hibával hozták, ezt megoldottam, majd miután a gépet még teszteltem, hálózatból ki-be, utána jött a most tapasztalt hiba, itt megakadtam. Úgy tűnik nem szorul semmi, a fej kézzel könnyen mozog.
Eddig még nem találkoztam ezzel a típussal, lenne valakinek ötlete, mi lehet a hiba oka? Vagy egy szervizkönyvet tudnátok küldeni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Szia,
Sajnos a DCP-115C-hez nem tudok dokumentációt, de a DCP-110C-hez igen.
http://elektrotanya.com/brother_mfc620_420_410_210_fax2440_dcp310cn_110c...
A neten is az itt leírtakkal találkoztam. Az 51-es kód azt jelenti hogy a "tisztító bütyök"??? (purge cam) kapcsolója valamelyik állásban bennragadt és nem vált át.
A leírás szerint az okok (szabadfordításban):
-Szorul a kapcsolókar
-A tintapatron és a tisztító kapcsoló befogója nem fekszik össze
-Rossz a kapcsoló
-Sérült a karbantartó egység fogaskereke
-A papír behúzómotorja hibás
-Hibás az elektronikus panel
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszönöm a segítséget, átnézem ezeket a dolgokat.
A szervizkönyv majdnem stimmel, amire nekem szükségem van belőle az megegyezik a 115-össel.
Üdv. Krisz
