Adott egy kb 10-15 pc és ps kormány pedál szett. Usb-s
Kormányzás során a gond hogy az alap középálláshoz képest kb 2cm-t kell tekerni hogy reagáljon(megkezdje a kanyarodást) a kalibrációs kereszt elkezdjen kitérni. Szétszedve a kormány poti csatlakozása passzos, rendben. Poti kimérve jónak tűnik. Nem kontaktos és műszerrel mérve tekerés közben egyenletesen változik az érték. 12,2Kohm
Próbáljak cserét? Kisebb vagy nagyobb értékűt? A vagy B karakteresztika?
Vagy ez ennyit tud?!....
Köszönettel D Attila
2023, March 28 - 22:54
#1
Ne cserélj benne semmit, ez valami szoftveres, beállítási gond lesz, pláne, ha a potit mérve is jó.
Lehet, de nem biztos, hogy a kormány a hibás! Ha letöltöd a kormány szoftverét, ott vannak különféle beállítások. Az egyik beállításnál nagyobb a holtjáték, a másiknál kisebb, az egyiknél erősebb a kormány, a másiknál gyengébb, stb. Nekem is van Force feedback Wheel kormányom, onnan tudom, hogy így is és úgy is be lehet állítani...
A joystikoknál (a kormány is az valójában) be lehet állítani egy deadzone-t, ami pont ezt a jelenséget okozza, de direkt. A középre térítési pontatlanságok kiküszöbölése a célja. Tehát, ha ez nem 0-ra van állítva, akkor lehet akármilyen pontos a mechanika, és hibátlan a poti, akkor is ki fogja iktatni a középállás egy részét.
Amennyiben a kormányt összerakva (mechanikusan) és közvetlenül a potit mérve, a mozdításra azonnal reagál az ellenállás változás, akkor nem tudok másra gondolni, csak erre.
Ha viszont a kormányt mozdítva az ellenállás nem reagál azonnal, akkor valamilyen mechanikai hézag-játék okozza.
Gábor
Szevasztok!! Ki vannak kopva a kormanycsuklok.Onnan a nagy holtjatek.Tudod a rossz utak , a godrok , katyuk.....
Bocs , de ezt nem tudtam kihagyni.Peter
Lehet, hogy trabant, szoci szimulátor kormány?
szia: ha pontos a kormány-potméter csatlakozás, akkor lehet, hogy belül a csúszka laza a tengelyen
Lehet, hogy egy azonos értékűre cserélés segít
Az mindegy , hogy A vagy B, lényeg, hogy lineáris legyen
A potméterek származási helyétől és gyártási idejétől függ, hogy A vagy B a lineáris potméter jelölése
A 2 cm lötyögés nem tűnik nagynak
