Nem elektromos de idénybe vágó.
Egy Budget BBM461 fűnyírón Tecumsen benzinmotor van. Valószínű farsot szív mert szivatóval indul de utána leáll. Már két éve javítottam és észrevettem a beömlő csatlakozásnál elég rossz állapotú a klingelit tömítés. Vajon hol kaphatók ilyesmik.
Laci
2012, April 26 - 21:30
#1
Egyik barátom közben megkereste a BP VI. Zichy Jenő utca 30-32 szám alatti boltot,ahol sikeresen vásárolt a 4LE-rős Techumseh motoros kapálógépemhez alkatrészt.A hajtókar 4500Ft,a tömítés készlet pedig 2800Ft volt.
Üdv:Endre
Végig olvasgattam ezt a topikot.
Látom eléggé tanácstalanok vagytok a benzingőzös dolgokban.
Segítségképpen:
A legnagyobb alkatrész forgalmazó: http://www.agroforg.hu/ letöltés tőlük: http://www.agroforg.hu/download/
Egyebek vegyesen: http://www.general-files.com/download/gs5b4a60efh32i0/ke_1400-35_ke_1600...
http://www.diyspareparts.com/lookup/husqvarna/#/brand/husqvarna/group/nu...
http://www.outdoordistributors.com/Dolmar/Dolmar_Parts_Lists.html
http://www.barrettsmallengine.com/dolmar/parts.html
http://www.barrettsmallengine.com/dolmar/chainsawpartslist.html
http://www.szerszambirodalom.hu/606-oregon-lancfuresz-lancok-0325-3/8-04...
http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/amit_a_fureszlancrol_tudni_k...
http://www.dugattyu.hu/termekek_auto_dugattyu.html
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%20137.pdf
http://www.rotaciotata.hu/index.php?kat=6&page=4
http://agroroszi.com/index.php?action=details&id=647
http://kertigep.atw.hu/
http://www.lancfuresz.gportal.hu/gindex.php?pg=34830450
http://w008f7b5.dd1824.kasserver.com/uhl-web/kettensaegen/uebersicht.htm
http://www.jns.sk/tecomec/katalog2.pdf
http://www.bantasaw.com/catalog/pdf/ChainSawAccessories-OEM.pdf
http://wem.walbro.com/distributors/ServiceManuals/CarburetorGuide.PDF
http://www.mir-lzm.ru/motosaw/ural_2te.html
http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/block_benzopila.html
Eddig ennyi. Én ezeket a linkeket kb fél év alatt szedtem össz. Mindig ami kellett.
Remélem hasznosnak fogjátok találni.
Az én fűnyíróm 3 Tecumseh motorból van összetákolva, és....működik!
Nekem is sűrűn csinálja ezt, hogy beindul, de nem pörög fel, vagy be sem indul!főként tavasszal!
Sokszor csodálkozom rajta, hogy megy! :lol:
Ezeknek a motoroknak a lelke a karburátor!
Hamar elpiszkolódik.Ha télen bent marad a benzin, és elpárolog megragadhat az úszó, vagyis a tű!
Cseréld a tömítéseket, bár az enyémben még a gyáriak vannak bent :fun:
A levegőszűrőt is érdemes, valamint az egész karbit pucold át!Ez a titka.
Ha ezeket megcsinálod, nem lehet vele gond!
Viszont, ha csak nem pörög fel, de jár a motor, vagy az alapjárat ingadozik, akkor a szabályzó rugónál lehet a hiba!
Hő hatására kinyúlik, bár nem látod rajta, de ettől nem szabályoz megfelelően! ez is egy hibalehetőség!
Remélem tudtam némi új infót adni!
Jó javítást!
Üdv:Chris
Köszönöm a sok értékes hozzászólást. Akkor érdemes szétkapni és az összes tömítést kicserélni, nem is drágák. Sajnos a tulaj elég mostohán bánik vele. Idén már használta 2szer és most állt csak le menet közben. Tavaly tavasszal nem indult akkor el volt tömődve és akkor már látszott a tömítések a végüket járják.
No igen az a műszaki rajz, mi is készítettünk párat igen csak élveztük. A leg jobb az volt amikor egyik srác húzott egy oda nem illő vonalat de mivel nem lehetett kiradírozni odaírta "ez a vonal nem vonal" Tanárnő értékelte a leleményességét mi meg hónapokig röhögtünk rajta.
Laci
szia: ha nincs, legyártják, csak vinni kell rajzot vagy mintát.
Rákospalotai Körvasútsor 5.
Mellette egy épületbádogos üzlet van.
Én itt néznék körül...
http://www.tecumseh.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3...
Legutóbb cipős dobozból csináltam...
Ilyenkor tavasszal - mivel a téli leállás a tömítésekre nincs nagy hatással - inkább dugulásra gyanakodnék...
stonhy
Nyugodtan megcsinálhatod akár milyen kartonpapírból, csak jól zsírozd be!
Üdv: Gyula
"akár milyen kartonpapírból"
"Részemről mondjunk mancsot!" Akarom mondani műszaki rajzlapot. A régi szép időkben még Dipa-nak hívtuk az erre legalkalmasabbnak talált anyagot. (Diósgyőri Papírgyár)
Üdv! Kalex
Jobb híján spirálfüzet borítója is megteszi és ahogy Romulusz szaktárs írta, jól belenyúlni két újjal a zsírba és átitatni.
U.I.: Megrajzolni pedig egy kalapácsnyéllel lehet a legjobban. A papírt ráfektetjük a tömítendő felületre és kőrbe satírozzuk az éleken és a lyukakon/nyílásokon egy jó használt koszos kalapácsnyéllel, ezután a furatoknál egy ráhelyezett gömbölyűvégű köracéllal szépen ki lehet ütni a furatok helyét. A nyílásokat pedig ollóval kivágjuk és már kész is a vadonatúj tömítés! ;o)
Üdv! Tranzix
szia: helyesbítem, ez kétféle rajzlap.A műszaki rajzlap ceruzára, a dipa(símább, fényesebb) tusra volt alkamas
Szia Bálint.
Látom, te is emlékszel a régi szép időkre, a Kandóban megkövetelt műszaki rajzokra.
Nekünk a legkeményebb feladat volt, amire még mindíg emlékszem, egy trapézmenetes tengely axonometrikus képének szerkesztése, megrajzolása, és kihúzása, pedig hiradásipari szakosak voltunk.
Nosztalgiázzunk :
http://www.nyf.hu/others/html/technika/muszaki_abrazolas_800.htm#I2
Üdv. csepi
Szia Csepi!
Csak nem a Jamnrich Gyula tanított???
stonhy
Szia! Itt nézz körül: http://www.bercsekft.hu/motorosbolt/klingerit-tomites-0-3-mm-vastag-30x5... Üdv.
Nekem egy techumseh motoros kapálógépem van,s a hajtókarja tört el! AZT AJÁNLOTTÁK,hogy a BP.VI.kerület ZICHY JENŐ utca talán 12-be próbáljam meg (elhagytam a papírt),ott egy kertigépek motorjavításával foglalkozó cég van ,már érdeklődtem telefonon, a hajtókarom kb:5000 Ft,szinte mindenjük van!
Üdv:Endre
