Candy alise EVO 4W 2643D-S - program remains blocked
Buongiorno,
vi illustro il mio problema :
 Utilizzando i programmi intensivi (tessuti) dopo effettuato il lavaggio e inizia il primo risciacquo, come entra l'acqua (circa 30 minuti dalla fine del programma ) scatta l'interruttore differenziale e al ritorno dell'energia elettrica il programma rimane bloccato per diverse ore. Tutto questo non succede con tutti gli altri programmi.
Vi ringrazio dell'attenzione
Stefano
Good morning,
I illustrate my problem:
Using the intensive programs (fabrics) after washing and starting the first rinse, as the water enters (about 30 minutes from the end of the program) the differential switch trips and when the electricity returns, the program remains blocked for several hours .
All this does not happen with all the other programs.
Thank you for your attention
Stephen
