Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT.
Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll!
Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra)
Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább.
Köszönöm előre is
Doki
Szia Doki Barátom!
Az NTC lesz a hunyó vagy a kábelezése ,csatik,förtelmes kontaktos szarok ezek a Taljány mosomasik.
E 1 - a töltési idő a víz meghaladta a 4,30 perc
E 2 - itt az idő vízelvezető víz meghaladta a 4 perc
E 3 - a referencia-hőmérséklet során elért üzleti ciklus
E 4 - transzfúzióval dolgozott akvastopa víz alul
E 5 - hőmérséklet érzékelő szakadt ,break
E 6 - a hőmérséklet-érzékelő nincs csatlakoztatva
E 7 - hőmérséklet érzékelő szakadt
Háztartási gépek\Hibakódok itt találod meg!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Doki!
Milyen a panelje? Tudod a tipus.
Miki.
Küldöm a képeket a K 6 os csatlakozón, kommunikál a kezelő szervvel
Doki
Szia !
NTC , vagy a csatija , szerintem is.
Üdv Miki.
Tettem rá új NTK. De a helyzet ne változott. Reggel ismét támadom a szerkezetet, át is vezetékezem at NTK kört. Igazán jó nagy az alaphelyzetű ellenállása 24 Kohm, de az új is ekkora értéket mutat!
Doki
Szia !
Szénport kifújtad?
Nem vezet a testre a fütőszál , vagy a motor?
Miki.
Sajnos teljesen új a gép!
Ez nem ment még egy napot sem! A garanciális szerviz sem tudta javítani
Doki
Üdvözlet !
Lehet, hogy porthibás a processzora és nem érzékeli a hőfok jelet. A thermisztor kivezetésein hány voltot tudsz mérni működés közben hidegen illetve ha leveszed a vezetékeket róla akkor meg van e az 5 V?
Köszönöm a tanácsokat, minden rendben van, csak azt nem igazán értem, hogy, mi volt a hiba oka, melléklem egy vázlaton az NTK áramkörét, minden a legnagyobb renden volt, szerintem az ólom mentes cinike okozta nem vezetés, okozhatott gondot. Minden újra forrasztva és a gép megy, valamelyik smd nem érintkezett, egyszerű az egész, de az egész nagy egységből kiszedni a lehetséges hibát az már nehezebb.
Doki
Szia Doki!
Mögmontuk és mögmontuk ! :lol:
És Te nem hittél .....
Azért a procit is beszámítva, négyen - Egy ellen !=CSAPKODVA RÖHOG=
Üdv MIki.
Le vagy tojva te ukrán maffiózó, de igazad van
Doki
Szia Doki!
Azért nincs harag? :taps:
Üdv Miki.
Kedves távoli kollégám!
Miért lenne harag, ha még neked is volt ráadásul igazad? Ennyire nem vagyunk még a kormányunk agyatlan befolyása alatt.
Köszönöm az eddigi segítséged és ezután is igényt tartanék rá, ha megteszed.
Doki
Szia Doki!
Akár a következő 50 évben is ! :beer:
Üdv! Miki.
Kedves Barátom!
Nekem elég lenne még 10 év, de már annyi sem adatott! A rák az rák, kikezeltek, de a következményekkel már nem tudnak mit kezdeni.
Doki
Szia !
Ne legyél pesszimista !
A Doki-k nem mindig tudják a tuti megoldást ! :yes:
Ha feladod , akkor gyorsul ....
Szükségünk van Rád ! Sokáig !!!
Üdv! Miki.
Kedves Barátom!
Nem vagyok neki keseredett ember, mert vagy 10 rossz indulatú daganatot szegettek eddig ki belőlem. ÉLEK és ez a lényeg. 6 hónap kemoterápia és 66 adag sugárkezelés után még mindig a nőket szeretem, ez azért jelent valamit, bár 20 kilóval kevesebb vagyok, de vagyok még.
Doki
Szia Doki!
EZ A BESZÉD !!!
DIREKTE KIABÁLOK ! :beer: :beer: :taps:
Üdv Miki.
Szia Doki!
"még mindig a nőket szeretem, ez azért jelent valamit,"
Igy igaz, kitartoan, "Uncira", - akarom mondani; dalra föl, s meg sokaig- eröd teljeben!
Kari
